Кто как делает печатные платы?
konyshevk
Re: Кто как делает печатные платы?
Сообщение konyshevk »
megagad писал(а):Посоветуйте, как сверлить нормально платы??
Сверло твердосплавное ВК8 5000 об.мин. подача 100 (сверло надо точить на стеклотекстолите садится довольно быстро)
Даешь коллективный разум !
megagad
Сообщение megagad »
konyshevk писал(а):Сверло твердосплавное ВК8 5000 об.мин. подача 100
А не маловато-ли оборотов будет? На производстве под такие свёрла ставят 70-90 тыс оборотов шпиндели! Или там подачи зверские?
Кстати - а как правильно рассчитать эту самую подачу для сверла?
Я фрезой сверлю - так проще сделать отверстия разных диаметров не меняя инструмент.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
megagad, твердый сплав ломало из-за биений
нікому нічого не нав'язую.
megagad
Сообщение megagad »
aegis писал(а):твердый сплав ломало из-за биений
Для пробы замерил сейчас на 3мм цанге - 0.04мм. У 1/8 цанги менее 0.02мм. От вам и Китай :( пять соток для слома сверла хватало?
У 2мм цанги это биение заметно - там почти 2 десятки!
Не известно еще насколько колбасит инструмент, когда он в отверстии отскакивает от стенок.
Кстати, какой микрошаг выбран, не передается ли вибрация на инструмент?
megagad
Сообщение megagad »
michael-yurov писал(а):Кстати, какой микрошаг выбран, не передается ли вибрация на инструмент?
1/8
Насчёт вибраций - она есть. От шпинделя. Точнее от его "вентилятора". Она не большая, но чувствуется.
megagad
Сообщение megagad »
Сегодня испытал таки ТС сверло, пришлось городить переходник для 2мм хвостовика - сверлит просто отменно, одно но - при применении "глубокого сверления"(G83) с заходами по 0.2мм. По G82 на всю глубину - сломало при выходе(врезалось в деревяшку как понимаю) :(
Звук при сверлении не сравнить со сверлением центровкой - ни визга, ни вибрации. Когда сломалось тоже никаких посторонних звуков - просто "ж-ж-ж-бдзынь" и всё.
Ктонить вообще общался с плагином для игла? Как там сделать многозоходное сверление? И как поменять направление резания?
На заводах платы сверлят пакетами по несколько заготовок ТС сверлами на умопомрачительной скорости. Сотни тысяч оборотов, до 4 отверстий на шпиндель в секунду. Почти как швейная машинка :) Отверстие (не в плате, а в пакете!) сверлится за один проход - никаких G83.
В свое время сверлил платы вручную твердосплавными сверлами на самодельном станочке из микроскопа. Проблема была в том, что если чуть-чуть сместишь плату во время сверления или позволишь сверлу "увести" плату вверх - "бдзынь и всё". Как стекло :( Быстрорез такие огрехи прощал.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 06 окт 2014, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
megagad писал(а):100мм/мин и 40мм/мин
а не многовато для сверла?
megagad
Сообщение megagad »
Nick писал(а):а не многовато для сверла?
Чесно - возможно даже мало.
Нашёл формулу(не ручаюсь за верность), нашёл таблицу с рекомендуемыми скоростями и подачами. Итого, если брать по таблицам - 0.02мм на оборот при 12к шпинделе получим 240мм/мин. Это для сверла 0.8мм.
Думаю всётаки проблема в небольшой кривости станка плюс в кривом текстолите(горбом) - при сверлении он прогибался вниз и заклинивал сверло.
dpss
Сообщение dpss »
Горбатый материал поджимают специальной кольцевой лапкой на шпинделе. Обычно она с пневмоприводом. Сначала опускается прижим, потом шпиндель.
dpss писал(а):Обычно она с пневмоприводом. Сначала опускается прижим, потом шпиндель.
Пневмопривод-то зачем? Достаточно обычной пружины.
megagad
Сообщение megagad »
Интересно - а от такое для МАЧа существует:
https://www.youtube.com/watch?v=0jGY92S8bxM
S500
Сообщение S500 »
электронные платы я тоже делаю двухсторонние, односторонние, больших размеров и маленькиx размеров. .
главное это чтобы станок был точно не болтался по сторонам,
я взял кусочек оргстекла прикрутил на стол потом стекло вывел под 0 для того чтобы была ровная поверхность.
потом берем 2 стороню липкую ленту и приклеиваем плату на пластиковый стол, а так чтобы случайно плата не отклеивалась не поднялось а то сразу поломает сверло.
сначала вырезаем дорожке а потом свернем эту плату.
для сверления я применяю вот эти сверла которые вы видите на фото, для этого нужен хороший и быстрый шпиндель, я сверлю примерно на 18000-20000 оборотов и небольшая подача.
20141006_093236_resized.jpg (2851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=34445&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.94 КБ)</a>
20141006_093333_resized.jpg (2851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=34446&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.61 КБ)</a>
20140724_163208_resized_3.jpg (2851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=34447&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (262.51 КБ)</a>
megagad
Сообщение megagad »
Хм, ну примерно я такое и представлял себе - многие "буржуи" клеят текстолит на скотч. А вы какой скотч применяете?
S500
Сообщение S500 »
оргстекло я применил толстoe чтобы можно было спокойно сверлить и ничего не бояться, каждый раз когда плату ставить на стол надо стол хорошенько почистить чем-то плоским убрать стружку и разные закорючки от сверления дырок, потом надо столик обезжирить текстолит тоже надо обезжирить.
megagad писал(а):А вы какой скотч применяете?
на фото я показываю какой я использую скотч, также покажи какой я использую обезжириватель.
20141006_133647_resized.jpg (2812 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34462&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.17 КБ)</a>
20141006_133739_resized.jpg (2812 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34463&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.38 КБ)</a>
S500, что за панель на заднем фоне Yasnac?
megagad
Сообщение megagad »
S500 писал(а):на фото я показываю какой я использую скотч
Видно что 3М - а поточнее можно? например каталожный номер? Ибо "блистеров" с таким скотчем у них очень и очень много.
Для уточнения: http://www.ebay.com/itm/3M-Scotch-Doubl ... 0669532629 - он?
S500
Сообщение S500 »
aftaev писал(а):что за панель
Cаша что мой станок не узнал, он же такой и был. :lol1:
megagad писал(а):Для уточнения
я не знаю, я покупал не на eBay a покупал в магазине
"Staples".
сначала купил в одном магазине не понравилось, потом в другом магазине в третьем вот так пока не купил вот эту скотч это не идеал но пользуюсь работает не знаю вам понравится или нет но меня устраивает.скотч наклеил на плату полосками по всей на расстояние примерно три-четыре сантиметра. получается что прилипает почти всей плоскостью к столу.
давайте сделаем так я завтра пойду в этот магазин куплю себе такой же kак и этот и потом вам скину фотки и каталог номер. :good:
