РЕЙКА
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
РЕЙКА
Сообщение ХОЧУВСЁЗНАТЬ »
Как ведёт себя станок,ежели установить зубастую рейку без редуктора :thinking:
Разум и наука-продукты человечества!
Re: РЕЙКА
для какого станка?
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Re: РЕЙКА
1450x950 под дерево
Fisher
Re: РЕЙКА
Сообщение Fisher »
Портал будет летать (если моторы мощные), а точность будет хромать.
Re: РЕЙКА
ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):1450x950 под дерево
потрать немного усилия и сделай редукторы.
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Re: РЕЙКА
А не лучше тогда 2 винта 2510
Re: РЕЙКА
ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):А не лучше тогда 2 винта 2510
если винт вращать скорости особо большой не будет ;)
Re: РЕЙКА
ХОЧУВСЁЗНАТЬ, Лучше 2 рейки с редукторами!
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Re: РЕЙКА
вот такой например http://www.youtube.com/watch?v=sA_kzxT55Bg
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Re: РЕЙКА
сам не сделаю такой а заказывать денег возмут не мало :thinking: :thinking: :thinking:
Andrey_tlt
Re: РЕЙКА
Сообщение Andrey_tlt »
Точность можно посчитать:
М - модуль зуба (мм)
Z - число зубьев на ведущей шестерне (которая на двигателе)
М*Z = D - диаметр делительной окружности
L = Pi * D - длина делительной окружности
dL = L/Nоб - перемещение на 1 шаг двигателя
Nоб - число шагов двигателя на 1 оборот
Погрешность установки для большинства бюджетных ШД примерно 5% от полного шага, поэтому дробление шага больше 1/8 ... 1/16 точности особо не прибавит.
Ну а максимальная скорость перемещения
V = L*n
n - частота вращения
Реально - как двигатель раскрутишь.
Re: РЕЙКА
Скорее не точность, а разрешение позиционирования.
И еще одно... Хотя, шаговый мотор и способен принимать промежуточные положения шага достаточно точно, все же при номинальных нагрузках будет присутствовать отклонение от целевой позиции в пределах одного шага.
Заморачиваться на эту тему особо не стоит, но факт остается.
KOS
Re: РЕЙКА
Сообщение KOS »
"Мастер шага" на не поможет в этой ситуации?
Re: РЕЙКА
KOS писал(а):"Мастер шага" на не поможет в этой ситуации?
Нет, он для другого.
Сервошаговый двигатель (с энкодером) - поможет.
KOS
Re: РЕЙКА
Сообщение KOS »
Нужно ли подключать два ШД на одной оси к одному БП(для синхронной работы)или можно к разным?
Re: РЕЙКА
KOS писал(а):Нужно ли подключать два ШД на одной оси к одному БП(для синхронной работы)или можно к разным?
Собственно разницы нет, а зачем к разным-то? :wik:
KOS
Re: РЕЙКА
Сообщение KOS »
то есть разница по питанию + - 1в на синхронную работу ШД не влияет за это отвечают драйвера и мач?
Predator писал(а):Собственно разницы нет, а зачем к разным-то?
всякое может быть.
KOS
Re: РЕЙКА
Сообщение KOS »
michael-yurov писал(а): Хотя, шаговый мотор и способен принимать промежуточные положения шага достаточно точно, все же при номинальных нагрузках будет присутствовать отклонение от целевой позиции в пределах одного шага.
сколько будет в мулиметрах,что то не соображу :thinking: :thinking: :thinking:
Fisher
Re: РЕЙКА
Сообщение Fisher »
KOS писал(а):сколько будет в мулиметрах,что то не соображу
что именно-то?
KOS
Re: РЕЙКА
Сообщение KOS »
KOS писал(а): отклонение от целевой позиции
Вернуться в «Механика»
