Не на "китайце же 800Вт" расточной работать. Был бы у ТС приличный станок, он бы и спрашивать не стал.Predator писал(а):а остальное расточной головкой на станке догнать.
Стальной уголок и китаец на 800Вт
- Сергей Саныч
Re: Стальной уголок и китаец на 800Вт
- Predator
Не внимательно читаешьСергей Саныч писал(а):Не на "китайце же 800Вт" расточной работать. Был бы у ТС приличный станок, он бы и спрашивать не стал.Predator писал(а):а остальное расточной головкой на станке догнать.
Хотя тут тоже вопрос, есть-ли у ТС вообще сверлильный или хотя к кому он мог бы обратиться, у кого естьPredator писал(а):хотя головкой можно на той же сверлилке, не снимая детали с места
Sazabi
- Новичок
Ну раз пишу, что можно было бы на сверлильном - стало быть есть. Осилит ли мой сверлильный 5мм стали - вопрос другой:) Хотя, если не спеша, почему бы и нет.
- Predator
А вот спешить, как раз и не нужно, потихоньку со смазкой и всё получитсяSazabi писал(а):Хотя, если не спеша, почему бы и нет.
- mhael
- Настоящее имя: Ильдар
Истину глаголите. И не только в сверленииPredator писал(а): со смазкой и всё получится
- Predator
mhael, Без смазки вообще — никуда!
Да и торопиться не стоит, а то поспешишь... потом все ржать будут
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Т.е. все остальные дураки - посадку под подшипники на расточных делают, а оказывается можно просто на сверлильном станке сделать?..Дрюня писал(а):Видать нам разные свёрла попадались. У меня таким сверлом идеальные отверстия получаются, включая размер. Главное не греть и смазывать, ну и чтобы стружку не наматывало следить.
Ну так а сразу на станке сделать никак? Обязательно к станку, могущему растачивать ещё и сверлильный приплетать с дорогими свёрлами?..Predator писал(а):Никто не говорил о том, что сверлить нужно сразу под подшипник, расверлить на ступеньку меньше, чем нужно посадочное под подшипник, а остальное расточной головкой на станке догнать, хотя головкой можно на той же сверлилке, не снимая детали с места. Если у тебя есть более верный вариант - предложи, а так чего языком трепать?!![]()
Я думаю если б у ТС был доступ к такому станку, то этой темы не появилось-бы...
Самый верный вариант - это взять железку, поставить на имеющийся станок и потихоньку, помаленьку...
- Predator
Есть подозрение, что станок не потянет, это ж не AL, а сталюка, тем более после проката чутка твердоватая, лично я бы не стал такой станочек надсажать.UAVpilot писал(а):Ну так а сразу на станке сделать никак?
ТС написал, что сверлильный у него естьUAVpilot писал(а):Обязательно к станку, могущему растачивать ещё и сверлильный приплетать
- Serg
А зачем тогда ты ему советуешьPredator писал(а):Есть подозрение, что станок не потянет, это ж не AL, а сталюка
?Predator писал(а):остальное расточной головкой на станке догнать
Расточной станок или расточная головка для сверлильного, надо полагать, у него тоже есть?..Predator писал(а):ТС написал, что сверлильный у него есть
P.S. Чукча - не читатель, чукча - писатель?..
- Predator
Потому-что...UAVpilot писал(а):А зачем тогда ты ему советуешь
В общем дискутировать можно долго на тему: А вот если бы, да кабы...UAVpilot писал(а):так ещё и подшипник в дырку провалится
Sazabi
- Новичок
Вот я тоже пришел к такому выводу. Допилю люминь, все-таки проведу опыт. Неспеша, с минимальной скорость и углублением.Predator писал(а):В общем дискутировать можно долго на тему: А вот если бы, да кабы...
- Сергей Саныч
Можно еще до нужного размера довести ручной разверткой, в том числе раздвижной.
Но по такому диаметру, да еще в стали я не пробовал, потому советовать не буду.
- Дрюня
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Я тут дураками никого не обзывал, а высказал своё мнение на счёт двух доступных автору методов, расточной головки я так понимаю в наличии нет.UAVpilot писал(а):Т.е. все остальные дураки - посадку под подшипники на расточных делают, а оказывается можно просто на сверлильном станке сделать?..Дрюня писал(а):Видать нам разные свёрла попадались. У меня таким сверлом идеальные отверстия получаются, включая размер. Главное не греть и смазывать, ну и чтобы стружку не наматывало следить.![]()
А фрезеровать сталь 800 Вт китайским шпинделем с диаметром вала 13 мм и обычными радиальными подшипниками внутри я бы не стал. То есть он то может и фрезернёт, может и отверстие будет в размере и не будет овальным, но я бы всё равно сверлил ступенчатым сверлом.
- Nick
- Заслуга: Developer
Мне вот интересно, да простит меня автор темы, как на сверлильном станке можно сделать расточку? Хрен с ним, что шпиндель наверняка люфтит, но как сделать равномерную подачу, чтобы резец не отломать?
Или мы говорим о большом радиально сверлильном с подачами и жестким шпинделем? (Которого наверняка нет у автора темы)
- Predator
Можно то оно можно, но найдет-ли он развертку на 35 ммСергей Саныч писал(а):Можно еще до нужного размера довести ручной разверткой, в том числе раздвижной
Просто вот такДрюня писал(а):То есть он то может и фрезернёт, может и отверстие будет в размере и не будет овальным, но я бы всё равно сверлил ступенчатым сверлом
Если сверлильный более-менее нормальный (хотя бы что-то типа Корвета), то подача на нём должна быть.Nick писал(а):но как сделать равномерную подачу, чтобы резец не отломать?
Sazabi
- Новичок
Что-то я не понял, о какой подаче на сверлильном станке идет речь?Nick писал(а):как сделать равномерную подачу, чтобы резец не отломать?
- mhael
О стабильной вертикальной подаче.Sazabi писал(а):Что-то я не понял, о какой подаче на сверлильном станке идет речь?
Sazabi
- Новичок
Имеется ввиду фиксируемая на определенной высоте, а не ручной рычаг?mhael писал(а):О стабильной вертикальной подаче.
- Дрюня
- Почётный участник
Нет, не фиксированная, а автоматизированная. Если используется расточная головка (резец вместо сверла), нужна "равномерная" вертикальная подача, чтобы резец делал полный оборот при определённом шаге заглубления. Я это так понимаю.Sazabi писал(а): Имеется ввиду фиксируемая на определенной высоте, а не ручной рычаг?
AlexTskan
- Опытный
на нежестком станке я бы сделал так:
отверстие сделал бы кукурузой ВК8-ВК10 (вроде стеклотекстолит им кроят) припуск 0.1-0.05
а потом на всю глубину чистовая фрезой по закалёнке на больших оборотах с СОЖ. небольшая подача.
а 800 вт...
у меня 90% работ на портале и 500 Вт можно сделать... по алюминию пластику фасонка по закалёнке...
обороты и масса шпинделя тоже делают своё дело... надо не забывать кстати о динамической устойчивости шпинделя (гироскоп) на оборотах за два десятка тысяч...
Это кстати часто упускают при проектировании станков - и потому вроде с выключенным шпинделем лётает, а включили - и пропуски пошли(особенно когда по Z не просто подход-отход а именно полноценный рез)... а иногда и прецессионные колебания начинаются...
сейчас стоит 2,2 кВт - и жалею. надо было 800 Вт брать... хотя станок вполне тянет...
Добавлю - это в условиях дефицита инструмента.
посадку под подшипник - токарка, расточка, электроэрозия. это если правильно.
а вручную - и шлифовка-полировка как способ пойдёт...
а 800 вт...
Чудес не бывает. Бывает недопонимание субъектом процессов, часто осложнённое отсутствием самокритики и верой в непогрешимость своей системы знаний. Плохо когда ЧСВ ещё раздуто до степени судьи...
