Магазинчик Тенгеля.
at90
Re: Магазинчик Тенгеля.
Сообщение at90 »
Fisher писал(а):Предлагал своим оплачивать в юанях - не хотят, гады. ДоллАры им подавай )))
Я оплачиваю в юанях, только толку. Юань привязан к доллару.
Что доллары, что юани покупать за рубли все равно.
Саша140180
Сообщение Саша140180 »
Доброго времени суток.
Нужен блок питания регулируемый под шпиндель
Есть что нить в наличии?
IMG_3618.JPG (9061 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=33438&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
Romanych
Настоящее имя: Роман
Сообщение Romanych »
Уважаемый Тенгель, приветствую Вас! Подскажите, нуждаюсь в профильных направляющих типа GHR20 с отверстиями под крепление через рельс следующие длины: 460мм (2шт), 1480мм (2шт), 1960мм (2шт). И соответственно кареток к ним: с фланцевым креплением - 4шт, бесфланцевые - 8шт. Также нужно ШВП типа SFU2005, L=440мм - полная длина (возможна ли обработка под опоры?), сами опоры BF15, BK15. А также муфта на этот ШВП, а с другой стороны на вал 8мм. Возможно ли заказать у Вас? Какова цена!? Спасибо!
Все, что мы видим вокруг, создано людьми не умнее нас самих. Мы способны изменять вещи, влиять на них и создавать новое.
Steven Paul Jobs
YPYC
Сообщение YPYC »
Добрый день, сколько будет стоить комплектующие по списку:
1) рельс 25мм 2х3м, 2х2м, 1х2м
2) к рельсу ползуны 12 шт
3) зубчатая рейка сечение 30х30мм - 2х2м 2х1м
4) шпиндель 2,2 кВт с водяным охлаждением 1шт.
5) инвертор 2,2кВт 1шт.
6) помпа 1шт.
7) концевой датчик индуктивный 12шт.
8) microstep driver cw8060 -4шт
9) шаговый двигатель 122кг.см -3шт
10) блок питания NES-350-27 - 4 шт.
11) плата коммутации для драйверов -1 шт.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Заказы надо писать в личку, или лучше на почту !!!!
Не надо ветку засорять.
trengtor
Сообщение trengtor »
Вопрос к купившим: какова точность у вот такого станочка?
igmay
Сообщение igmay »
trengtor писал(а):Вопрос к купившим: какова точность у вот такого станочка?
Гравирую на нем латунь, граверы с пяткой 0,1 на шаге 0,03 поверхность под сплошной выборкой практически ровная, на шаге 0,04-0,05 полосатость присутствует - убирается легким шлифованием поверхности. На дереве (проверка модели) все ровно - оттиск на пластилине идеально гладкий. Возможно на магнии будет так же, еще не пробовал.
И главное, что такое "точность"? Не знаю такого термина. Сформулируйте точнее, что вы хотели бы знать. Значение мм/имп у меня 0.0038625 при дроблении 1/8 (можно было купить и дорогие драйвера под дробление 16 или 32, но зачем), но это только в теории возможно, вибрации относительно легкой рамы и биение (пусть и малое) недорогого колекторного шпинделя никто еще не отменял. А так, шрифты с толщиной линии 0,2-0,4 рисует на латуни вполне уверенно.
Жесткостью конструкции был приятно удивлен, как и повторяемостью - на латунном штампике 12х12 мм следов двух пауз с поднятием шпинделя не заметно даже через лупу.
trengtor
Спасибо. В целом, вы на мой вопрос ответили.
dima7411
Сообщение dima7411 »
Как смазывать ползуны из набора для лазера? Как ремни натягивать? Сам не могу догадаться, могет производитель подскажет...
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Тенгель писал(а):
Predator писал(а): Сколько будут стоить такие рельсы за метр естественно 20мм и 25мм и каретки к ним?
на 20мм 1600р рельс 700р "ползун" :hehehe: ( так китайцы говорят)
на 25 мм 1900р рельс 900р "ползун" :hehehe: ( каретка).
Фланцевая каретка на 50 руб дороже.
рельсы.jpg (8112 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34713&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (345.72 КБ)</a>
Поступило много заказов на рельсы, прошу прощения у тех, кому не ответил. ПРосто оказалось, привезти много рельсов разным людям с китая по заданным размерам затруднительно, сначала все размеры согласовывать с китайцаими , потом по приходу рассортировывать и т.д. ....
Поэтому я решил привезти трёхметровые, и резать по заказам уже в россии .
В связи с падением курса рубля получаются такие цены на профильные рельсы "а ля хивинн" китайского производства :
15 мм - 1800 руб/метр, 700 руб слайдер
20 мм - 1900 руб/метр, 800 руб ползун.
25 мм - 2200 руб/метр 1000 руб каретка
30 мм - 2600 рельс 1300 руб каретка.
15 и 20 мм в пути трёхметровые, 25 и толще под заказ.
jktufhnehjdbx
Сообщение jktufhnehjdbx »
Здравствуйте, Тенгель.
Написал запрос в Личку. Жду ответа.
С уважением.
zelenok
Сообщение zelenok »
Тенгель, подскажи,какова толщина деталей портала на конструкторе 90*60?
dima7411
Боковые стойки портала 20мм. Если нужны другие размеры, могу завтра померить.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
zelenok писал(а):Тенгель, подскажи,какова толщина деталей портала на конструкторе 90*60?
У меня сейчас нет под рукой набора этого, так что не могу. диаметры валов указаны, основной самый важный размер (после валов) Дмитрий дал.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Planet.jpg (7128 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35741&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.02 КБ)</a>
Зацените очередную поделку ушлых китайцев. Взгляните на картику. Думаете обычный переходник USB-LPT ?
Нетушки, это контроллер Planet-CNC c LPT выходом ! :hehehe:
Предназначен для подключения к входу любого LPT контроллера. При подключении к компу и установки драйверов закачивает из кабеля свой серийник, китайцы дали к нему текстовый ключ. После активации говорит, что все возможности программы будут работать после регистрации, но G-код в несколько тысяч строк исполняет. 2000 рублёв.
Небольшая поправка -не любого, а того, у которого входной разьём "мама", у меня например платы опторазвязки с "папой"...
at90
Сообщение at90 »
Такая поделка гуляла по форумам еще года два назад. Planet CNC nano.
http://blog.fxdteam.com/wp-content/uplo ... embled.jpg
Китайцы массово запустили просто.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Ввёл в яндекс "Planet CNC nano", и попал сюда же, на форум, уже проиндексирован яндексом :)
Тенгель писал(а):уже проиндексирован яндексом
Так яндекс тут живёт, как домашний зверёк :)
Быстробот сразу хавает всё новое.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
термостат.jpg (7042 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35743&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.98 КБ)</a>
Прграммируемый термостат всего за 300 рублей, режимы охлаждение -подогрева, регулировка гистерезиса, корреция датчика и т.д.
В общем хоть инкубатор делай, хоть подогрев картошки в погребе :)
_1000850.JPG (7042 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35744&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (701.34 КБ)</a>
Приехали миниатюрные рельсы "а ля HIWIN MGN-12", подойдёт для малонагруженных станков типа лазера, плоттера. 3D принтера ...
ценник 1800 за метровый кусок и 400 рублей каретка.
Кстати, для принтеров и лазеров приехали ремни и шкивы :
_1000846.JPG (7036 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (448.48 КБ)</a>
Всё по стольнику, что шкив, что метр ремня. профиль 2GT ширина 6 мм шкив 16 зубов.
На подходе комплекты электроники для 3D принтеров.
Тенгель писал(а):Прграммируемый термостат всего за 300 рублей, режимы охлаждение -подогрева, регулировка гистерезиса, корреция датчика и т.д.
Аналогичная хрень, только уже в корпусе и на 220V. :)
http://www.aliexpress.com/item/220V-10A ... 47660.html
Вернуться в «Продам»
