Как изготовляют пластиковые корпуса приборов?
Есть много различных узко специализированых приборов. Скажем, есть медицинский прибор, тираж у него не очень большой. Корпус пластиковый, большой и объемный. Выглядит как корпус принтера, тонкая стенка, внутри перемычки.
Как такие корпуса изготавливают, и сколько такой корпус может вообще стоить, при тираже, 200-400 шт?
Вот пример как выглядит прибор.
DSC_0847.JPG (3924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34203&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.74 МБ)</a>
DSC_0846.JPG (3924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34207&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.74 МБ)</a>
Re: Как изготовляют пластиковые корпуса приборов?
Скорее всего изготавливают прессформу и льют. Мед. приборы дороговасто стоят потому можно окупить перссформы. Если есть фото внутри корпуса, видны места от толкателей (круги) то точно прессформа -> литье.
Как вариант изготавливать:
1. вакуумной формовкой, но перемычек не будет. Так делают например шашечки для такси на автомобили
2. печать на большом принтере + заглаживание ацетоном (со временем мож расслоиться)
3. сварить из Ал + порошковая окраска
Fisher
Сообщение Fisher »
Термопластавтоматы пользуют
Fisher писал(а):Термопластавтоматы пользуют
засада в цене прессформы :)
Fisher
Сообщение Fisher »
при соответствующей цене этого прибора, цена прессформы теряется ;)
Fisher писал(а):при соответствующей цене этого прибора, цена прессформы теряется
Да особенно при партии таких приборов в 200-400 шт. тем более цена прессформы потеряется :hehehe:
при цене прессформ 50 000$ / 400 приборов = 125$ за прессформу на одно изделие. Не так и дорого ;)
Fisher
Сообщение Fisher »
aftaev писал(а):при цене прессформ 50 000$
в китае прессформа стоит порядка 400000 рублей
Может из листовых материалов, вроде композитных панелей получится что-то сделать?
Они хорошо гнутся и прилично выглядят.
Таких размеров прессформа ... 500х600х200мм? да и еще со стенкой в пару миллиметров... Как ее сделать вообще? По частям? А еще таких панелей в приборе не одна, а несколько разных... Может есть какой то более дорогой способ штучного производства но более дешевый в плане форм?
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Как вариант - болванка, листовой пластик, мешок, вакуум, нагрев.
Еще вариант - сегментирование корпуса и обработка ЧПУ фрезером. :)
Последний раз редактировалось Andy52280 02 окт 2014, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
Fisher
Сообщение Fisher »
Тогда литье. Но поверхность фиг получишь.
Или моделить матрицу, а затем стеклотканью ее...
Кстати да... про вакуум-то сразу не подумали
Сообщение shalek »
Пенопластовый болван режем нихромом, затем вспомнить папье-маше. Это по-моему обрывки газет замешивают с клеем и покрывают. Раньше маски на карнавал делали. Легко обрабатывать поверхность, грунт и покраска. Можно включить дополнительные ребра жесткости или армировать при желании.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
если немного то можно сделать модель и растиражировать литьем в силикон... на стадии подготовки к производству и отработке конструкции/дизайна это дешевле чем делать пресформу. если же речь именно о производстве - пресформа.
Nick писал(а):Таких размеров прессформа ... 500х600х200мм? да и еще со стенкой в пару миллиметров... Как ее сделать вообще?
Я когда-то нечто подобное делал литьём в пресформу из гипса (правда размерами раза в полтора поменьше). Пресформы хватало на 2-3 отливки, но зато новые делались почти нахаляву.
Темка само то :good:
Мне на токарник чехол нужен, тоже голову ломаю как сделать красиво
nik1 писал(а):Мне на токарник чехол нужен, тоже голову ломаю как сделать красиво
Для штучных изделий - стеклопластик на болванке. Как лодки всякие.
Дык это работы немеряно :shock:
А что льется? Какой материал?
Кстати увидел один очень похожий на листовой акрил с термоформовкой, но выглядит оно гораздо хуже. Вот еще несколько шпионских фоток обратной стороны. И парочка фоток передней. Кстати передняя поверхность в основном матовая...
DSC_0891.JPG (3826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34231&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.61 МБ)</a>
DSC_0886.JPG (3826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34232&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.93 МБ)</a>
DSC_0884.JPG (3826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34233&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.91 МБ)</a>
DSC_0882.JPG (3826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34234&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
На первой фотке вообще на литой металл похоже, типа силумина.
Вернуться в «Материалы»
