Стальной уголок и китаец на 800Вт
Sazabi
Сообщение Sazabi »
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, выполнима ли задача:
есть стальной уголок неизвестной марки (брал на стройрынке), толщина 5мм. Есть хоббийный китаец со шпинделем на 800Вт. Есть фреза 4х перьевая, диаметром 3мм (такая http://www.aliexpress.com/snapshot/249752506.html).
В уголке нужно проковырять отверстие на 35 мм и 16мм.
Это реально сделать на моем станочке? Я никуда не тороплюсь:) ВД-40 запасся. Если снимать, скажем, по 0,1-0,2мм за проход - потянет шпиндель?
Можно было бы и на сверлильном станке коронкой, но в отверстие подшипник вставлять, а коронка, боюсь, ровно 35мм не сделает.
Re: Стальной уголок и китаец на 800Вт
Sazabi писал(а):Это реально сделать на моем станочке? Я никуда не тороплюсь
Вопрос конечно интересный, но... Если только попробовать таким сверлом
stepdrill.jpg (4687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34211&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.99 КБ)</a>
Да и то не на твоём станке, а на сверлильном.
Sazabi писал(а):ВД-40 запасся
Лучше сделай такую смесь: Масло ИГП-18 и керосин в пропорции 50/50
konyshevk
Сообщение konyshevk »
скорость сделай 1000 обмин, подача 15-20 мм/мин глабина 0.5 мм за проход , круговой интерполяцией G2 - спокойно вырежеш, даже насухую (проверено)
Даешь коллективный разум !
konyshevk писал(а):спокойно вырежеш, даже насухую (проверено)
Проверено тобой и на твоём станке, станка же ТС я не видел, поэтому сказать ничего не могу, только строить догадки, к гадалке идти не охото...
konyshevk
800 ватт на сильно "жидкие" станки не ставят , у него-же не мебельные направляйки
konyshevk писал(а):800 ватт на сильно "жидкие" станки не ставят , у него-же не мебельные направляйки
Да я вообще не знаю, что у него там :wik:
Никто не спорит, что поробовать можно, но давать советы наобум, как-то не в моих правилах...
konyshevk
Тогда пусть фото станка выкладывает , будет предметный разговор.
konyshevk писал(а):Тогда пусть фото станка выкладывает , будет предметный разговор.
С этого и нужно было начинать вопросы задавать
konyshevk
у него фреза по "каленке"HRC 65 - такие "любят" жесткие станки , если будет "дребезжать" то на режущей кромке микросколы получаются
konyshevk
Sazabi писал(а):Можно было бы и на сверлильном станке коронкой, но в отверстие подшипник вставлять, а коронка, боюсь, ровно 35мм не сделает.
Коронка однозначно под подшипник не сделает .
konyshevk писал(а):Коронка однозначно под подшипник не сделает
Про коронку даже и говорить не стану, оно итак понятно. Можно еще поробовать фрезой, что-то типа «Балеринки», только по-металлу... из головы выпало, как она называется :)
konyshevk
Форстнера что-ли так это по дереву , по металлу не встречал.
konyshevk писал(а):Форстнера что-ли так это по дереву , по металлу не встречал.
Да нет не он, говорю ж забыл, как фреза эта называется по-металлу, найду - покажу.
Короче расточной головкой надо пробовать, но сначала просверлить :)
konyshevk
На расточную жесткость нужна и крутящий момент на небольших оборотах
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Самый дельный совет этот Re: Стальной уголок и китаец на 800Вт #2 там где ступенчатым сверлом на сверлильном станке.
Был у меня китаец со шпинделем 800 Вт, разбирал шпиндель и видел внутренности. Поэтому скажу так - на чужом таком фрезере мог бы и сталь фрезернуть, а на своём и алюминий с опаской - жалко шпиндель.
Sazabi
Сообщение Sazabi »
Каюсь!
Думал, что хоббийный китаец - уже понятно:) Виноват.
Вот такой станок:
123123123.jpg (4625 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34228&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.81 КБ)</a>
То, что елкой на сверлилке - это понятно. За совет спасибо, вовсем забыл о них. Поищу в нашей деревне.
Дрюня писал(а):Самый дельный совет этот Re: Стальной уголок и китаец на 800Вт #2 там где ступенчатым сверлом на сверлильном станке.
Это самый неправильный совет! Мало того, что это сверло посадишь, так ещё и подшипник в дырку (если конечно просверлишь) провалится.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
UAVpilot писал(а): Это самый неправильный совет! Мало того, что это сверло посадишь, так ещё и подшипник в дырку (если конечно просверлишь) провалится.
Видать нам разные свёрла попадались. У меня таким сверлом идеальные отверстия получаются, включая размер. Главное не греть и смазывать, ну и чтобы стружку не наматывало следить.
Sazabi писал(а):То, что елкой на сверлилке - это понятно. За совет спасибо, вовсем забыл о них. Поищу в нашей деревне.
Да не, что в Астане не найдешь, должны быть полюбому.
UAVpilot писал(а):Мало того, что это сверло посадишь, так ещё и подшипник в дырку (если конечно просверлишь) провалится
Процитирую еще одну поговорку: С дуру можно и х.. сломать!
Сколько стали такими пересверлил и ничего не село, нет, если конечно без ума, то...
Никто не говорил о том, что сверлить нужно сразу под подшипник, расверлить на ступеньку меньше, чем нужно посадочное под подшипник, а остальное расточной головкой на станке догнать, хотя головкой можно на той же сверлилке, не снимая детали с места. Если у тебя есть более верный вариант - предложи, а так чего языком трепать?! :wik:
Дрюня писал(а):Видать нам разные свёрла попадались.
Есть они разные, одни отличные, другие бадяжные, лично мне нравятся германские.
Дрюня писал(а):У меня таким сверлом идеальные отверстия получаются, включая размер.
Тоже сколько сверлил ни разу не провалил размер, даже кондуктора делал для копировальных фрезеров с помощью таких сверел.
Дрюня писал(а):Главное не греть и смазывать, ну и чтобы стружку не наматывало следить.
Этого тоже никто не отменял, я даже написал, какую СОЖ лучше применить. По крайней мере я не с потолка это взял и знаю, что за СОЖ и для чего применяется.
Хотя, сколько людей - столько и мнений, и именно поэтому с бабой на площади нельзя!
Вернуться в «Материалы»
