Фрезерный станок с ЧПУ по металлообработке GCNC480SF
seregacnc
Сообщение seregacnc »
Продам новый станок с ЧПУ модель-GCNC480SF производство-Китай.
Станок оснащен всеми необходимыми опциями для максимально качественной резки металла литая чугунная станина, стол толщиной 25мм с Т образными пазами, по всем осям установлены гибридные серводвигатели Leadshine , на станке используются грузоподъемные профильные рельсовые направляющие Hiwin HGH20CA и шаро-винтовые пары-1605 с усиленной ходовой гайкой обеспечивают высокую точность при обработке, все механические части надежно скрыты гофрозащитой, высоко оборотистый шпиндель на 24000 об/мин с частотным преобразователем водяным охлаждением мощностью 2.2Kw с 4 подшипниками и цанговой фиксацией инструмента ER-20, станок оснащен замкнутой системой подачи СОЖ в зону резания, обеспечивающий высокоскоростные режимы резания.Станок GCNC480SF установлен на специальном столе со сливным поддоном. Управление станком осуществляется через программу Mach3 через USB интерфейс .В комплект входят набор цанг ER-20 от 1 до 13 мм.ЦЕНА- 300000 рублей, возможен торг.
Станок предназначен для обработки самых разных материалов от дерева до закаленных сталей (HRC5862).
Станок можно использовать для:
трехкоординатного фрезерования
изготовления моделей для литья
изготовления вырубных штампов
изготовления кокилей любой сложности
электродов для электроэрозионной обработки
декоративной резьбы по дереву
нанесения гравировки
изготовления формообразующих элементов пресс-форм:
Характеристики:
Размеры рабочей поверхности стола, мм 300х400
Конструкция: подвижный стол
Способ фиксации обрабатываемой заготовки Механические прижимы, тиски
количество Т-образных пазов в столе :3 шт
Перемещение стола, мм
- продольное (координата X) 350мм
- поперечное (координата Y) 220мм
-вертикальное (координата Z) 170мм
Диапазон подач по координатам X, Y, Z, мм/мин 0.1...3000
Скорость быстрого перемещения узлов по координатам X, Y, Z, мм/мин 5000
Диапазон частоты вращения шпинделя, обр/мин 0...24000
Мощность 2.2kw
Тип охлаждения водяное
Тип цанги ER 20
Тип линейных направляющих по осям X/Y/Z Рельсовые
Модель Hiwin HGH20CA
Тип передачи по осямX/Y/Z ШВП-1605 с усиленной ходовой гайкой
Точность позиционирования по осям X/Y/Z 0.02mm
Повторяемость 0.03mm
Тип привода по осям X/Y/Z Гибридные серводвигатели Leadshine: 573S20-EC-1000ип
Драйвер двигателя: Leadshine: HBS57
Тип системы ЧПУ Mach3
интерфейс USB-контроллер JNC-40:
Число осей 4 Частота импульсов STEP до 200 кГц Интерфейс USB Поддерживаемые системы Windows 2000, XP, 2003, Vista, Win7 Оптоизолированные дискретные входы 8 шт Оптоизолированные дискретные выходы 8 шт Дополнительные входы 24 Дополнительные выходы для подключения индикации 13 Поддержка MPG есть Напряжение питания 12-32 В постоянного тока
Аналоговое управление шпинделем
(конвертер ШИМ-напряжение) есть. Доступные диапазоны
0..5 В
0..10 В
Функция поиска заготовки есть
Напряжение 220V/50hz
Потребляемая мощность станка, не более 2.5 кВт
Габариты (длина, ширина, высота): 950*1050*1550мм
Вес нетто 300 кг
для писем и предложений
mail: sergey_shulgin_87@mail.ru
тел: 89271204727
личка.
территориально нахожусь г. Саратов
видео обработка алюминия
http://youtu.be/KPZhBteeUR0
видео обработка стали
http://youtu.be/ipvSHN2I4wU
пример обработки алюминия Д16 (9051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=21862&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.73 КБ)</a>
пример изготовление деталей для сборки 4 оси (материал алюминий Д16) (9051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=21863&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157 КБ)</a>
пример вырезка шестерни из 8мм стали (не каленной) (9051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=21864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.71 МБ)</a>
P1010083.JPG (9051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=21865&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.96 КБ)</a>
P1010084.JPG (9051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=21866&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.2 КБ)</a>
P1010086.JPG (9051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=21867&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162 КБ)</a>
P1010087.JPG (9051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=21868&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.98 КБ)</a>
P1010088.JPG (9051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=21869&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153 КБ)</a>
P1010089.JPG (9051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=21870&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.5 КБ)</a>
Hornpiper
Re: Фрезерный станок с ЧПУ по металлообработке GCNC480SF
Сообщение Hornpiper »
Да, беспалевная такая реклама в чужой теме )))
john1987887
Сообщение john1987887 »
А это все тот же станочек с авито? Или еще партию привезли?
MGG
Сообщение MGG »
Можно видео обработки закаленных сталей?
dtw.moscow@gmail.com
Вернуться в «Продам»
