Установка Сервоприводов Yaskawa SGDH-04AE На Optimum BF20L
Re: Установка Сервоприводов Yaskawa SGDH-04AE На Optimum BF2
Сергей= писал(а):Вот на 6 шт. газобетонных блоках:
Газобетон хрупкий. Как раз из него анкера сразу повылазят.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
соседи то как обрадуются :hehehe:
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Алексс писал(а):соседи то как обрадуются
Чему соседи обрадуются? :D
Сергей= писал(а):Чему соседи обрадуются? :D
Вся вибрация - по всему дому.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
Глупый вопрос - вы нормативы по нагрузке на свой дом смотрели? Просто у меня допустимая распределенная нагрузка - 800кг на 1 кв.м. (на балконе жалкие 400). Если у Вас 400кг сам станок, да еще тут советуют тумбу бетонную залить под ним - станок у соседей не окажется? Или 400 кг это вес вместе с тумбой *(станок то вроде чуть больше 100кг весит?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
это вам не банальный перфоратор с его дрррр дрррр...
тут, при наличии фантазии, можно и мелодию какую замутить Изображение
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Сергей Саныч писал(а):Вся вибрация - по всему дому.
На счёт вибрации я не подумал как то :D
Сергей=
Сообщение Сергей= »
[quote="mhael"]Глупый вопрос - вы нормативы по нагрузке на свой дом смотрели? Просто у меня допустимая распределенная нагрузка - 800кг на 1 кв.м. (на балконе жалкие 400). Если у Вас 400кг сам станок, да еще тут советуют тумбу бетонную залить под ним - станок у соседей не окажется? Или 400 кг это вес вместе с тумбой *(станок то вроде чуть больше 100кг весит?
Станок 120 кг весит , ну а тумбу желательно до 200 кг сделать.
Люди, наоборот, стараются "отвязать" станки от пола и стен. Во избежание, так сказать.
mhael
Сообщение mhael »
Сергей= писал(а):ну а тумбу желательно до 200 кг сделать
Тумба размером 100смх50смх50см из бетона на заполнителе в виде щебня или гравия – 600 кг
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Да уж задачка, я думал всё гораздо проще :thinking:
Я уже кирпичи собирался заказывать через инет магазин :D
Может такой вариант получится Швелера 100мм + двутавры 100мм???
116.JPG (4807 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34077&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.76 КБ)</a>
Толко для этого сварочник покупать придётся :)
Сделай опалубку для бетона в виде буквы L, со стенкой 200мм, и залей, потом на нее прикрути станок.
В 200 кг запросто уложишься.
Перекрытия какие в доме?
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Nick писал(а):Сделай опалубку для бетона в виде буквы L, со стенкой 200мм, и залей, потом на нее прикрути станок.
Привет!
Перекрытия бетонные ,дом панельный ,тип корабль .
Может тогда двутавры 4 штуки залить буквой L , или без них жёсткости хватит?
А бетон М400 Д20 подойдёт?
Вот так примерно:
117.JPG (4781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=34161&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.97 КБ)</a>
118.JPG (4781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=34162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.49 КБ)</a>
Зачем тебе в основании такая большая пластина?
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Nick писал(а):Зачем тебе в основании такая большая пластина?
У меня стол алюминиевый на колёсах, 800х550 мм , поэтому и плиту такую надо чтобы сверху на стол положить , ну и может вибрация по меньше будет из,за веса?
Вот стол,
ууу.jpg (4769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34164&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (332.24 КБ)</a>
на него хочу положить плиту , только колёса поболее куплю, удобно так можно станок перемещать если что , и ремонтировать станок удобно , если на центер комнаты выкатить моно с любой стороны подлезть :D
под колеса подложи швеллер...
А вес какой хочешь получить? потом поднимешь его на тумбу?
Не страшно будет рядом с таким стоять? Вдруг тумба сложится?
Хана паркету :(
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Nick писал(а):под колеса подложи швеллер...
Да стрёмно конечно, но блин, куда этот стол девать тогда, да и новый из стали собирать дорого металпрокат тыщь 5 обойдётся, сварочника нет, Блин я сам уже не знаю на что поставить , хоть на пол ставь и лёжа работай . :hehehe:
А Стол хоть и на саморезах ,но станок держит уверенно, ну а если плиту ложить , то придется стол фанерой обшить на болтах.
А вообще хочу станок под стенку замаскировать , но чтоб можно было его выкатить из стенки если что . А в стенке уже шумоизоляцию и мешки с низу для сбора мусора, както так планирую :D .
но для начала надо решить на что поставить станок и как сделать его жоским.
21.jpg (4756 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34167&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (375.03 КБ)</a>
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Сергей Саныч писал(а):Хана паркету :(
Я как раз ламинат ложить собрался :hehehe:
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Nick а без армирования если я отолью подставку буквой L из бетона м400 д20 выдержит он нагрузку ???
