Нужен совет по плоскости стола.
westormand
Настоящее имя: Михаил Владимирович
Сообщение westormand »
Всем доброго времени суток! Подскажите что делать. Суть проблемы:Китаец, 3х2м, с вакуумным столом. Сверху заводского стола с помощью кусочков! двухстороннего скотча одинаковой толщины, приклеен лист ПВХ 10мм. Перед проделыванием данного действия, заводской стол проходился 20-кой, и соответственно после приклеивания ПВХ, поверхность так же проходилась 20-кой. Но! При фрезеровке плекса 4-ки на глубину 1мм с занулением не далеко от краёв, то в некоторых местах фреза вообще перестает цеплять материал, т.е к примеру: если брать движение по У во всю длину стола,Х=1000мм(центр), в начале фрезеруется материал на -1, ближе к центру -0.2 и чуть дальше 0 а то и в +0.2\0.3мм, а затем вновь начинает цеплять материал и выходит на заданную глубину. Если фрезеровать с края (Х=100-200) то там другая картина, по Y фрезеруется почти без перепадов(ближе к центру все равно разница в 2-3 десятки).
Так же и по Х (Y=2000-2300) по краям -1, а потом сразу, примерно через 100-250мм начинается спад(фреза перестает почти цеплять материал а ближе к центру вообще перестает цеплять)...
Пробовал и с вакуумом и без. И с листом и просто по столу фрезеровал.
Как быть? Точность нужна,но её нет, заколебался уже.
П.с Такая хрень прослеживается не ровно по цетру стола! а ближе к концу стола(если смотреть по У)!
П.П.с Вожу длинной провилой по столу всё ровно! Уровень-ровно! Стреляю глазом по направляющей и рейке-вроде ровно :)
Домкратить снизу?
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось westormand 30 сен 2014, 10:47, всего редактировалось 2 раза.
sergey27rus
Re: Нужен совет для проверки плоскости стола.
Сообщение sergey27rus »
На каком основании (фундаменте) стоит станок.
westormand
Наливной пол-регулировочные болты в опорах станка. Т.е уровень показывает уровень.
westormand
westormand писал(а):Наливной пол-регулировочные болты в опорах станка. Т.е уровень показывает уровень.
Сам грешу на эти опоры, т.е станок как бы возвышается над уровнем пола на болтах... и думаю что стол прогнулся.. может я и ошибаюсь.
Позже добавлю фотки для наглядности.
sergey27rus
А по середине опоры присутствуют?
westormand
Re: Нужен совет по плоскости стола.
Нет..
sergey27rus
Нужны фото станка и как он установлен.
Fisher
Сообщение Fisher »
И фото стола снизу, если возможно.
И ещё... ни уровень, ни правило достаточной точности не дадут. Нужна поверочная линейка, как минимум.
westormand писал(а): двухстороннего скотча одинаковой толщины, приклеен лист ПВХ 10мм. Перед проделыванием данного действия, заводской стол проходился 20-кой, и соответственно после приклеивания ПВХ, поверхность так же проходилась 20-кой.
Т.е. взяли прошли стол, получили копию направляющих.
Приклеили сверху материал, проходим снова и видим яму в центре.
Тут два варианта:
1. не ровный материал / отходит от стола / провисает на скотче
2. прогибается стол/направляющие.
Второе проверить проще, лучше всего с индикатором - устанавливаем его на шпиндель, едем в центр стола, нажимаем на стол, дергаем за шпиндель, смотрим показания...
А ровный стол или нет для такого тонкогоматериала все равно. Он всеравно прогнется по форме стола.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
1) Станок на анкерах или просто стоит как диван на полу?
2.1) Установить на шпиндель индикатор и прокатиться по столу сначала по одной оси, затем по другой и записать результаты измерения в двух крайних точках и в середине.
2.2) Установить индикатор на шпиндель и на вылете 300 мм рукой вращать шпиндель и записать показания в четырех точках - 0, 90, 180 и 270 градусов.
2.3) Повторить процедуру 2.2 по периметру стола. получится такая сетка измерений.
3) Прямолинейность направляющих. На стол установить линейку и прокатиться по ней в направлении Х и У.
4.1) На стол устаноить рамку в направлении Х или угольник и прокатиться по нему
4.2) На стол устаноить рамку в направлении Y или угольник и прокатиться по нему
Как правильно заметил fisher - уровень это ниочем, уровнем выставляется станок грубо.
ТС требует геометрию. А геометрия это не уровень.
:bender:
sergey27rus
Скорее всего он уже прогнулся, и возможно при длине 3-х метров самопровис(прогиб) в центре стола.
Причины:
1.опоры только по краям, долгое время станок эксплуатировался в таком положении
2.станок не эксплуатировался и долгое время портал был в центре станка
3.либо был кривой изначально
P.S. может люфт в оси Z.
westormand
Пока фотографировал ответ пришел на ум сам... ОН ТУПО ПРОГНУЛСЯ! Причем интересная особенность...с самого начала (когда его только затаскивали в помещение) все было нормально...обработка была на 5+. А со временем все хуже и хуже..
WP_20140930_13_52_26_Pro.jpg (3453 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34142&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (325.54 КБ)</a>
WP_20140930_13_52_45_Pro.jpg (3453 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34143&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (293.61 КБ)</a>
WP_20140930_13_53_07_Pro.jpg (3453 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34144&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (336.71 КБ)</a>
westormand
Lexxa писал(а):1) Станок на анкерах или просто стоит как диван на полу?
На ус намотал...попробую. Спасибо.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
"Регулируемые опоры" на него видимо какие-то вандалы инсталлировали.. :freak:
РЕКЛАМА писал(а):"Регулируемые опоры" на него видимо какие-то вандалы инсталлировали
Хуже! Руки бы обрубить по-самые яйц... эээ... помидоры, за такую инсталляцию!
AlexTskan
Сообщение AlexTskan »
возьму на себя смелость предположить что подобная конструкция как раз и выворачивает стол, особенно если между ног нет перекладин. рычаг-то вверху не хилый получается. четверть веса стола приложена к 15-20 см...
Чудес не бывает. Бывает недопонимание субъектом процессов, часто осложнённое отсутствием самокритики и верой в непогрешимость своей системы знаний. Плохо когда ЧСВ ещё раздуто до степени судьи...
Вернуться в «Механика»
