Влияют ли значения Soft Limits? Они в импульсах указываются?
Re: Влияют ли значения Soft Limits? Они в импульсах указываю
shnek2007 писал(а):- поменять с - на + в программе и номер пина
Правильно.
shnek2007 писал(а):Но эта команда у меня не считывается при выполнении, может нужно еще что прописать:
Нужно дождаться окончания выполнения команды. Для этого есть команда:
while (!CheckDone(2)) ;             // ожидание окончания движения оси Z
shnek2007 писал(а):Я так понимаю нужно дать информацию с какой скоростью перемещаться. Как это прописать в команде Move?
MoveAtVel(2,819, 20480);          // перемещение оси Z с датчика в позицию 819 имп (это примерно 1мм для примера выше) на скорости 20480имп/сек
Эти команды есть в первой версии кода для НОМЕ, без индексных меток.
shnek2007 писал(а):При отсутствии строки ch2->LimitSwitchOptions=0x103; (для всех осей) программа стала верно работать - оси не отключаются.
Это могу объяснить только тем, что ось физически не съехала с концевика, и отрабатывается процедура. Проверьте.
shnek2007
Настоящее имя: Малиновский Виталий Владимирович
Сообщение shnek2007 »
С командой Move(2,8192) разобрался. Она идет в паре с строкой while (!CheckDone(2)). Смысл ее я пока не понял, но с ней работает перемещение на 1 оборот ШВП.
Вот рабочая программа для моего станка.
Для других настроек (станков)могут быть нюансы.
Есть одно но:
Из-за того, что я отключил // ch2->LimitSwitchOptions=0x103; // включение обработки концевого датчика на оси Z, после выполнения Home концевики не рабочие.
Решается этот вопрос запуском Init, что не совсем правильно.
Возможно стоит прописать включение концевиков в самом конце программы Home.
HomeEncoderZ.c
(4.95 КБ) 1447 скачиваний
shnek2007 писал(а):Из-за того, что я отключил // ch2->LimitSwitchOptions=0x103; // включение обработки концевого датчика на оси Z, после выполнения Home концевики не рабочие.
Так не должно быть, что то не правильно сделано.
Концевики правильно срабатывают сами по себе? При простом движении оси? При сработке концевика, осью можно отъехать в противоположном направлении?
В файле инициализации на исходящий сигнал стоит минус.
Есть подозрение, что тут проблема с перепутанными пинами осталась.
shnek2007
Концевики срабатывают правильно. При срабатывании концевиков ось не активна, так как Kill Motor Drive. Съезжаю с концевика вручную проворачивая шкив.
Init файл - это еще старый:
ch0->LimitSwitchNegBit=137; 136
ch0->LimitSwitchPosBit=136; 137
В новом вроде поменяно, но еще проверю.
Работает так как нужно, кроме включения концевиков после Home.
Это вообще может влиять:
ch0->InputGain0=-1;
ch0->InputGain1=1;
shnek2007 писал(а):так как Kill Motor Drive
Если не ошибаюсь то при таком алгоритме будет срабатывать концевик при любом напралении движения.
Проведи эксперимент: запусти на медленной скорости ось в положительном направлении, и вручную нажми отрицательный концевик (тот который бы сработал при движении в "-").
Попробуй другие варианты алгоритмов срабатывания концевика: Disallow drive into limit и Stop Movement.
shnek2007
Если не ошибаюсь то при таком алгоритме будет срабатывать концевик при любом напралении движения. Проведи эксперимент: запусти на медленной скорости ось в положительном направлении, и вручную нажми отрицательный концевик (тот который бы сработал при движении в "-").
Такая ситуация:
- запускаю home, когда движение по оси Х к - нажимаю концевик +. Никакой реакции, движение продолжается. (ch0->LimitSwitchOptions=0x100; // отключение обработки концевого датчика на оси Х, чтобы не блокировалась ось)
- если нажать концевик по Х во время движения Z - ось Х выключается (так как еще не было отключения обработки концевого датчика на оси Х)
Эти варианты ни как не влияют на программу.
Заметил, что выключение осей происходит зразу после нахождения Z метки.
По сути ось выключает команда: ch2->LimitSwitchOptions=0x103; // включение обработки концевого датчика на оси Z
Нужна полная схема, как всё подключено. И последнии конфиги, все.
Что то совсем запутался. В электронике чудес не бывает....
И нужна схема расположения датчиков на осях.
shnek2007
Схема расположения датчиков на осях:
Последние файлы конфигурации:
shema.jpg (13837 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34195&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.8 КБ)</a>
HomeEncoderZ.c
(5.22 КБ) 1415 скачиваний
Init3Analog.c
(3.92 КБ) 1421 скачивание
Добавь пожалуйста информацию, типа:
- ось зет едет в "+" и в конце срабатывает датчик 141 (или всё таки 140?).
shnek2007
- ось зет едет в "+" и в конце срабатывает датчик 140
Думаю знаю в чем проблема. ;)
Смотри, код активации концевиков после нахождения НОМЕ, в примере тебе не подходит:
- ch2->LimitSwitchOptions=0x103 - это включение отслеживание концевиков, когда сигнал появляется;
- ch2->LimitSwitchOptions=0x10f - это включение отслеживание концевиков, когда сигнал пропадает;.
Меняй на второй вариант, и всё будет работать. ;)
shnek2007
Действительно, в этом была проблема. Поменял значения - все заработало как нужно.
Сам бы наверно и не нашел. Где эти значения брать:
0x103 сигнал появляется
0x10f сигнал пропадает
Или все это алгоритм языка программирования С++?
В Config and flash, когда выбираешь настройки концевиков, и если потом скопировать их в Си файл кнопкой, то там их видно.
alex27.01
Сообщение alex27.01 »
ukr-sasha писал(а):Сейчас разговор о какой версии кода ? С индексной меткой или без? Понял - с индексной.
Построчное выполнение команд легко реализовать - закомментировать строки, которые не должны выполняться в рамках исследования. А потом постепенно их раскомментировать. И на каждом этапе фиксировать результаты.
Почему выключается не понятно - кода на отключение оси там нет.
Отключи слежение за концевиками в файле инициализации. Если так будет работать процедура НОМЕ, то скорее всего перепутаны пины положительных и отрицательных концевиков.
shnek2007 писал(а):Заклинило ШВП.
Всю отладку нужно делать на минимальных скоростях.
Я вообще, поначалу нажимаю коневики вручную, иммитируя наезжание оси. Чтобы "швп не клинило". ;)
Я вообще в ключевых точках прописываю:
Delay_sec(xxx);
printf ("текст выполнения задач \n");
и через консоль ловлю шаги выполнения программы
alex27.01
shnek2007 писал(а):Действительно, в этом была проблема. Поменял значения - все заработало как нужно.
Эти коды можно просмотреть после настройки "Config & Flash"
после експорта в си, там смотришь этот код. поэкспериментируй с разными галочками и значениями.
limit2.jpg (12948 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61214&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.96 КБ)</a>
Вернуться в «KFlop»
