Искрогасящие цепи
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
Искрогасящие цепи
Озадачился электромагнитной совместимостью.
Кто знает ток удержания пускателей, типа КМИ иэковских первого типоразмера? Uкат = 110В.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Искрогасящие цепи
В даташите должно быть указано.
- Lexxa
Тут говорят
C = I^2/10
R = U/(10*I*(1 + 50/U)), где
С - емкость защитной цепи,мкФ;
R - сопротивление защитной цепи, Ом
U - напряжение питания катушки
I - ток удержания катушки
Тут написано, что Мощьность потребеления катушшки в режиме удержания 8 ВА,
Т.е. P = U*I = 8 VA
Тогда I = P/U = 8/110 = 0.073 A.
Т.е. C = I^2/10 = 0,073^2/10 = 5.3E-3 мкФ (чет больно мало)
R = 110/(10*0.073*(1+50/110) = 110/(10*0.073*1.45) = 110/0.33 = 333 Ом.
Чет не сходятся расчеты с тем, что было в станке:
Было С = 0,5 мкф, R = 100 Ом
C = I^2/10
Т.е. P = U*I = 8 VA
В даташите на что?UAVpilot писал(а):В даташите должно быть указано.
- Serg
в даташите на
И почему ты считаешь от тока удержания? Ведь гасить выброс надо в момент срабатывания, а не удержания.
а по твоей ссылке пускатели ПМЛ.Lexxa писал(а):КМИ иэковских первого типоразмера
- Lexxa
UAVpilot, ты считаешь, что расчет вести от тока включения?
У тебя на пускателях какие rcцепочки стоят?
- Сергей Саныч
А не при отпускании ли?UAVpilot писал(а):Ведь гасить выброс надо в момент срабатывания, а не удержания.
- Lexxa
точнее в момент переходного процесса.
А это и включение и выключение.
Хотя как бы да, ток переходного процесса для этих пускателей I = 70/110 = 0.64 A, т.е тогда C = 0,64^2/10 = 0.04 мкФ.
- Сергей Саныч
Помехи и подгорание контактов образуются в основном при разрыве цепи с индуктивностью. При замыкании же RC-цепочка тупо закорачивается и ни на что не влияет.
Конечно, пока ток через конденсатор меньше тока удержания.
Потому что вышеприведенные формулы приблизительные, эмпирические, и вообще, каши маслом не испортишьLexxa писал(а):Почему ж тогда во все советские станки лепили rc цепи 0.5 мкФ, 100 Ом????
- Зачётный участник
Lexxa, у тебя управлять пускателем кто будет?
- Зачётный участник
А если твердотельные релюшки поставить?
- Зачётный участник
Я про то что если поставить вместо твоего блока релюшек вот такой модуль http://www.ebay.com/itm/8-Channel-5V-So ... 4adcdec1ff а они уже релюшками управляют
Их многоразных
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... y&_sacat=0
Их многоразных
- Andrey_tlt
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
А с какой целью? Если удлинить жизнь контактов реле, которые управляют пускателем,Озадачился электромагнитной совместимостью.
то достаточно RC цепочки параллельно катушке пускателя, в посте #3 хорошая ссылка.
Еще можно такие цепочки поставить между фазой и нулем - т.е. по питанию - меньше помех будет на электронику приходить.
У меня такой случай был - запускали старенький станок со стойкой 2С42, и стойка постоянно глючила, долго искали, потом заменили все RC-цепочки в шкафу автоматики и,
глюки пропали.
- Lexxa
по этой ссылке и считал.Andrey_tlt писал(а):посте #3
Нетолько 2С42 глючит, при включении-выключении пускателей глючат и привода, все таки выброс тока там досттаточно высокочастотный.
Ты считаешь электромагнитной совместимостью в современных станках на взрослых чпу пренебрегают? Это далеко не так. Первый вопрос, который задает ТП сименса при звонке им - как дела с заземлением и экранами?Andrey_tlt писал(а):А с какой целью?
- Andrey_tlt
- Новичок
Как раз не считаюТы считаешь электромагнитной совместимостью в современных станках на взрослых чпу пренебрегают?
В своем примере я описал как решилась проблема с глючностью путем установки RC-цепочек.
Про цель спрашивал, потому, что бывают разные случаи и цели - хочешь просто улучшить жизнь контактов - ставь параллельно обмоткам пускателей,
Если помехи лезут по питанию и мешают работать электронике - ставь по питанию. По питанию уровень помех зависит от мощности коммутируемого оборудования и посоветовать что-то, не видя схемы, сложно.
Если хочешь пройти испытания по ГОСТу на уровень помех и электромагнитную совместимость - тут уже, как минимум, осциллограф потребуется и прочее оборудование - генератор тестовых сигналов, например.
Вот как-то так...
- Сергей Саныч
RC-цепочка может подключаться как параллельно нагрузке, так и параллельно контактам. Причем номиналы R и C разные для обоих вариантов.
На всякий случай прикладываю толковую книжку по реле. Про расчет искрогасящих цепей там тоже есть.
- Вложения
- Мощные электромагнитные реле. Справочник инженера.pdf
- (7.72 МБ) 2147 скачиваний
