Контроллер -как соединить с датчиком?
KOS
Сообщение KOS »
На видео с платы контроллера приходит пара http://www.youtube.com/watch?v=BIt3kM1bSwU,а в настройках МАЧ выставляеи только один PIN например 15,как у автора.Откуда берём второй конец провода? :thinking:
KOS
Re: Контроллер -как соединить с датчиком?
Сообщение KOS »
KOS писал(а):На видео с платы контроллера приходит пара http://www.youtube.com/watch?v=BIt3kM1bSwU,а в настройках МАЧ выставляеи только один PIN например 15,как у автора.Откуда берём второй конец провода? :thinking:
Вот моя плата
1.jpg (3992 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33547&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.17 КБ)</a>
KOS писал(а):Откуда берём второй конец провода?
на землю - GND
Дрюня
Сообщение Дрюня »
У меня такая же плата.
1) GND платы никак не связано с корпусом станка и электроники.
2) К разъёму GND на плате, возле контактов Lim подключил провод с контактной пластиной.
3) Взял внешний блок питания ( у меня 7 В от зарядки для телефона), плюс от этого блока питания подключил к свободному контакту Lim и прописал в Mach 3 в пункт Probe номер пина lpt из инструкции к плате.
4) Минус от этого блока питания (зарядки) подключил к корпусу станка и всё работает при касании фрезы к контактной пластине без крокодильчика на фрезе. Хотя, если кто скажет, что лучше минус от внешнего блока питания лучше подключать к фрезе при помощи крокодильчик - я пожалуй соглашусь, так как исключаются из цепи подшипники шпинделя и каретки.
Надеюсь понятно объяснил, если чего не понял пиши.
KOS
Сообщение KOS »
Дрюня писал(а):GND платы никак не связано с корпусом станка и электроники.
я так понял нам и не нужна связь мы просто замыкаем GND иLim
KOS
Сообщение KOS »
KOS писал(а):я так понял нам и не нужна связь мы просто замыкаем GND иLim
зачем нам ещё БП
Дрюня
Сообщение Дрюня »
KOS писал(а): я так понял нам и не нужна связь мы просто замыкаем GND иLim
Ещё будет контакт с фрезой. Пробуйте, я написал как у меня подключено и работает. Всех тонкостей не помню.
Имейте только в виду, что поставщики данной платы часто впаривают инструкцию от предыдущей модели этой же платы. В новой немного отличаются номера пинов.
Из за этого люди голову ломают при подключении. Вот например здесь у человека была неправильная инструкция http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=5498
KOS
Сообщение KOS »
Подскажи тогды как E-STOP подключать
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Нашел свою схемку по датчику.
Probe.jpg (3955 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33553&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (758.84 КБ)</a>
Дрюня
Сообщение Дрюня »
E-stop просто плюсик и lim на кнопку. Кнопку желательно подключать как нормально замкнутую, чтобы станок отключался при разрыве цепи.
Кстати, уточню по датчику (зачем мне внешний БП) - у меня датчиком служит контактная пластина, некоторые люди делают датчик - кнопку (фреза нажимает на кнопку) - там немного по другому подключается.
KOS
Сообщение KOS »
ну параллельно E-STOP и кнопки ограничения по осям X Y Z.Так можно ?
KOS
Сообщение KOS »
KOS писал(а):ну параллельно E-STOP и кнопки ограничения по осям X Y Z.Так можно ?
тупанул она нормально замкнутая надо последовательно
Дрюня
Сообщение Дрюня »
По идее последовательно можно, только тогда при срабатывании датчика оси будет срабатывать E-Stop - потеря координат и все вытекающие.
На плате 4 входа Lim, у меня один Lim под E-Stop, второй Lim под Probe, к третьему Lim подключены три индуктивных датчик дома (машинного нуля). Станок у меня маленький и ограничительные датчики по всем осям не ставил. При запуске станка обнуляю машинные координаты, а размеры по осям держит программно (Soft Limit)
KOS
Сообщение KOS »
Soft Limit где у нас настраивается? Шпиндель как соединял с платой
Дрюня
Сообщение Дрюня »
В Mach3 настраивается, там или SoftLimit или HomLimit сейчас тот комп не под рукой. Эта плата может только включать и выключать шпиндель без регулировки оборотов.
KOS
Сообщение KOS »
понятно вкл выкл мне больше и не надо но как
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Два проводка подключаются от платы RelayPort подключаются к частотнику, на частотнике программируется включение от внешнего сигнала, в Mach3 прописывается пин включения релюшки на плате и задержка запуска исполнения программы на время полного разгона шпинделя.
Подробностей не помню, когда настраивал за пару часов в нете нашел всю информацию - подключил и забыл.
А сейчас как то не охота всё заново искать, нет мотивации :hehehe: , да и не знаю какой у тебя частотник.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Правильно. Вторая ссылка похожа на ту по которой и я настраивал.
leonids003
Настоящее имя: Леонид Николаевич
Сообщение leonids003 »
Добрый день. Вопрос: удалось победить подключение? Такая же плата контроллера. Периодически выключается E-stop, бывает вообще не включается. Чувствую, что на мудрил с соединением. А вот- где? Не знаю. Кто подскажет?
