установка ЧПУ на 6Т80Ш
Re: установка ЧПУ на 6Т80Ш
Маха писал(а):пс: понял с верху это дрова
серва это комплект сервопривод+мотор+кабеля ;)
Маха писал(а):а 3х системы дороже выходит или не эффективно? ->
у них должен быть один "БП" на все оси и когда одна ось тормозит, другие хавают энергию как то так. И потому они меньше жрут тока.
Сколько стоят не знаю.
NightV писал(а):вычитал в мануале, если нужно могу сосканить, с картинками
подожду когда ты станок мне вышлешь :)
Маха
Сообщение Маха »
продолжение вопросов...
1)если драйв и мотор покупать по отдельности на что обратить внимание, 2 разных производителя будут вместе работать если характеристика подходит?
2) АС - DC это переменный и постаяный ток? какой лучше?
п.с.: намек на б/у ;)
Маха, уважаемый, откройте новую тему про свой станок, уверяю Вас что Aftaev не обойдет Вас стороной. (если не будете хамить и докучать)
Просто своими вопросами вы засоряете тему другого человека. (это просьба)
aftaev писал(а):подожду когда ты станок мне вышлешь
губа не дура :hehehe: "а это уже контетейнерная перевозка"...
Маха писал(а):1)если драйв и мотор покупать по отдельности на что обратить внимание, 2 разных производителя будут вместе работать если характеристика подходит?
разные модели одного производителя часто не совместимы между собой. То что подойдет стороний драйв маловероятно
Чтобы не пролететь лучше брать комплектом.
Маха писал(а):2) АС - DC это переменный и постаяный ток? какой лучше?
АС нужно брать, не нужен будет БП должно питаться от сети
Маха писал(а):п.с.: намек на б/у
нужно четко смотреть от какого напряжение питается, какие сигналы принимает и тд...
Маха, чтоб тебе хуже спалось:
Резал сейчас железку, крепление под разъемчики. Сталюка 2мм, прогу писал пару минут, закинул в станок, ПУСК и пошел по своим делам, через 30мин готово :)
DSCN2699.JPG (4829 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33463&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.54 КБ)</a>
Маха
Сообщение Маха »
NightV писал(а):Маха, уважаемый, откройте новую тему про свой станок, уверяю Вас что Aftaev не обойдет Вас стороной. (если не будете хамить и докучать)
отделное тема будет обьязательно! но когда уже собиру... Автор темы вроде не против вот и Я не стал создавать тему. да и тема про 6Т80Ш как раз в тему все. никакого флуда и засора... Автор все детально обьясняет чтоб Нубу было ясно. огромное человечоское спасиба ему за это!
с уважением всем Форумчанам! :beer_blow:
Маха
Сообщение Маха »
aftaev писал(а):Маха, чтоб тебе хуже спалось:
спал не хуже, такие вещи делаю на плазме...
но рука чешется, а значит заживает! побыстрее б :twisted:
Маха писал(а):спал не хуже, такие вещи делаю на плазме...
Когда нужно чтоб точно сидело, и края ровные на плазме такое не сделаешь ;) Есть у меня разные плазмы уже лет 5ть Hypertherm 1000, 1250, 45я. Стоит на портале ЧПУ, на котором ШВП и рельсы.
Маха
Сообщение Маха »
чпу от плазмы самодельные?
п.с.: есть просьба - если не затруднит снимите видео процесс сложной детали на фрезе :)
Маха писал(а):чпу от плазмы самодельные?
Эт как?
Вот станок http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1013#p5718 когда нужно ставится плазма/лазер/фрезер. Плазмы имеются Hypetrherm модели 45, 1000, 1250. Знаю как плазмы работают ;)
Маха писал(а):п.с.: есть просьба - если не затруднит снимите видео процесс сложной детали на фрезе
Как нибудь попробую. Фотиком видео снимаю темное получается хоть и прожектора ставлю ;)
Маха
Сообщение Маха »
ув. Афтаев что можете сказать про эту сборку http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=23&t=3893
если сравнить с Вашим ЧПУ, какой мощнее и производительнее?
п.с.: всееще ждем ролик с участием вашего станка :beer_blow:
Маха, видишь медальки под аватаркой, на них пощелкай.
Маха писал(а):если сравнить с Вашим ЧПУ, какой мощнее и производительнее?
их как бы сложно сравнивать так как два разных станка и задачи у них разные. И по твоей сцылке они там Ал грызут. А пусть такое изготовят из стали Re: установка ЧПУ на 6Т80Ш #28
Маха
Сообщение Маха »
aftaev писал(а):Маха, видишь медальки под аватаркой, на них пощелкай.
Ваши заслужанные медальки Я ссамого начало заметил и как б из за этого и советуюсь именно с Вами. т.к. непросто так ж раздали их знач чото понимает чел (подумал Я :D )
все таки madi in СССР рулит получается?
еще 1 момент - тот шпиндель который приспособили к 6Т80Ш им тоже сталь фрезеруете? или эти скоростные шпинделя не потянут сталь?
Маха писал(а):все таки madi in СССР рулит получается?
это как сравнивать вертолет и самолет - что лучше. У каждого свои задачи.
Например в ссылке есть форма для литья чего то там. Вылизать на 6т80ш так форму навряд получится, это сколько раз стол вврех/вниз нужно тискать весом в пол тонны. Проблемав том что в шестеренках будут люфты и будет еще больше разбивать. Такая задача больше подходит для портальника. На портальнике расточку уже нормально не сделать, драть сталюку он не сможет как 6т80ш.
Самое идеально иметь портальник и 6т80ш в одном флаконе, а это уже ОЦ на рельсах получается :)
Маха
Сообщение Маха »
ясно
ОЦ на рельсах :)
об этом подробнее пожалуйста ...
что по подробней то ? обрабатывающий центр, на линейных направляющих (рельсы). споры что лучше - рельсы или другие направляющие разводить не нада :)
Маха писал(а):об этом подробнее пожалуйста ...
Современные Обрабатывающие Центры (фрезерные) оси ездят на рельсах и на ШВП. То есть сделано не на скольжении как у 6т80ш и подобных где ластохвосты и трапецевидный винт, а на качении где везде катаются шарики.
у 6т80ш ездит стол(ось Z) ОЦ изначально сделаны под ЧПУ потому многое продумано грамотно, например ездит шпиндель, а стол стоит ;)
когда лень берет вверх
DSCN2731.JPG (4468 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36639&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.59 КБ)</a>
Нужно нарезать уголок под 45 град всего 400шт, а шлифмашинкой лень делать, пусть станок пилькает ;)
По одному уголку за раз?
Так на отрезной машинке быстрее будет...
Nick писал(а):По одному уголку за раз?
можно на 2 уголка написать ;)
Nick писал(а):Так на отрезной машинке быстрее будет...
1. маятниковая машинка сдохла
2. руками криво нужно 45 град точно
