Возникла проблема.помогите.
Саша140180
Сообщение Саша140180 »
Доброго времени суток всем )))) работал с настроенной 4-ой осью.гравировал разъемы.сегодня до меня работал другой человек и что то нажал походу.теперь надпись гравируется зеркально да еще задом на перед.ось крутиться в другую от обычного сторону Помогите советом где кнопка? Создаю программу с арткаме,гравирую в мач3. Причем в маче в синем окошке(да простят меня за такие не цензурные выражения ) программа идет как надо. И в Арткаме все гуд.
Re: Возникла проблема.помогите.
В Маче видать он нажал галку Dir для данной оси
Находишь в Маче такое окно, на нужной оси меняешь галку на противопопложное
Мач.png (3042 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33405&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.36 КБ)</a>
Еще, может быть, выбрал не тот постпроцессор в АртКАМе.
Саша140180
Есть старые уп. как посмотреть какой процессор там использовался.При открытии мач по умолчанию просит "tap."
Остальные советы попробую,хотя тот человек мог нажать только в окне программы мача какую то кнопку. Сейчас сам на работе.Вечером буду пробовать.
Саша140180 писал(а):Есть старые уп. как посмотреть какой процессор там использовался.
Можно сравнить "шапку" УП,
а можно попробовать открыть старую УП в Mach3 и посмотреть, как станок ее будет отрабатывать - как и раньше, или зеркально.
Саша140180
а сравнить "шапку" это как? (извентиляюсь за невежество)
Саша140180 писал(а):а сравнить "шапку" это как? (извентиляюсь за невежество)
Первые 3-5 строчек в Gcode
Саша140180
На первом фото настройки для 2d фрезировки
На втором для 4 ой оси.
Сейчас попробую еще раз создать уп по той же модели.
image.jpg (2951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=33449&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.18 МБ)</a>
image.jpg (2951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=33450&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.09 МБ)</a>
код выложи
Саша140180
Фото кода старого и кода который после человека остался по умолчанию.
image.jpg (2940 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33452&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.29 МБ)</a>
image.jpg (2940 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33453&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.77 МБ)</a>
Саша140180
Пробывал старую уп запускать ((((( симптомы те же ((( не стал портить материал, но крутит ось в образку а в синем окне как надо (((
Ну, значит в настройках направление оси инвертировано. Меняй, как сказал aftaev в #3 сообщении.
Саша140180
Попробовал все оси двигает, в обработке все по старому . Есть подозрение что в первом окне мача что то нажали все.
Вернуться в «Windows / Mach»
