Проблема с китайским набором на TB6560
Re: Проблема с китайским набором на TB6560
portoskansk писал(а):Вроде все тоже самое прислали.
Теперь уже пины 7 и 8 указаны и как входы, и как выходы.
А E-Stop, видимо, не на первом порту, а специально сделан на нулевом, чтобы работал только от кнопки на клавиатуре.
portoskansk
Сообщение portoskansk »
А я и говор что на картинки в этих мануалах смотреть смысла нету. там все от фанаря. А автору надо чтоб было все по картинкам. щас постораюсь ему скрины сделать с правильными настройками.
portoskansk
должно быть вроде так все
Точечный рисунок.GIF (3450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21355&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.97 КБ)</a>
20-11-2013 20-42-04.jpg (3450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21356&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.68 КБ)</a>
20-11-2013 20-40-50.jpg (3450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21357&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.8 КБ)</a>
Uborevich
Сообщение Uborevich »
portoskansk писал(а):должно быть вроде так все
Прошу прощения, попробовал - не то.Не заработало. может потому что тут, на мой ламерский взгляд не указана 4я ось? (не сочтите за грубость но мне кажется что ее тоже нужно как то озвучить, хоть и не знаю как).
На китайских настройках тоже ничего не заработало.
Вот задумываюсь, в мач3 в Ваших настройках не указана ось А но указана ось Y.
А в интерфейсе (нажимаю клавишу "таб") при нажатии кнопочки Y мотор не крутится, зато крутится когда нажимаю (-4) и (+4) хм...
З.Ы. Надеюсь, Вы не упустили из виду что речь идет о четырехосевом контролере?
portoskansk
В первой картинке указаны все оси единственно с чем можно в ней поигратся так это с галочками sntg low active
у меня два контроля на TB6560 один работает без них второй с ними.
вторая картинка. У меня все отключено так как нет концивиков и кнопки стоп, но кнопка стоп стоит активна так как мач без нее не запускается. И еще по мануалу на ось А(четветую ось) нету вывода на концевик поэтому я ее и не указывал.
kishinevmax
Сообщение kishinevmax »
Была та же проблема с осью Y, пока не поставил правильно mach3 на чистую систему и только с этими настройками пинов http://reprap.org/wiki/4_Axis_TB6560_CN ... Controller. Всё работает без проблем, а то, что в китайских мануалах полный отстой.
flenger
Сообщение flenger »
Добрый день,
приобрел 4-осевой синий контроллер (описание во вложении). Подключил, настроил match3 согласно инструкции, которая была в комплекте.
При этом не работает ось Z. Настройки порта все верные, так как остальные 3 оси работают. Кроме вращения двигателей правильность настроек сужу по миганию светодиодов на контроллере,для каждой оси свой.
Для оси Z светодиод мигает, т.е. сигнал для этой оси с компа приходит, но мотор не реагирует на команды. Так же в режиме удержания этот мотор не "зудит" как остальные, такое ощущение что не идет на него электричество...
Не подскажите в какую сторону копать?
WanTai_4Axis_Driver_1.doc
Описание контроллера
(1.7 МБ) 598 скачиваний
vit_rus
Сообщение vit_rus »
Как вариант поменять местами управляющие сигналы для оси Z с исправной осью и посмотреть будет работать или нет.
Если при смене управляющих сигналов, дефект сохранится на канале Z, тогда смотреть выходные цепи и обвязку TB6560 канала Z.
Китайцы могли не допаять что-то или наоборот соплю посадить пока паяли.
flenger
Сообщение flenger »
vit_rus писал(а):Как вариант поменять местами управляющие сигналы для оси Z с исправной осью и посмотреть будет работать или нет.
Сигналы менял канал z не работает, осмотрел еще раз плату непропай и соплей не нашел, может быть сама микросхема TB6560 не усправна?
vit_rus
Сообщение vit_rus »
может и микруха, может опторазвязка чудить (попадался неисправный оптрон).
если есть чем измерить напряжение посмотри на ножках TB6560
3- step
4- enable
21- dir
20 - vcc
8,18 - Vin
Сравни на рабочем и нерабочем каналах.
вот еще нашел :D
http://www.hobbycncaustralia.com.au/Tech/pSB6560.htm
flenger
Сообщение flenger »
Поменял на такой же контроллер, ось Z все равно не работает, скорее всего не в котроллере дело. Кабель вроде нормально прозванивается.
Может быть такое, что в lpt порту один из пинов не работает? Хотя на контроллер сигнал приходит (светодиод моргает)... Мозг уже сломал весь
vit_rus
Сообщение vit_rus »
Нужно еще раз проверить правильность настройки LPT. Для работы канала необходимы 3 сигнала от LPT (enable -может быть общим для всех каналов,DIR,STEP). Светодиод моргает на наличие сигнала Step.
Для проверки взять прибор и проверить изменение сигналов на соотвествующих ножках LPT порта (при ручном управлении осью). Если все нормально, то дальше смотреть изменение на ножках TB6560.Как образец использовать рабочий канал :)
Kuzyakin
Настоящее имя: Роман
Сообщение Kuzyakin »
Есть такая плата,где-то читал что их не рекомендуют запитывать от USB .
Untitled-4.jpg (2657 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.52 КБ)</a>
Можно ли запитать ее через такой конвертер подключенному к основному блоку питания на 24v 14.6A 350W
Untitled-2.jpg (2657 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33773&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.93 КБ)</a>
вот параметры "коробочки":
Input :8V~35V
Output: 5V 10A 50W
Kuzyakin писал(а):Есть такая плата,где-то читал что их не рекомендуют запитывать от USB
Непонятно, почему.
Kuzyakin писал(а):Можно ли запитать ее через такой конвертер подключенному к основному блоку питания на 24v 14.6A 350W
Этот "конвертер", скорее всего, не имеет гальванической развязки выхода. Если в драйверах есть опторазвязка, то ее смысл пропадет.
Проще вывести из компьютера 5В (любой красный провод от его БП).
Может быть это я всех запугал про желательность отдельного питания?
michael-yurov писал(а):Может быть это я всех запугал про желательность отдельного питания?
Ты ведь про свою плату говорил, там потребление побольше будет.
А здесь и кормить-то почти некого, кроме единственной релюхи - КМОПы не в счет.
Я еще про всякие красные платы с опторазвязкой говорил - там тоже есть смысл отдельного питания.
Kuzyakin
Спасибо за ответы !
В итоге можно не парится ,а просто подключить от USB ?
Да.
Kuzyakin писал(а):Спасибо за ответы !
Да.
Но все же лучше провод питания от USB проложить примерно там же, где и LPT, чтобы не было большой петли.
