установка ЧПУ на 6Т80Ш
Маха
Re: установка ЧПУ на 6Т80Ш
Сообщение Маха »
aftaev писал(а):вот голимый китай http://www.ebay.com/itm/Xinje-750W-0-75 ... 3474&rt=nc малость дешевле, но стоит оно того ?
ктайцы как всегда привлекательны ценой* но бывает иногда попадают стоящие :stepper: , думаете не стоит рисковать?
спс за инфу :beer_blow:
п.с.: самое трудное - перебороть *страх* . Но как говорят дорогу осилит идущий? :thinking:
Я на токарник Дельту купил :)
Саш, а почему ты так против установки серв через ремни ???
Hanter писал(а):Саш, а почему ты так против установки серв через ремни ???
Лишние люфты, да и проще купить сильфонную муфту и на прямую прикрутить. Мой станок имеет реальную точность 0,15мм меня устраивает. Но это больше не из-за ремней конечно ;)
Саш я раньше тоже был сторонником "впрямую" впердолить... но столкнулся с тем что на малых скоростях сервы отстроить сложнее... по этому пересмотрел подход :)
Hanter писал(а):но столкнулся с тем что на малых скоростях сервы отстроить сложнее... по этому пересмотрел подход
ты серву воткни с энкодером больше 2500 :)
у меня OKUMA обе оси на ремнях, и ничё, работает, правда широкие, 30 мм, а может и больше.. лень щитки снимать.... на работающем станке... говорят опасно :)
NightV писал(а):у меня OKUMA
какого года постройки?
Маха
Сообщение Маха »
Я так понял : если с ремнями то можно слабее привод (400-800Вт), если на прямую мощнее?
а какие дельты подайдут для нашего зверенка
Ну да, да.. согласен - нищеброд.. стоят 1000-ые энкодеры.. :mrgreen:
Маха писал(а):Я так понял : если с ремнями то можно слабее привод (400-800Вт), если на прямую мощнее?
на ХУ стоят сервы 3000 об/мин на 400ватт, далее стоит редукция 1:5. Значит обороты падают в 5тьраз и момент вырастает в 5ть раз.
На Z стоит серва 800ватт на 3000 об/мин. Так же редукция 1:5 + еще редукция в коробке(незнаю сколько там)
Маха
Сообщение Маха »
ясно. получается зашот редукции можно норм сэкономить?
ХУ это - портал, а Z сам шпиндель? можете обьяснит зачем в 2 раза мощнее на оси Z
винты менять если люфт есть?
на первой страничке Вы выкладовали фото с сервопроводами - если не трудно распишите что есть что)) ато Я как олень брожу в лесу досих пор(
Маха писал(а):ХУ это - портал, а Z сам шпиндель? можете обьяснит зачем в 2 раза мощнее на оси Z
а ты возьми соси ХУ сними ручку и поставь ее на ось Z что стол подымает и покрути ручками вопросы сами отпадут ;)
Маха писал(а):винты менять если люфт есть?
Они 100% есть
Маха писал(а):на первой страничке Вы выкладовали фото с сервопроводами
где именно?
ну пробел не нажался и получилось соси :)
Мисье такой шутник :hehehe:
aftaev писал(а):ну пробел не нажался и получилось соси
Ага там пробела нет, тут буковку не дописал :lol:
Hanter писал(а):Мисье такой шутник
Месье очень большой шутник :hehehe:
Маха
Сообщение Маха »
aftaev писал(а):Пока делал пришли сервы. На фотке ремни от авто купленные на авторынке
тут
пс: понял с верху это дрова
Маха
Сообщение Маха »
а 3х системы дороже выходит или не эффективно? ->
http://www.deltronics.ru/product/servo/series_114.html
1986 :hehehe: и представьте себе... работает как танк! :hehehe: правда в сильную жару (+38 и выше) иногда вырубается.
информация к размышлению:
после ремня на шкиве (шкив из двух частей, кажется, давно читал, могу чего путать) есть специальный "сухарик" (это я его так назвал) который должен сломится если куда-то въехали.
тоесть еще и механическая защита чтоб ничего не разворотили, мощи у серв то "мама не горюй".
вычитал в мануале, если нужно могу сосканить, с картинками :)
