Формы для термоформовки
Re: Формы для термоформовки
наверно это можно сделать фрезой №6 http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view
DimBa
Сообщение DimBa »
Спасибо большое всем за ваши оценки. Завтра сделаю фото фрезы.
DimBa
Сообщение DimBa »
А фреза действительно типа 6-ой.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
aftaev писал(а):наверно это можно сделать фрезой №6 http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view
Это скорее всего резьбофреза.
DimBa
Сообщение DimBa »
Фреза делает поднутрение глубиной 0,8 мм. Вверх выходить нельзя. Выход организован на одном из углов. Там полностью замок не делается. Именно напротив этого угла изделие-крышка имеет язычок для открывания.
Фреза. (4504 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.59 МБ)</a>
Фреза.
Угол с выходом и неполным замком. (4504 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33255&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.57 МБ)</a>
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
А как и чем делаются те отверстия, супер мелкие, которые скорее всего для выхода воздуха предназначены, если их назначение правильно понимаю?
DimBa
Сообщение DimBa »
Отверстия диам. 0,3 сверлю руками бормашиной. Они действительно для отвода воздуха. С обратной стороны матрицы сделаны отв. диам. 3 мм. В них все эти мелкие и выходят. У мелких глубина 1,5-2 мм.
DimBa писал(а):Фреза делает поднутрение глубиной 0,8 мм.
сколько стоит сделать такую спец. фрезу?
Делают на нормальном ЧПУ или на наждаке?
DimBa
Сообщение DimBa »
Делают на заводе, на оптике. Обошлась в 500 руб.
А есть координаты завода, или это по знакомству?
DimBa
Сообщение DimBa »
По знакомству.
DimBa писал(а):Делают на заводе, на оптике. Обошлась в 500 руб.
DimBa писал(а):По знакомству.
Nick, Можно было и не спрашивать :hehehe:
AlexTskan
Сообщение AlexTskan »
DimBa писал(а):Каждая матрица по 5 часов.
Хорошо бы металл указать.
Вроде железо, а вроде и люминь. Закалки не видно.
Потому как я не смогу такой техпроцесс сделать чтобы в 5 часов уложиться - часов 20ть.
Даже для люминя.
отрезать-габаритить-черновая-чистовая с переворотами. фрезу бы не заказывали - столом поворотно-наклонным бы попользовались...
Хорошо бы параметры металла поподробнее - к чему стремиться-то...
Чудес не бывает. Бывает недопонимание субъектом процессов, часто осложнённое отсутствием самокритики и верой в непогрешимость своей системы знаний. Плохо когда ЧСВ ещё раздуто до степени судьи...
DimBa
Сообщение DimBa »
Материал Д16Т. С этой формой удачно получилось с материалом. Нужны были три небольших куска, а не одна большая плита как обычно бывает. Удалось подобрать такие куски почти в размер. Они у меня остаются при изготовлении матриц, когда отв. сквозное, т.е. дно у матрицы вставное. Я вместо полного удаления материала делаю вырезку середины. Куски остаются и уже шлифованые. Вот поэтому 5 часов на одну матрицу.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
DimBa писал(а):Отверстия диам. 0,3 сверлю руками бормашиной
Стоматологом не работали раньше? :hehehe:
DimBa
Сообщение DimBa »
Удивительно, но такое тонкое сверло довольно прочное. Это сверла, которыми на заводе дизельной аппаратуры сверлят отв. в распылителях форсунок. Хвостовик 1.2 мм и хорошая заточка. Около сотни штук достались случайно. Кончаются уже. Придется потом покупать в радиомагазине, но там нормально заточена примерно половина.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
DimBa писал(а):Придется потом покупать в радиомагазине, но там нормально заточена примерно половина.
Купил как-то 10 штук. Пришел домой, посмотре под микроскопом - работать можно было только двумя. Остальные со сколами на режущей кромке - так и валяются.
кстате да, очень похожа, я правда такими не работал, у меня многозубые,
но однозубая мне кажется более универсальной
AlexTskan
Не реклама - брал в цнцбите. даже обломышами сверлил. - обломыши были от кривых рук. вручную решил разшарошить на десятку.
купил как-то ряд от от 0.3 до 3.0 по два. и до сих пор не требуются. 0,4-0,5-0,8-0,9 не по одной тысяче отверстий уже выходили... правда в станке. 24тыс, подача 100-400.
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
РОМЗ!!!, Не подставляйте.
Вернуться в «Изделия»
