visual mill
maks
visual mill
Сообщение maks »
Уважаемые форумчане стоит ли изучать visual mill для использования в обработке рельефов на данный момент пишу уп в арткаме но он очень медленный в общем цель ускорить уп .
megagad
Re: visual mill
Сообщение megagad »
От перехода в другую КАМ программу скорость пиления не увиличится. Или что именно вы понимаете под "очень медленный"? Может проще комп проапгрейдить?
maks
Re: visual mill
Сообщение maks »
ну например задал я ему скорость 3500 ну а он зараза при прохождении радиусов снижает на 230 а порой и ниже ну а на прямой скорость держит
Re: visual mill
maks писал(а):Уважаемые форумчане стоит ли изучать visual mill
А он разве под Linux есть? Изображение
megagad
Re: visual mill
Сообщение megagad »
maks писал(а):ну а он зараза при прохождении радиусов снижает на 230 а порой и ниже
Он-ли снижает? В УП это отражено? И какова скорость врезания?
billsmith
Re: visual mill
Сообщение billsmith »
maks писал(а):ну например задал я ему скорость 3500 ну а он зараза при прохождении радиусов снижает на 230 а порой и ниже ну а на прямой скорость держит
Это не арткам снижает, а ваш станок не может работать с большими ускорениями. Разбирайтесь с ускорением станка и сглаживанием траектории.
maks
Re: visual mill
Сообщение maks »
В режиме врезания стоит 3500мм\мин ну а с ускорением скорость стоит 350мм\сек ускорение 400мм\s2
Последний раз редактировалось maks 17 сен 2014, 21:17, всего редактировалось 2 раза.
megagad
Re: visual mill
Сообщение megagad »
maks писал(а):В режиме врезания стоит 3500 ну а с ускорением скорость стоит 350 ускорение 400
Это что за чудо-станок у вас и мегашпиндель? Вы какими фрезами режете? И вы не сказали чем рулите станком?
хотя 3500 чего? 350 чего? 400 чего?? метров в год? миллиметров в секунду? литров в час?
maks
Re: visual mill
Сообщение maks »
работает станок на линуксе
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Re: visual mill
Сообщение gendos »
В g коде что стоит G61 или G64
если G61 поставь G64 p0.1 и сделай ускорение для пробы 3000 (в место твоих 400)
megagad
Re: visual mill
Сообщение megagad »
maks писал(а):работает станок на линуксе
какой исчерпывающий ответ! Вспомнился анекдот про радиостанцию НА БТРе :D
gendos писал(а):сделай ускорение для пробы 3000 (в место твоих 400)
Без зания станка такое советовать - не боитесь ,что у человека станок куданить улетит?
gendos писал(а):В g коде что стоит G61 или G64
В Г-коде из-под АртКама таких кодов НЕТ. И врядли они там появятся(разве что прописать в постпроцессор принудительно вписать)?
Хотя - я рулю через МАЧ. У него опция "точный остонов" реализуется не Г-кодом а собственно самим мачем.
gendos
Re: visual mill
Сообщение gendos »
Для пробы можно G64 p0.1 добавить в текстовом редакторе.
А большое ускорение повлияет только на время разгона.
Но все равно экспериментировать нужно начинать ограничив скорость перемещения.
По умолчанию EMC2 я не помню (если нет G61 или G64 ), что применяет EMC2
В матче , в G коде я считаю тоже нужно указывать G64 c параметром p , а то или медленно будет выполнять файл или
будет углы срезать.
megagad
Re: visual mill
Сообщение megagad »
gendos писал(а):В матче , в G коде я считаю тоже нужно указывать G64 c параметром p , а то или медленно будет выполнять файл или
будет углы срезать.
У МАЧа эта опция выведена в свойства программы. Возможно, что введение данного Г-кода вообще выведет ошибку исполнения, если опции будут взаимоисключающие. но нужно попробовать.
gendos
Re: visual mill
Сообщение gendos »
будет углы срезать.
Я думаю это не так.Приоритет, то что написано в G коде( в настройках может быть что угодно)
megagad
Re: visual mill
Сообщение megagad »
gendos писал(а):Приоритет, то что написано в G коде( в настройках может быть что угодно)
Если МАЧ не знает этого Г-кода он его или игнорирует, или выдаёт стоп и выводит ошибку исполнения ;) Да и не в ту степь мы ушли - человеку нужно скоростное исполнение, тем более на ЕМС. ВОпрос только в том - выдаёт-ли АртКам УП с нужным Г-кодом.
Re: visual mill
gendos писал(а):Я думаю это не так.Приоритет, то что написано в G коде( в настройках может быть что угодно)
Мач просто не знает такого Gкода ;)
maks
Re: visual mill
Сообщение maks »
megagad писал(а):Без зания станка такое советовать - не боитесь ,что у человека станок куданить улетит?
да пускай летает не выношу когда тянется как будто електрики не жрал
maks
Re: visual mill
Сообщение maks »
Nick писал(а):Мач просто не знает такого Gкода
уважаемый NICK меня мач не интересует эта система не стоит внимания хотя я в линуксе очень слаб но когда то все начинают ну а емс что надо сделать для повышения скорости обработки
maks
Re: visual mill
Сообщение maks »
megagad писал(а):Это что за чудо-станок у вас и мегашпиндель? Вы какими фрезами режете? И вы не сказали чем рулите станком?
ну это не чудо станок а обычный у3000мм по х1500мм по z300 мм шпиндель 2.2квт(китай) по у и х стоят редуктора станок сам сделел читая ЭТОТ ПРЕКРАСНЫЙ ФОРУМ
megagad
Re: visual mill
Сообщение megagad »
maks писал(а):ну а емс что надо сделать для повышения скорости обработки
Для начала заглянуть в файл УП и убедится в наличии/отсутсвии в нём G61/G64 кодов. Ну и дописать их(его, тоесть нужный вам режим) в строку инициализации станка(первая длинная-длинная строчка из целой пачки кодов).
К слову - с режимом постойнной скорости есть свои заморочки - нужноп одобрать оптимальнео значение параметра p, чтоб не получилось так, что режем "квадрат", а в итоге получаем "круг" :D
