Как насадить зубчатое колесо на вал шаговика
Re: Как насадить зубчатое колесо на вал шаговика
aftaev писал(а):Подшипники когда сажают на горячее, кидают их в масло и нагревают пока масло дымить не начнет
У нас в гаражах в рембоксе с моей лёгкой руки подшипники и шестерёнки разогревают путём покладания на киловаттный галогеновый прожектор - обычно минут через 5-10 можно одевать. :)
Programmer
Сообщение Programmer »
Прошу тему не засорять. Проблема в том, что отвечают люди, которые сами
подобную операцию не делали.
Мой двигатель - 57bygh76-401а
размер вала 6,35 (0/-0,012)
момент 18.9Kgcm
Я так понимаю, что исходя из этих параметров и длины отверстия колеса,
нужно определить посадку, т. е. внутренний диаметр.
Должна существовать зависимость натяга от момента, диаметра вала, длины отверстия и т.п..
Определив внутренний диаметр колеса, кто-то опытный должен
сказать - нужен ли разогрев для такой посадки и до какой температуры.
Еще вариант - кто-то реально делал станок и он напишет:
-я просверлил до 6,2(размер любой для любого другого движка)
- замерил так-то
- засаживал на холодную в тисках
- все работает нормально
Programmer писал(а):Прошу тему не засорять. Проблема в том, что отвечают люди, которые самиподобную операцию не делали.
Лично я делал и не раз, но если так угодно, могу больше не отвечать!
Programmer писал(а):размер вала 6,35 (0/-0,012)
Вот, новый размер появился, а то был на прошлой странице 6мм
По-поводу остального в вашем посте, скажу в последний раз, читайте ГОСТ на допуски и посадки.
Если лень читать, то это уже не наши проблемы...
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Фото выложите того чего у вас есть, может проще думать будет.
У вас есть возможность измерить точно отверстие в шестерне?
Programmer писал(а):-я просверлил до 6,2(размер любой для любого другого движка)
можно узнать как это сделал? Взял сверло 6,2мм расверлил и решил что теперь отверстие 6,2мм?
Programmer
Если вы это делали, то напишите, пожалуйста, подробно:
- марки движков
- размеры
- всю технологию насадки
Сейчас глянул ГОСТы по ссылке.
Я там не нашел метода выбора посадки.
Куча таблиц с рекомендуемыми посадками. Посадки могут быть такие-сякие...
Для какого случая?
Как инженер выбирает посадку?
Считает как-то, а потом уже в ГОСТ за ближайшей
Programmer писал(а):Как инженер выбирает посадку?
Программерам это не понять, они на инженеров не учатся :)
Programmer
Гы-гы-гы. У кого траблы с пониманием русского?
У меня или у вас? Я вашу фразу вообще не понял...
Programmer писал(а):Я вашу фразу вообще не понял...
потому что Programmer :)
Programmer
Фотка для Почетного участника. Не знаю зачем она
SAM_0561.JPG (3096 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33315&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (430.1 КБ)</a>
Programmer писал(а):Фотка для Почетного участника
:lol:
Askov
Сообщение Askov »
Programmer писал(а):Если вы это делали, то напишите, пожалуйста, подробно:
- марки движков
- размеры
А как связана марка движка и технология насадки? Ведь речь идет о том, как насадить шестеренку на вал двигателя :thinking:
Совет- купите ШД с двумя валами и попробуйте разные способы. Вы будете первым практиком на форуме :hehehe:
image.jpg (3088 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33321&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (276.81 КБ)</a>
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
:thinking:
Я сажал шестерню, правда коническую, путём протачивания вала двигателя, нарезания на нем резьбы под гайку для фиксации +клей.
Вот тут писал:
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=40&t=5122
Универсального способа не существует.
Каждый делает так как может/умеет.
Я решил что наружную поверхность мне подогнать проще чем внутреннюю, тем более и шестерёнка у меня была калёная.
А фотка нужна для того, чтобы знать, что вы пытаетесь натянуть на мотор, вдруг ваша шестерня оказалась-бы на 150 зубьев или с выносной втулкой, тогда можно применить другие способы крепления.
РЕКЛАМА писал(а):Я сажал шестерню, правда коническую, путём протачивания вала двигателя,
У ТС в наличие только дрель.
Но думаю, что если ему дать токарный ОЦ, то всё равно двигатель и шестерня ещё долго будут жить отдельно, глядя на манеру общения. :-(
Мне непонятен такой стиль поведения: "Я не знаю, как делать, но всё, что вы мне советуете это лажа". :wik:
Совет уважаемому ТС: не отвергайте что Вам написали форумчане, они в большинстве как раз и есть практики, и хотят хотели, чтобы вы сделали правильно, а не плевались от их советов. Посидите, и вдумайтесь, что здесь написано. А если будете продолжать в том же духе, то ваши темы все будут только читать... :cry:
Programmer
Да хорошая у нас манера общения. Обратите внимание, что когда выходишь на русскоязычные
форумы, то НИКОГДА не получаешь нормального ответа, либо получаешь неправильный ответ.
Это же касается "учебных" фильмов с ютуба.
Наш случай:
- надо греть или не надо, если надо, то до какой температуры и почему?
- надо сверлить или не надо, если надо, то до какого диаметра и почему?
Вы же тянете кота за хвост
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
Programmer писал(а):Обратите внимание, что когда выходишь на русскоязычные
Так не ходите по русскоязычным. Вот такие мы вредные - русскоговорящие.
Логика Ваших поступков мне не ясна - никогда не получаете ответа и все-равно спрашиваете.
Askov писал(а):А как связана марка движка и технология насадки? Ведь речь идет о том, как насадить шестеренку на вал двигателя
там же написано с какой силой нужно насаживать зубчатое колесо :)
Programmer писал(а):момент 18.9Kgcm
Programmer писал(а):Наш случай:
а у тебя есть печь с термометром или пирометр чтобы температуру контролировать или пальцем температуру будешь мерить?
Programmer писал(а):- надо сверлить или не надо, если надо, то до какого диаметра и почему?
вроде все четко написали
1. расточить в токарном. Ответ нет токарного.
2. не нужно сверлить тем более ручной дрелью, а купить развертку и пройти.
Что поделать если тебе советуют, а ты тянешь кота за Хвист, и все делаешь по своему. Тогда зачем спрашивать?
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Programmer писал(а):НИКОГДА не получаешь нормального ответа, либо получаешь неправильный ответ.
Но ведь вы сами не признались до сих пор какого диаметра отверстие в вашей шестерне.
Если там Ф6мм, то никакими нагревами на Ф1/4" не натяните.
Какой материал шестерни, сверлится/не сверлится?
Вы думаете кто-то может угадать то что вы не хотите рассказывать, и дать не глядя 100% рабочий совет?
mhael писал(а):Логика Ваших поступков мне не ясна - никогда не получаете ответа и все-равно спрашиваете.
логика простоя: я спрошу но сделаю все равно по своему ;)
А потом выложу фотку и...
Programmer писал(а):Фотка для Почетного участника. Не знаю зачем она
РЕКЛАМА писал(а):Но ведь вы сами не признались до сих пор какого диаметра отверстие в вашей шестерне.
он фото выложил чтоб мы померили :)
Вернуться в «Механика»
