[Wiki]Обсуждение MESA 5i25 и 6i25 prob_rfx2 без опторазвязки
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
Эта тема создана для обсуждения статьи вики: Mesa 5i25 prob rfx2
Последний раз редактировалось Nick 04 июн 2014, 09:15, всего редактировалось 2 раза.
Leo_1943
Настоящее имя: Леонид
Re: [Wiki]Обсуждение MESA 5i25 и 6i25 prob_rfx2 без опторазв
Сообщение Leo_1943 »
UAVpilot писал(а):Надо смотреть даташит на FPGA.
Т.е. видимо никто не пробовал?
Leo_1943 писал(а):Т.е. видимо никто не пробовал?
Читать даташит или подключать нагрузку?
Первое я делал, а второе даже и не пытался, потому что делал первое, да и FPGA как-то жалко... :)
Leo_1943
UAVpilot писал(а):Читать даташит или подключать нагрузку?
Читать, до 1А на все выхода. Подключать нагрузку, зашевелилось.
Волка боятся в лесу не .... . Причем выход не напрямую с фпга.
billsmith
Сообщение billsmith »
Я к 5i25 подключал напрямую на один выход два драйвера Gecko G213V, вроде работает :)
А уровнем выходного сигнала не интересовался при этом?..
Leo_1943
UAVpilot писал(а):А уровнем выходного сигнала не интересовался при этом?.
По напряжению 5В
Leo_1943
5i25_prob_rfx2/Опытным путем, по току выход до 30 мА нормально. Выше не рискнул-хватило и так. Вход энкодера по частоте слабоват, видимо не более 5-8 кГц, энкодер 2500 имп. шаг винта-10 мм, 1200 мм/мин тянет не всегда. Спасибо делителю энкодера в частотнике, правда в ущерб точности.
Leo_1943 писал(а):Вход энкодера по частоте слабоват, видимо не более 5-8 кГц, энкодер 2500 имп. шаг винта-10 мм, 1200 мм/мин тянет не всегда. Спасибо делителю энкодера в частотнике, правда в ущерб точности.
Покажи свой hal - энкодер должен тянуть мегагерцы...
Leo_1943
а где соответствие между gpio и реальными пинами разъемов?
Leo_1943
потому как , dir шпинделя в мастере совпал с ограничением z, включаешь шпиндель назад и отбивает ограничение по Z шпиндель выходил на 6 степген, документацию меса рфх2 по пинам читал, все мутно! по каналам степ ген вроде попадает. как лишние использовать и какая физ. распиновка?
Leo_1943 писал(а):документацию меса рфх2 по пинам читал, все мутно! по каналам степ ген вроде попадает. как лишние использовать и какая физ. распиновка?
Странно. В Wiki всё написано яснее некуда...
Leo_1943 писал(а):как лишние использовать и какая физ. распиновка?
в config пропиши сколько тебе надо stepgen и потом используй остальные по своему усмотрению.
Распиновка будет как в вики - первый столбец = номер пина в разъеме. Еще можешь глянуть на halcmd show pin hm2
Leo_1943
Nick писал(а): в config пропиши сколько тебе надо stepgen и потом используй остальные по своему усмотрению.
Nick писал(а):Распиновка будет как в вики - первый столбец = номер пина в разъеме. Еще можешь глянуть на halcmd show pin hm2
Все так и есть, минус один степген и + два входа выхода, как назначишь! Те, что в распиновке None доступны и так! По пинам и соответствию разъему все верно!
Сообщение nkp »
к вопросу о нагрузочной способности пинов 5i25 "напрямую":
Peter C. Wallace пишет о 24mA
сама плис вроде как больше чем 10mA на пин не способна...
значит выводы не напрямую ?? (буду смотреть - сейчас нет под рукой платы)
Последний раз редактировалось nkp 19 мар 2015, 09:50, всего редактировалось 1 раз.
nkp писал(а):сама плис вроде как на больше чем 10mA на пин не способна...
причём далеко не каждый...
nkp писал(а):значит выводы не напрямую ??
Там буферные чипы стоят, по одному на разъём.
Сообщение nkp »
UAVpilot писал(а):Там буферные чипы стоят,
а как они обзываются?
интересно - есть ли у них суммарный предел токовой нагрузки ?
даже если брать оптопары по 10mA , то на один разъем немало выходит...
понимаю , что уже пробовали практически , и работает даже...
но все же хочеться не испытывать вслепую...
http://www.pericom.com/assets/Datasheets/PI5C16211.pdf
Только вот оказывается это не буфер, а просто комутатор, так что надо ориентироваться на возможности FPGA.
Я в своё время столкнулся с тем, что 7i43 (она так-же устроена) не смогла одним выводом зажечь больше одного оптрона одновременно - пришлось буфера поставить.
Сообщение nkp »
UAVpilot писал(а):а просто комутатор,
в даташите идет речь о 1.4W ...
исходя из показателя мощности уже нельзя считать что
UAVpilot писал(а):надо ориентироваться на возможности FPGA
да , и с чего то взял Peter C. Wallace 24mA (а он вроде как недалеко от mesa)))
nkp писал(а):в даташите идет речь о 1.4W ...
Это мощность, которую может рассеять сам чип на сопротивлениях переходов своих транзисторов, там-же сказано, что они по 5 Ом.
nkp писал(а):исходя из показателя мощности уже нельзя считать что
Этот чип не является усилителем, это просто комутатор , который по команде соединяет вход и выход (через 5 Ом), поэтому чтобы на выходе получить ток скажем в 50 мА нужно ему на вход подключить источник, способный выдать эти 50 мА.
Сообщение nkp »
ну хорошо (вернее плохо( )...
мысли вслух:
"но откуда тогда взялись 24mA ..."
(конечно - постараюсь выяснить у автора заявления))
Вернуться в «MESA»
