Направляющие из нержовейки
Silver88
Сообщение Silver88 »
можно ли использовать трубу с нержавейки в качестве направляющих?
Re: Направляющие из нержовейки
Silver88 писал(а):можно ли использовать трубу с нержавейки в качестве направляющих?
Каких именно направляющих и марка нержавейки какая?
Silver88
не знаю какая марка, есть та что зеркальная, из неё перила на лестницах делают
Silver88 писал(а):не знаю какая марка
Видимо имеет смысл - узнать!
Silver88 писал(а): есть та что зеркальная, из неё перила на лестницах делают
Это ни о чём не говорит, обычно перила делают из самой дешевой марки стали. И ты так и не ответил на вопрос о направляющих :wik:
Silver88
обычные цилиндрические. Врят ли это самая дешевая сталь, она очень жесткая при диаметре 16 мм.
Silver88
марка походу AISI 304
Silver88 писал(а):марка походу AISI 304
Это самая обычная китайская нержавейка (наш аналог 08Х18Н10), я бы рекомендовал сделать из неё вешалки в шкафу, но никак не направляющие для станка :)
Silver88 писал(а):AISI 304
она самая, в основном ее используем для перил и прочей дребедени, в очень редких случаях делаем из AISI 316L.
316L дороже, но гораздо жоще, и более стойкая к корозии
Ну так я и написал о том, что это не нержавейка, а так фуфло для мебельщиков и перильщиков, короче для поделок, но не для станков :)
Шибко мало в ней хрома, а отсюда и нержавеющие свойства меньше и прочностные
Fisher
Сообщение Fisher »
Х13 - мало хрома???
AISI304 как раз не ржавеет. Поэтому ещё используют как для уличных ограждений и декора, так и в пищевом производстве ("пищевая" нержавейка).
Если фуфло, то это 430-я. Она желтеет и начинает корродировать во влажной среде, особенно, если ещё поцарапать.
Но это все лирика.
Предложение к ТС - гляньте допуски по диаметру и толщине стенок трубы 16х1.5 - вопросы отпадут сами собой.
Fisher, Я вообще-то говорю, что направляющие из неё фуфло, а ты мне про улицу и пищевуху. Или ты не видишь разницы между кастрюлей и направляющей? :wik:
Fisher
Сообщение Fisher »
Predator писал(а):это не нержавейка, а так фуфло для мебельщиков и перильщиков
Я про это говорил.
Fisher писал(а):Предложение к ТС - гляньте допуски по диаметру и толщине стенок трубы 16х1.5 - вопросы отпадут сами собой.
А это касаемо направляющих.
Да делайте, что хотите, я своё мнение сказал! Я бы не стал делать из этой стали!
Вернуться в «Механика»
