Аккумуляторы на Hurco BMC40
D-G
Сообщение D-G »
Здравствуйте.
Знающие люди, подскажите методику замены аккумуляторов на плате Memory системы ЧПУ Ultimax II станка Hurco BMC40.
А то меня пугают, что если вынуть плату и на ней выпаять старые и впаять новые, то все ПО слетит.
Re: Аккумуляторы на Hurco BMC40
Запросто слетит.
Надо новые аккумуляторы зарядить полностью, к плате подпаять источник питания с напряжением как у аккумуляторов (желательно с ограничителем тока), включить его, отпаять старый аккумулятор, припаять новый, отпаять источник.
Методика годится почти для любой системы, на некоторых даже есть специальные клеммы для резервного БП.
D-G
Сообщение D-G »
А нельзя сразу подпаять новый аккумулятор, а затем отпаять старый? Место позволяет.
И еще вопрос: по описанной Вами методике - плату можно вынимать или нет?
D-G писал(а):А нельзя сразу подпаять новый аккумулятор, а затем отпаять старый? Место позволяет.
Можно, но зависит от степени "убитости" старого - как-бы он при этом новый не просадил до потери памяти...
D-G писал(а):И еще вопрос: по описанной Вами методике - плату можно вынимать или нет?
Если аккумулятор находится на плате с памятью, то её можно вынимать.
P.S. Конечно-же если старый аккумулятор хоть сколько-то держит, а то вдруг он у вас настолько дохлый, что вы станок уже выключать не рискуете... :)
D-G
Сообщение D-G »
На старом напряжение 1,9 В. На новом 3,6В.
После выключения на 24 часа станок работает, только на нем сбивается программный "ноль", и некоторые из технологических программ, записанных в память станка не вызываются - вылетает ошибка "Ошибка данных или ошибка железа (hardware)"
Тогда лучше с внешним БП. Только желательно его ток ограничить величиной примерно 1/10 от ёмкости аккумулятора, чтоб старый не взорвался. Ну или по методу камикадзе: сразу после подачи внешнего питания быстренько откусить от платы один из выводов старого аккумулятора. :)
D-G
Сообщение D-G »
Спасибо за помощь. Завтра займусь.
Главное, не суетиться :)
И не замкнуть что-нибудь на плате в процессе перепайки.
D-G
Сообщение D-G »
И еще возникла пара вопросов.
Если нет БП, можно ли выпаять старый и впаять новый аккумулятор при включенном станке? Вроде бы подлезть там можно.
И чем паять паяльной станцией или можно паяльником (нагретым и отключенным от розетки)?
D-G писал(а):Если нет БП
Т.е. вы хотите припаять свежеприобретённый аккумулятор не зарядив его полностью? Вы рискуете...
А если вы его предварительно зарядили, то в качестве БП подключите эту зарядку.
D-G писал(а):можно ли выпаять старый и впаять новый аккумулятор при включенном станке?
Можно, это ваш станок... :)
D-G писал(а):И чем паять паяльной станцией или можно паяльником (нагретым и отключенным от розетки)?
Хмм.. Я б посоветовал воспользоваться человеком, у которого есть опыт ремонта микроэлектроники... :)
D-G
Сообщение D-G »
Ну вот так всегда. :? Хочешь чему нибудь научиться, спрашиваешь на форуме у людей, "у которых есть опыт ремонта микроэлектроники... " - так тебя тут же "опускают".
Я же просто спросил чем лучше "паяльной станцией или паяльником" , т.к. читал, что можно и тем и тем, но непонятно, чем безопаснее?
А так, спасибо за помощь. Добра Вам (во всех смыслах этого слова). :good:
Так советуют потому, что, судя по описанию, цена ошибки может быть слишком высока. И одно неловкое движение может привести к неработоспособности станка.
Мы же не знаем, что хранится в этом ОЗУ - текущее состояние, пользовательские настройки, заводские установки, или вообще все ПО (что, в общем-то маловероятно, но береженого бог бережет :) ).
D-G
Сообщение D-G »
Прошу у всех прощения за то, что ввел в заблуждение. Сейчас менял - оказалось, что там не аккумуляторы, а литиевые батарейки. :idiot: (это я про себя)
Замена прошла успешно. Паял отключенным от сети паяльником.
D-G писал(а):там не аккумуляторы, а литиевые батарейки
У литиевых батареек напряжение обычно 3 вольта ровно, а 3,6 - как раз у аккумуляторов (LiPo).
D-G
Сообщение D-G »
Нет, напряжение на них как раз 3,6 В. и предупреждение: "Do Not Recharge"
http://www.tme.eu/ru/details/sl-750_s/batarei/tadiran/ и http://www.elfa.spb.ru/catalog/?good_id=hx231260
Вернуться в «Станки»
