Homing и переход в другие координаты
toweroff
Сообщение toweroff »
Здравствуйте!
Приделал оптопары по XY к станку. Теперь нужно, чтобы после Homing'а автоматом задавались смещения по этим осям. Режутся стандартные готовые корпуса, хочется закрепить в заданных упорах и не заморачиваться с подгонкой
Куда копать? LinuxCNC 2.6.3
Я так понимаю, необходимо задать отступы для какой-то системы координат, например, для G55, потом в нее перейти в УП
Второе не проблема, я в шапку постпроцессора добавлю G55 и все, а вот с первым что-то не пойму. Можно, конечно, также в постпроцессор запихать, но не хотелось бы, чтобы это дело зависело от станка - пусть он со своими координатами сам разбирается, а в арткаме я буду рисовать точно чертеж только корпуса и не заморачиваться
Спасибо
Re: Homing и переход в другие координаты
toweroff писал(а):а вот с первым что-то не пойму.
Просто задайте смещения для G55. Документация по G-коду вам поможет. :)
Это, кстати, будет работать не только в LinuxCNC.
toweroff
UAVpilot писал(а):Просто задайте смещения для G55. Документация по G-коду вам поможет. :)
это понятно, неясно только, как это сделать в linuxCNC, чтобы автоматом эти координаты заносились после, собственно, процедуры Homing
Правильнее будет сделать это в УП.
А вообще однажды заданные смещения сохраняются пока их снова не изменить, даже при выключении.
toweroff
UAVpilot писал(а):А вообще однажды заданные смещения сохраняются пока их снова не изменить, даже при выключении.
мда.. извините, сам болван :) нужно было сразу проверить
Итак. Я измеряю свои отступы от реального нуля. Изменяю удобную мне систему координат, сохраняю.
В УП просто в самом начале даю смену координат (например, G55) и все?
Если на станке есть установочные приспособления, которые фиксируют заготовки в строго определенном месте стола, то имеет смысл вставлять в УП команду G10 с соответствующими параметрами. Тогда не будет неожиданностей, если кто-то изменит установки вручную.
toweroff писал(а): и все?
Да.
toweroff
Сергей Саныч писал(а):Если на станке есть установочные приспособления, которые фиксируют заготовки в строго определенном месте стола, то имеет смысл вставлять в УП команду G10 с соответствующими параметрами. Тогда не будет неожиданностей, если кто-то изменит установки вручную.
да, только не приспособление, а просто место смены инструмента. Приспособление как таковое - датчик инструмента, его бы нужно коснуться
Но это чуть позже, пока как раз занят крепежом всей этой части
