Как насадить зубчатое колесо на вал шаговика
Programmer
- Новичок
Имеется зубчатое колесо и шаговик. Вал двигателя гладкий. Отверстие в колесе меньше по диаметру,
чем у вала двигателя. Пальцами не насадить. Греть чего-то не хочу. Подозреваю, что сильный нагрев
может повредить обмотки внутри двигателя. Может полить маслецом и струбцинкой зажимать, уперев
с обратного конца в вал болтик. Тисков такого размера не имею. А если не полезет?
А если вал погнет - 6мм всего? Может есть какие-нибудь фирменные приспособы?
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Как насадить зубчатое колесо на вал шаговика
Греть надо не двигатель, а шестерёнку.
- Зачётный участник
греть нужно шестеренку и ничего не повредит. Было дело сдох китайский станок, схавало шпонку и зубчатое колесо раздолбало так что болталось. Так мы его приварили к валу так как заказчику некогда ждать. И ничего не сгорело хоть сварка греет прилично.Programmer писал(а):Подозреваю, что сильный нагрев
Надо чтобы плотно село и не проскальзывало, а ты про маслоProgrammer писал(а):Может полить маслецом и струбцинкой зажимать, уперев
- Predator
Молодой человек, вы физику в школе учили? Что-то я подозреваю - нет!Programmer писал(а):Греть чего-то не хочу. Подозреваю, что сильный нагревможет повредить обмотки внутри двигателя.
Programmer
- Новичок
Друзья мои, вы меня совсем за младенца держите?
Понятно, что вал двигателя нужно охлаждать, а не нагревать. Колесо токое увесистое - цилиндрик примерно
20х20 мм . До красна его накалять нужно. Иначе отверстие не разопрет. Тепло через вал в движок-то
и уйдет. Поведет еще чего-нибудь.С нагревом шутки плохи. Вообще не представляю себе этот гемор.
Нагрею я его, буду держать одной рукой плоскогубцами, а дальше чего? Надо ж очень быстро все делать
- Predator
Это еще зачем?Programmer писал(а):До красна его накалять нужно
Разница в 20-30 С° градусов уже даст желаемый эффект!
Или у вас разница диаметров измеряется миллиметрами?
Programmer
- Новичок
Может дадите какие-то ссылки, примеры или формулы. Ежели 30 градусов, так оно и слабова-то сидеть будет.
Зачем тогда вообще греть? Если вы намекаете на то, что сильный натяг и не нужен, так я ж выбирать не могу.
Вот купил колесо. Мне его расточить? Тогда другой вопрос - какое должно быть соотношение диаметров?
- Predator
Programmer, Найдите в интернете книгу «Допуски и посадки», почитайте и сразу такие вопросы отпадут сами-собой.
Programmer
- Новичок
Тут на форуме очень много людей, которые делают станки.
Я посмотрел движки в продаже. Почти у всех гладкие валы.
Может кто-нибудь поделиться реальным опытом.
Подробно. Например:
1. Закрепил двигатель так-то...
2. Расточил отверстие в колесе так-то...
3. Нагрел так-то...
И т д
Диаметр вала моего двигателя 6 мм
Очень буду благодарен за нормальные ответы.
Подробно. Например:
3. Нагрел так-то...
И т д
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
- Настоящее имя: Алексей
по простому:
на токарном станке сверлим в колесе отверстие на 6. после этого оно должно сесть на вал. если плотно - насадит ь прессом (молотком бать не рекомендую). если легко - приклеить локтайтом. либо, если колесо большое, можно установочный винт приделать а на вале мотора сделать лысочку.
Programmer
- Новичок
Разве это по-простому?
Где я возьму токарный и пресс? Я же самодельщик.
Дрель со стойкой и сверел много есть.
Мне бы хотелось подробно с размерами и объяснениями.
Есть ли фирменные приспособы какие-нибудь.
Может буржуины где-нибудь на своих сайтах чего-нибудь советуют.
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
можно и без токарного, коли так.
а какие размеры нужны ? сверлить на всю толщину.
сначала сверлом, скажем, 3мм, потом 5мм, потом 6мм.
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Тогда ваш путь в магазин за разверткой диаметром 6мм и допуском Н8 или даже Н9.Programmer писал(а):Где я возьму токарный и пресс? Я же самодельщик.
Сверлите отверстие 5,9, и разворачиваете. Одеваете и фиксируте локтайтом.
П.С. А вал шаговика точно 6мм? А то по памяти там 6,3мм. Могу ошибаться.
Последний раз редактировалось ukr-sasha 16 сен 2014, 12:13, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
с какого перепуга нужно до красна греть? Подшипники когда сажают на горячее, кидают их в масло и нагревают пока масло дымить не начнет(главное чтобы не вспыхнуло). Вынимают и насаживают. Температура масло окло 160 град. А до красна это уже за 600 град. (смотря какой материал).Programmer писал(а):Понятно, что вал двигателя нужно охлаждать, а не нагревать. Колесо токое увесистое - цилиндрик примерно
Дома можно нагреть на газ плите, поворачивая деталюшку чтоб равномерно разогрелась.
- Atom42
- Настоящее имя: Денис
А на сколько меньше отверстие в шкиву делать для того что бы 160 градусов хватило для надежной посадки шкива на вал, если шкив стальной?aftaev писал(а):Температура масло окло 160 град
- Зачётный участник
надо смотреть температурный коэф. расширения материала и считать. Есть таблицы допусков и посадки Predator, выложил ГОСТ.Atom42 писал(а):А на сколько меньше отверстие в шкиву делать для того что бы 160 градусов хватило для надежной посадки шкива на вал, если шкив стальной?
Если ТС возьмет сверло и раками расверлит, то следующая тема будет: как приклеить шкив к валу чтоб не болтался
- Predator
Вот это очень может бытьaftaev писал(а):Если ТС возьмет сверло и руками расверлит, то следующая тема будет: как приклеить шкив к валу чтоб не болтался
По-этому, ТС срочно нужно прочесть ГОСТ по ссылке, что я дал выше, приобрести развёртку и пойтись по отверстию в шестерне.
Да и обязательно нужно помнить хорошую поговорку: Семь раз отмерь, один отреж!
А то вал 6мм, диаметр отверстия в шестерне вообще неизвестен, все делается на глазок или по школьной линейке?!
- ukr-sasha
aftaev писал(а):Если ТС возьмет сверло и раками расверлит, то следующая тема будет: как приклеить шкив к валу чтоб не болтался
Я прогнозирую, следующая тема ТС: "Кто насадит шестерню??? Помогите!!!"Predator писал(а):Вот это очень может быть
П.С. Без обид ТС.
- Predator
Прошу не обижаться, а прислушаться к советам, данным выше, всё уже написали, ссылки дали, осталось только прочитать, но видно лень
