Отличие плат messa
umerov
- Кандидат
Отличие плат messa
В чем отличие плат mesa
5I20 - 5I22 - 5I23
В о писании написанно (The 5I20 uses a 200K gate Xilinx FPGA for all logic, ....5I23 => 200K gate, ....5I23 => 1.5M gate) - на что это влияет? И так ли это критично если использовать 5I20 вместе 7I48 (6 канал. аналогов. серва.)
5I20 - 5I22 - 5I23
- Зачётный участник
Re: Отличие плат messa
5i20 вроде как старя и дорогая лучшее наверно 5i25. Не спец по Месам ни чуть чуть.
Мне рекомендовали 5i25 вместо 5i20
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
На количество их функций (степгенов, пвмгенов и т.п.).umerov писал(а):В о писании написанно (The 5I20 uses a 200K gate Xilinx FPGA for all logic, ....5I23 => 200K gate, ....5I23 => 1.5M gate) - на что это влияет?
7I48 можно подключить к любой плате с 50-пиновым разъёмом.
Хоть 5i25 и новее, но и у 5i20-5i24 есть своя область применения, в некоторых случаях 5i25 не сможет их заменить.aftaev писал(а):5i20 вроде как старя и дорогая лучшее наверно 5i25.
имеется в виду ,что для 5I20 есть дочерние с функционалом,отсутствующим в дочерних 5i25 ??UAVpilot писал(а):в некоторых случаях 5i25 не сможет их заменить.
(например - работа с резольвером)
- Serg
И это тоже, но главный их плюс - большое количество пинов FPGA на разъёмах. И как следствие дешёвые дочерние платы, например плата ввода-вывода для 5i20 это просто опторазвязка и буферные усилители для каждого вывода, а такая-же плата для 5i25 имеет на борту ещё и dsPIC. Опять-же для 5i20 можно легко сделать свою дочернюю плату любой удобной конфигурации, а для 5i25 не сделаешь.
umerov
- Кандидат
Будет ли разница в производительности если использовать 5I20 вместе с 7I48 или 5I23 вместе с 7I48 (будет использоваться 6 серв ).
Разница в цене между 5I20 и 5I23 - почти в два раза.
- Serg
В производительности чего? Набора логических элементов, называемых FPGA?
Это ведь не процессор, которые все действия выполняет последовательно, тут все узлы работают одновременно.
Все эти платы тактируются генераторм на 50MHz.
umerov
- Кандидат
Я имел ввиду производительность/пропускная способность ПК => 5I20 => 7I48 => 6 шт. серв. Будет ли разница в максимальных скоростях и ускорении которое можно использовать, , если вместо 5I20 будет 5I22 или 5I23?
- Nick
- Заслуга: Developer
Для 5i25 тоже есть что-то подобное - 7i75, там вроде без опторазвязки просто breakout.UAVpilot писал(а): а такая-же плата для 5i25 имеет на борту ещё и dsPIC. Опять-же для 5i20 можно легко сделать свою дочернюю плату любой удобной конфигурации, а для 5i25 не сделаешь.
Нет.umerov писал(а):Я имел ввиду производительность/пропускная способность ПК => 5I20 => 7I48 => 6 шт. серв. Будет ли разница в максимальных скоростях и ускорении которое можно использовать, , если вместо 5I20 будет 5I22 или 5I23?
Просто к 5i23 можно подключить больше осей.
umerov
- Кандидат
теперь все понятно
- Serg
Нет, не будет. Аналогия тут такая: допустим у вас курьер может доставить пакет на расстояние 5 км за 1 час. Но если вы пошлёте двух курьеров, то они всё равно не смогут доставить пакет за полчаса, но зато в тот-же час они смогут доставить вдвое больше пакетов. Это повышение производительности?umerov писал(а):Я имел ввиду производительность/пропускная способность ПК => 5I20 => 7I48 => 6 шт. серв. Будет ли разница в максимальных скоростях и ускорении которое можно использовать, , если вместо 5I20 будет 5I22 или 5I23?
У этой платы узкоспецальная ниша - ввод/вывод дискретных сигналов с частотой до 10 МГц, ибо "обычные" платы типа 7i77, 7i64 такую скорость не осилят. А вот дочерние платы с 50-пиновыми разъёмами практически все могут работать на высоких частотах (если развязка не подгадит)Nick писал(а):Для 5i25 тоже есть что-то подобное - 7i75, там вроде без опторазвязки просто breakout.
