Интерфейсы EMC2 (опросничек)
Re: Интерфейсы EMC2 (опросничек)
Сообщение nkp »
porshe писал(а):porshe@ubuntu:~$ cd linuxcnc-devporshe@ubuntu:~/linuxcnc-dev$ . ./scripts/rip-environmentporshe@ubuntu:~/linuxcnc-dev$ linuxcncLINUXCNC - 2.7.0~pre0Machine configuration directory is '/home/porshe/linuxcnc/configs/craftsmancnc'Machine configuration file is 'craftsmancnc.ini'
вроде как запускаешь правильно - но на стадии выбора ини-файла ошибка:
ты запускаешь конфиг из папки '/home/porshe/linuxcnc/configs
а наверно правильно из папки linuxcnc-dev/configs
porshe
Сообщение porshe »
Ну наконец-то появился экран интерфейса.Неправильно прописал пути....запутался.Спасибо большое nkp.Теперь выскакивает ошибка библиотек.
Скажите я правильно закидываю в папку /home/имя/linuxcnc-dev/lib/python три папки gladevcp , python2.6 , rs274 с перезаписю содержимого
porshe
Сообщение porshe »
Поборол я таки этот интерфейс.Если вообще не копировать папку pymodules в lib/python все нормально запускается
maks
Сообщение maks »
УВАЖАЕМЫЕ УМНЫЕ ЛЮДИ если не трудно снимите видео установки интерфейса а то вроде бы читаешь и ничего не понимаешь чё куда да как так будет чайнику понятней а то охота сразу ко всему пропадает возишься 2-3 дня толку ну никакого ОЧЕНЬ ПРОШУ СПАСИБО :cry:
gennadiy
Сообщение gennadiy »
Попробуй установить так (давно было, для себя писал, чтоб не забыть):
1. Распаковать архив с файлом (craftsmancnc.zip) в папку ./linuxcnc/configs
2. Открыть (./linuxcnc/configs/craftsmancnc/bin) и в текстовом редакторе изменить в
   файлах (craftsmancnc, craftsman_toolchange и vfd_spindle) путь загрузок, например:
   '/home/craftsman/linuxcnc/configs/craftsmancnc/' заменить на
   '/home/ВАШЕ_ИМЯ/linuxcnc/configs/craftsmancnc/' и т.д.
3. Сделать тоже самое в файле craftsmancnc.ini (./linuxcnc/configs/craftsmancnc)
4. Копировать файл easygui.py (./linuxcnc/configs/craftsmancnc/pymodules/python2.6)
   в папку ./linuxcnc-dev/lib/python
5. Копировать файл (craftsmancnc.glade) от имени root, набрав в терминале:
   cd ./linuxcnc/configs/craftsmancnc
   sudo cp craftsmancnc.glade /usr/share/linuxcnc
6. Запускаем интерфейс craftsmancnc (Приложения --> CNC --> LinuxCNC) и во вкладке "My Configurations"
   находим "craftsmancnc" (можно добавить быстрый запуск с рабочего стола, установив
   галочку "Create Desktop Shortcut").
maks
Сообщение maks »
неоценимая инструкция ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ОТ ДУШИ :) :good: :ura:
maks
Сообщение maks »
мда я так обрадовался сижу два дня и 0 то се отредактируй ничего не понятно как в эти файлы вбить изменения :wik: если былоб видео :thinking:
maks
Сообщение maks »
чего то поутихли все
maks писал(а):как в эти файлы вбить изменения
открыть в "блокноте" - в linux обычно это gedit и поменять описанные строки.
maks
Сообщение maks »
ну к гебиту я дочитался но с строкой не понятно
maks
Сообщение maks »
ну с этим (в и д е о ) снялось бы множество вопросов после 100 просмотров думаю эти изменения я бы вдолбил туда, да и современем всё забывается а так взял и просмотрел да и напомню МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ......
gennadiy
maks видео сделать не получается, слабая видеокарта на компьютере. Пробуй по картинкам...
Снимок.png (4013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32894&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (210.58 КБ)</a>
Снимок-1.png (4013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32895&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.31 КБ)</a>
Снимок-2.png (4013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32896&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (252.09 КБ)</a>
Просмотреть весь текст, вот в таких строках заменить на &quot;ВАШЕ_ИМЯ&quot;. И так в остальных файлах. (3996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32905&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.44 КБ)</a>
Просмотреть весь текст, вот в таких строках заменить на "ВАШЕ_ИМЯ". И так в остальных файлах.
Снимок-5.png (3993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32909&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.53 КБ)</a>
Последний раз редактировалось gennadiy 09 сен 2014, 14:20, всего редактировалось 5 раз.
maks
Сообщение maks »
дааааа спасибо вам Генадий бегу пробовать
maks
Сообщение maks »
Генадий чем вас отблагодорить напишите личное собщение
gennadiy
Инструкцию поправил. Теперь проще установить (не нужен Linuxcnc из исходников).
4. Набрать в терминале (пароль, при его вводе, не отображается):
       cd ./pymodules/python2.6
       sudo cp easygui.py /usr/lib/python2.6
       sudo cp gremlin.py /usr/lib/python2.6
5. Запускаем интерфейс craftsmancnc (Приложения --> CNC --> LinuxCNC) и во вкладке "My Configurations"
maks
Сообщение maks »
прошло всё неудачно ввожу в терминале эти команды и ругается (не находит эти файлы) наверно распаковал не в ту папку
maks
Сообщение maks »
выполняя пункт 4 ввод с термина cd ./linuxcnc/configs/craftsmancnc выдаёт ошибку(нет такого файла или каталога ну и где засада :wik: :oops:
maks писал(а):cd ./linuxcnc/configs/craftsmancnc
cd - команда для смены директория.
я так понимаю директория craftsmancnc у тебя наверное нет...
или ты находишься не в домашней папке...
скопируй все, что у тебя написано в терминале...
maks
Сообщение maks »
минутку перекину интернет
