Про BallBar Renishaw
megagad
Re: BallBar (cчитать данные по RS232 и нарисовать график LCN
Сообщение megagad »
aftaev писал(а):На токарном, потов в фрезерный и шарик притирать алмазной пастой
И получите элептическое ложе и 1 шарик, притёртый к нему :) Алмаза такая интересная штука - он пилит всё. Как вариант - отливать из герметика/резины "притирочный шарик" и им полировать.
megagad писал(а):ага, и ловить "плюс-минус десятку" на люфтах?
Т.е. в шпинделях на здоровых подшипниках можно получить люфты меньше сотки, а тут на мелких подшипниках нельзя будет? Это какие-то двойные стандарты! Изображение
megagad писал(а):Да и кардан не даст "мягкого" загиба при более чем 180° перемещения(у ренишоу заявлено 220° по дугам и 360° в плоскости)
Это ещё почему? Диапазоны перемещений зависят только от конструктива.
megagad, нет задач ловить микроны. Ставим например на токарный, измерили и нарисовали диаграмму. Прошло пол года тем же прибором мерим еще раз, сравниваем.
Даже если диаграмма будет овальной из-за шарика это можно проверить повернув прибор(шарик) на 180 град. и промерить еще раз. Сравнивая диаграмму можно понять кто врет.
Про RS232 сказано в начале http://technobearing.ru/mitutoyo_905-690 ;)
Программа RS232 под Exel http://www.windmill.co.uk/rs232.html
Распиновка и схема подключения http://www.instructables.com/id/Interfa ... rocontrol/
Еще проектик http://www.sonsivri.to/forum/index.php?topic=29876.0
Кабель с индикатором http://www.aliexpress.com/store/product ... 60740.html
Что-то вы от темы отклонились.
Хочешь от linuxcnc - не вопрос, пиши утлиту, которая будет координаты считывать с твоего индикатора...
Останется написать Gкод на 5 сточек для объезда по кругу, опроса твоего скрипта в контрольных точках и записи всего этого в файл.
Ну а дальше или скрипт дляотрисовкиграфиков из CSV, коих куча, или Excel или Calc - на выбор.
megagad писал(а):Ы! http://www.renishaw.com/en/ballbar-20-s ... c10--11076 - вы на сайт ренишоу ходили вообще? Если понимание моего англисйкого правильное - софт дают нахаляву.
Скачал я эту прогу. Там столько настроек :roll:
Наверно не получится подсунуть другой датчик :) Q20 пашит по радиосвязи, Q10 скорее всего по обычному СОМ порту
09.png (6062 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33008&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.11 КБ)</a>
01.png (6062 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33000&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.3 КБ)</a>
02.png (6062 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33001&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.91 КБ)</a>
03.png (6062 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33002&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.61 КБ)</a>
04.png (6062 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33003&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.86 КБ)</a>
Эт нужно быть профессором чтобы расшифровать что он там наизмеряет :hehehe:
05.png (6062 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33004&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.93 КБ)</a>
06.png (6062 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33005&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.26 КБ)</a>
07.png (6062 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33006&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.67 КБ)</a>
08.png (6062 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33007&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.96 КБ)</a>
Impartial
Сообщение Impartial »
Эти измерялки хоть и меряют достаточно точно, но соображают очень медленно.
Даже если стыковка с компом пройдет успешно работать будет очень неторопливо.
По видео это видно, не шибко быстро крутит :)
можно вставить свои 5 копеек?
насчет люфтов, а кто запрещает сделать полусферу для шарика (с внешних сторон штанги) и с другой стороны (с внутренней стороны ) поджатой мощной пружинкой другой полусферы?
на эту тему молчал, думал может кто другой напишет....
а кто мешает использовать линейку, с квадратурным выходом? :wik: тут вам и точность и скорость :thinking:
megagad
Сообщение megagad »
NightV писал(а):а кто запрещает сделать полусферу для шарика (с внешних сторон штанги) и с другой стороны (с внутренней стороны ) поджатой мощной пружинкой другой полусферы?
Сектор движения в таком случае какой останется? Точнее - как тогда крутить вертикальные дуги? или предлагаете отдельно для горизонтальной проверки наконечники и отдельно для вертикальной?
а эта хреновина еще и вертикаль мерит? :wtf:
тогда непонятно... как? шариками? :wtf:
шайтан машина!!!
NightV писал(а):а эта хреновина еще и вертикаль мерит? :wtf:
Всё меряет. Было б чего мерить (с) :)
А этот софт ренишовский, он ведь данные из файлов принимать может?
Узнать бы их структуру, тогда можно было бы свои подсовывать.
NightV писал(а):насчет люфтов, а кто запрещает сделать полусферу для шарика (с внешних сторон штанги) и с другой стороны (с внутренней стороны ) поджатой мощной пружинкой другой полусферы?
поджим будет неодимовыми магнитами ;)
NightV писал(а):а кто мешает использовать линейку, с квадратурным выходом? тут вам и точность и скорость
Для линейки нужно еще думать как потом поджимать каретку иль как фиговина называется что ползает по линейке. Да и линейка шибко толстая ;) А берем готовый микрометр и готово :)
https://www.youtube.com/watch?v=xpnOQIh92tw
megagad
Сообщение megagad »
Ага - "шайтан-машина":
https://www.youtube.com/watch?v=Er5aAxRZxGk
Сергей Саныч писал(а):А этот софт ренишовский, он ведь данные из файлов принимать может?
Хорошая идея :good: Глянул файл в примерах, и скорее всего можно подсунуть свои данные :hehehe:
Файл назывался Servo.b5r, я его переименовал в txt чтоб форум принял ;)
Servo - копия.txt
(29.81 КБ) 952 скачивания
leprud
Сообщение leprud »
Обычный XML, вроде и свое можно писать туда
megagad
Сообщение megagad »
aftaev писал(а):Глянул файл в примерах, и скорее всего можно подсунуть свои данные
Давай давай - потом у тя будем аналоги шаровыхпанелей заказывать :) С софтом.
Кстати - как понимаю резьбу из микрометра вы будете убирать? Каким образом? И как будете добиваться отсутствия люфта уже в самом микрометре?
megagad писал(а):Кстати - как понимаю резьбу из микрометра вы будете убирать?
Не понял :thinking: По русский напиши :)
