Токарник по дереву.
- solanto
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Re: Токарник по дереву.
Нет именно фреза пальчиковая. А волновой я так понимаю на поворот фрезера?
- sergey27rus
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Точно, извиняюсь, хотел сказать заготовки.sergey27rus писал(а):У тебя токарная обработка осуществляется вращением фрезы, а не заготовки
На шпиндель к которому крепится заготовка.solanto писал(а):А волновой я так понимаю на поворот фрезера?
- solanto
- Почётный участник
Ясно. Про волновой я как то не подумал, надо поманиторить цены.
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
вот еще вариант трех осевой станочек
но 4 осевой вариант sergey27rus лучше, возможностей больше
например на квадратных основаниях балясин можно будет гравировку делать
- Вложения
- i (2).jpg (4.03 КБ) 5354 просмотра
- solanto
- Почётный участник
Ссылачку бы для ознакомленияvovafed писал(а):4 осевой вариант sergey27rus
- sergey27rus
- Почётный участник
Так я писал об этом еще в началеvovafed писал(а):но 4 осевой вариант sergey27rus лучше, возможностей больше
, что 4 осевой разумеется лучше, спору нет.sergey27rus писал(а):P.S. Пока писал уже ответил, но одно но, портал нужен, ведь для резных балясин, а особенно кривых необходимо 4 оси, так что тут надо думать и просчитывать.
- solanto
- Почётный участник
Как то про гравировку на концах балясин я и не подумал. Надо теперь прикинуть на счет узкого портала. А то мало ли что мне в голову взбредет, а у меня уже есть такая возможность
- solanto
- Почётный участник
Интересный вариант. Надо подумать и над таким вариантом...
- solanto
- Почётный участник
Нужен совет.
Подойдёт ли этот редуктор http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 23#p137523 для поворотной оси?
Т.е. я хочу вертеть заготовку через этот редуктор.
- Predator
А, так вот ты чего задумалsolanto писал(а):Нужен совет.
По передаточному пойдет и точность у таких очень высокая, они безлюфтовые. Только нужно будет делать какой-то переходник на патрон или что там у тебя будет крутиться.
- solanto
- Почётный участник
Вот на счет патрона, не чего придумать не могу. Вроде там патрон и не к чему, а вроде и нужен. Токарный патрон боюсь великоват будет, а в маленький большую заготовку не зажать без переходников. В общем ума не прилажу как заготовку крепить
- solanto
- Почётный участник
Или может ремень поставить
- Predator
Может, как на школьных токарных по-дереву? Небольшое отступление о креплении заготовок в токарном по дереву.solanto писал(а):В общем ума не прилажу как заготовку крепить![]()
Примеры: Привожу основные элементы, необходимые вам для крепления заготовки в станке.
Резьбовой хвостовик или конус морзе (нижний рисунок) согласован с посадочным отверстием шпинделя. Я ориентируюсь на свой станок, описанный в дневнике, где шпиндель с резьбой.
1. Патрон трёхкулачковый самоцентрирующися;
2 — Планшайба;
3 и 4 — два вида гребёнок;
5 — Гребёнка или вилка или трезубец с конусом морзе.
Шпиндель оснащён сменными насадками для крепления обрабатываемых заготовок. У данного вала для насадок имеется резьбовое посадочное место.
На схеме показан переходник с двухсторонней резьбой и трезубец с резьбовым хвостовиком в отверстии шпинделя. С просторов инета...
- solanto
- Почётный участник
А по подробнее про самоцентрующийся можно?
Это вроде как на дрели, верно?
- Predator
Нашел тут, почитай, может что-то выудишьsolanto писал(а):А по подробнее про самоцентрующийся можно?
А вообще набирал запрос в яндексе - крепление заготовки в токарном по дереву
- solanto
- Почётный участник
По ходу это токарный патрон.
Но я почерпнул много интересного из этой статьи, спасибо.
- Predator
Да не за что. На токарниках по дереву еще бывают такие патроны... Труба d100++ в стенках отверстия 3 или больше, с резьбой, куда вкручиваются заостренные болты. Т.е. В эту трубу вставляешь заготовку и зажимаешь этими болтами с другой стороны заготовки вращающийся конус. Изготовить такой патрончик, проблем особых не составитsolanto писал(а):По ходу это токарный патрон.
- solanto
- Почётный участник
О сколько полезной инфы. Спасибо, буду прикидывать.
- solanto
- Почётный участник
Тут меня вчера посетила мысль: "А что если взять цанговый зажим и поставить его на поворотку, и уже в него зажимать всевозможные патрончики и державки?"
