Про BallBar Renishaw
Есть цифровой микрометр, должен выдавать данные по RS232 (что и как выдает пока не известно но будем что ничего сложного).
Нужно чтобы LCNC управлял станком, а именно "рисовал" круг нужного диаметра 200мм и в это же время считывал данные с микрометра. Данные выводил в виде графика ;)
Это нужно для этого:
https://www.youtube.com/watch?v=fmE7x3R2Wpc
Re: BallBar (cчитать данные по RS232 и нарисовать график LCN
Рисовалку графика программить придётся...
Проще воспользоваться методом, применяемым в гравировке неровных поверхностей (есть тут тема), только двигаться не зигзагом, а по кругу и в файл записывать координаты и показания микрометра. Потом результат например в Excel и там какие хошь графики рисовать.
Но в любом случае надо будет родить компонент, читающий данные с микрометра.
UAVpilot писал(а):Рисовалку графика программить придётся...
если это просто, то я не потяну :)
UAVpilot писал(а):Потом результат например в Excel и там какие хошь графики рисовать.
так мы сами умеем. Берем еще один комп9ноут) подключаем к нему микромитр и записываем данные в файл с заданным интервалом времени. Как круг ЧПУ обрисовал так Стоп и скидываем данные в Excel
А еще есть специальный принтер для микрометров Mitutoyo который уже купил. Он похоже может запоминать данные, а потом их распечатывать :)
Но так не очень интересно :)
megagad
Сообщение megagad »
А родной софт слишком дорог? Или хочется секаса?
megagad писал(а):А родной софт слишком дорог?
а ты знаешь где его продают :)
aftaev писал(а):А еще есть специальный принтер для микрометров Mitutoyo который уже купил. Он похоже может запоминать данные, а потом их распечатывать :)
Да в этом микрометре наверняка простой протокол - он скорее всего как и все ему подобные просто непрерывно шлёт в порт текущую позицию...
Микрометры в разобранном виде http://www.chipmaker.ru/topic/139540/pa ... p__2388063
megagad
Сообщение megagad »
aftaev писал(а):а ты знаешь где его продают
Дык, берёте в руки этот "микрометр", крутите-вертите - находите производителя и модель, заходите на сайт производителя микрометра, пишите слёхное письмо о утере/повреждении носителя от вашей модели микрометра и просите продать ещё одну копию софта :)
megagad, программу которая нужна делает Renishaw.com
В BallBar используется свой измерительный прибор и модуль передачи данных Renishaw и как/какие он передает сигналы не известно.
Я собираюсь взять микрометр цифровой с RS232 Mitutoyo и сделать свой BallBar. У Renishaw приборы подписаны серийными номерами. Полагаю если написать письмицо в Renishaw мол дайте прогу потеряли они запросят серийник устройства.
А купить у них прогу:
1. скорее всего заломят так что перехочется. Например когда запросил цену на резинку на свой Renishaw без учета доставки заломили 100$
2. не факт что можно будет подружить с Mitutoyo
megagad
Сообщение megagad »
ААА! Понил - у вас только сама штанга без коробочки? Тогда да - только колхозить. И откуда вы знаете что оно выдаёт именно в RS232? Штанга вроде это аналог линейного энкодера, который цепляется к "коробочке" и вот уже она выдаёт удобоваримый сигнал на комп.
Софт можно глянуть от "3Д сканера", задав ему только 1 слой сканирования по кругу. Он-же вам и график нарисует.
megagad
Сообщение megagad »
Ы! http://www.renishaw.com/en/ballbar-20-s ... c10--11076 - вы на сайт ренишоу ходили вообще? Если понимание моего англисйкого правильное - софт дают нахаляву.
aftaev, а ты уверен, что там RS-232? По крайней мере, у тех штангенциркулей, что я видел, интерфейс свой. Простой, последовательный, но не RS-232.
megagad писал(а):ААА! Понил - у вас только сама штанга без коробочки?
Нет не понял, у меня ничего нет. Есть микрометр Mitutoyo нужно из него сделать BallBar.
megagad писал(а):И откуда вы знаете что оно выдаёт именно в RS232?
Не знаю, но уверен на 90% что так и есть так как подключается он к принтеру обычному старому матричному.
megagad писал(а):Ы! http://www.renishaw.com/en/ballbar-20-s ... c10--11076 - вы на сайт ренишоу ходили вообще?
Нет не ходил, имел удовольствие с ними пообщаться. Софт посмотрю, но скорее всего будет не все так просто.
Сергей Саныч писал(а):aftaev, а ты уверен, что там RS-232? По крайней мере, у тех штангенциркулей, что я видел, интерфейс свой.
Главное чтобы протокол был открытым ;)
megagad
Сообщение megagad »
aftaev писал(а):Есть микрометр Mitutoyo нужно из него сделать BallBar.
Тогда меняйте заголовок! По сути вы из "чего-то" хотите сделать штангу микронной точности. Митутойо точно "японский"? Плюс врядли он пойдёт для такого - у него скорость опроса какая? Так-же к слову - вы где сверхточные шарики-магниты возьмёте?
megagad писал(а):Тогда меняйте заголовок!
Когда куплю все и соберусь делать тогда поменяю. Пока речь как все это дело связать ;)
Можно макрос в Exel написать чтобы он считывал данные и закидывал их в таблицу, а потом построил график. Хотелось это в LCNC иметь чтобы и ЧПУ станком он управлял и данные читывал. Похоже в LCNC это "просто" сделать :)
megagad писал(а):По сути вы из "чего-то" хотите сделать штангу микронной точности.
микронной хорошо, но и сотка пойдет ;)
megagad писал(а):Митутойо точно "японский"?
У нас на форуме бегает человечек из Японии можно прям у него заказать из Японии вышлет новый ;) Но мне пойдет б/у с евау ;)
megagad писал(а):Плюс врядли он пойдёт для такого - у него скорость опроса какая?
А ты посмотри видео как Ренишоу работает, они его тоже не шибко быстро крутят. Ну будем вращать медленно :)
megagad писал(а):Так-же к слову - вы где сверхточные шарики-магниты возьмёте?
Сверхточность не нужна ;) И подозрение у меня такое что этот BallBar такой же "сложный" в изготовлении как обычный Renishaw. Хобячники берут обычные шарики, делают щуп и получают точность 0,004мм, а у кого и лучше получается. Вообщем нужно брать и пробовать. Пока не попробую подводных камней не узнаю ;)
megagad
Сообщение megagad »
aftaev писал(а):Хобячники берут обычные шарики, делают щуп и получают точность 0,004мм, а у кого и лучше получается. Вообщем нужно брать и пробовать. Пока не попробую подводных камней не узнаю
Дык - щуп сделать не проблема - вы как "ложе" собираетесь делать? Как-бы, если память не врёт - там магнит, и ложе шлифовано чтоб не создавать сопротивления скольжению шарика.
megagad писал(а):Дык - щуп сделать не проблема - вы как "ложе" собираетесь делать? Как-бы, если память не врёт - там магнит, и ложе шлифовано чтоб не создавать сопротивления скольжению шарика.
Можно просто карданное соединение на мелких подшипниках сделать.
megagad
Сообщение megagad »
UAVpilot писал(а):Можно просто карданное соединение на мелких подшипниках сделать.
ага, и ловить "плюс-минус десятку" на люфтах? Да и кардан не даст "мягкого" загиба при более чем 180° перемещения(у ренишоу заявлено 220° по дугам и 360° в плоскости)
3 шарика и в центре магнит
megagad писал(а):Как-бы, если память не врёт - там магнит, и ложе шлифовано чтоб не создавать сопротивления скольжению шарика.
На токарном, потов в фрезерный и шарик притирать алмазной пастой
