два ШД на ось
truejohnwayne
два ШД на ось
Сообщение truejohnwayne »
планируется купить комплект на 3 оси(контроллер, БП и 3 двигателя), есть нужда на оси Х подключить параллельно 2 двигателя, т.к. опасаюсь что конструкция для осей Y и Z получится слишком тяжелой а также не было "перекоса"(две строительных шпильки по бокам вместо 1ой по середине). Предполагаю если комплект 3х осевой, то и выводов на БП для ШД тоже 3 и получается напряжение и тяга на двух параллельных двигателях будет таким же как и на одном. Может посоветуете как подключить параллельно 2 двигателя и не потерять первоначальный момент каждого?
megagad
Re: два ШД на ось
Сообщение megagad »
truejohnwayne писал(а): Может посоветуете как подключить параллельно 2 двигателя и не потерять первоначальный момент каждого?
Купить под каждый двигатель свой драйвер.
А БП-то при чём тут? У него выводов нет - только "клемники" - сколько выходов туда напихаете - столько и будет :)
Re: два ШД на ось
truejohnwayne писал(а):планируется купить комплект на 3 оси(контроллер, БП и 3 двигателя)
Что вы называете контроллером?
megagad
Re: два ШД на ось
Сообщение megagad »
michael-yurov писал(а):Что вы называете контроллером?
Скорее всего "китай-плата" на ТБ6560.
Re: два ШД на ось
Тогда нужна плата на 4 мотора (я так понял моторов 1 +1 + 2).
