Проект станка с рабочим полем 2200х1200х200мм
Romanych
Настоящее имя: Роман
Re: Проект станка с рабочим полем 2200х1200х200мм
Сообщение Romanych »
Шпиндель с водяным охлаждением? Какова мощность!?
Все, что мы видим вокруг, создано людьми не умнее нас самих. Мы способны изменять вещи, влиять на них и создавать новое.
Steven Paul Jobs
Боотур
Откуда: Республика Саха Якутия Мегино-Кангаласский улус
Сообщение Боотур »
Извини Романыч но так сразу сказать не могу, в планах с вод. охлаждением, 2.5 кВт.
Romanych
Боотур писал(а):Извини Романыч но так сразу сказать не могу, в планах с вод. охлаждением, 2.5 кВт.
Ок! Будем отталкиваться от того что имеем! :-) Я сейчас себе проектирую чпу, как раз в процессе оплаты шпиндель с водяным охлаждением 2,2кВт. Я тогда пока его буду считать и тебе. Думаю даже если будешь использовать 2,5кВт, не на глобально будет отличаться.
Steven Paul Jobs
Боотур
Сообщение Боотур »
Хорошо, буду ждать расчета.
Romanych
Боотур, вот схемка распределения сил,из которых уже посчитал моменты. Окончательный расчет на днях.
Распределение сил (3888 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32997&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (326.04 КБ)</a>
Распределение сил
Steven Paul Jobs
engenegr
Сообщение engenegr »
Из собственного опыта построения фрезера, такое предложение хочу внести, нужен механический ограничитель движения по оси Z, а то всякое бывает. В свое время не продумал этот момент, пришлось городить огород. Вкрученные болты внизу пластины Z в данном случае и служат ограничителями
IMG-20140425-WA0004.jpg (3865 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33015&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.3 КБ)</a>
IMG-20140502-WA0018.jpg (3865 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33016&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.3 КБ)</a>
Romanych
Приветствую. Ну что, повода для беспокойства совершенно нет. Запас хороший! Тем более, что в расчет принимал МАКСИМАЛЬНЫЕ нагрузки. Прикладываю файлик с расчетом!
Расчет.pdf
(41.73 КБ) 717 скачиваний
Steven Paul Jobs
Боотур
Сообщение Боотур »
Благодарю Романыч, завтра вечером посмотрю и отпишусь, щась ищу потерянный 3G модем.
Romanych
ок. я еще угол закручивания посчитаю... и прикреплю...
Steven Paul Jobs
Боотур
Сообщение Боотур »
Надеюсь винтом не закрутится
Romanych
Теперь все. Угол закручивания получился 1 градус! ПРикрепляю новый, дописанный файл.
Расчет2.pdf
(43.92 КБ) 799 скачиваний
Steven Paul Jobs
Боотур
Сообщение Боотур »
Не знаю много или мало, объясни пожалуйста.
Romanych
Таких дефформаций не фактически никогда не будет! За усилие на фрезе я брал усилия двигателей по Х. У тебя сломается фреза сначала, но даже в момент поломки не будет таких усилий на балке. Я не стал заморачиваться расчетом усилия на фрезе при снятии стружки, очень долго и в принципе излишне. В раельной жизни если будет кручение, то в пределах нескольких минут, а не градусов.
Steven Paul Jobs
Боотур
Сообщение Боотур »
Ясно, завтра вечером отпишусь
Боотур
Сообщение Боотур »
Посмотрел на расчет, думаю что жесткость портала с лихвой хватит для обработки дерева. Портал так и сделаю, имеется расчет и проект, осталось воплотить в реальность, низкий поклон Романычу за предоставленные расчеты.
Romanych
Не за что! :-) В свою очередь надеюсь на конструктивную критику моего проекта. А так, чем смогу - помогу!
Steven Paul Jobs
Romanych писал(а):А так, чем смогу - помогу!
Вот это правильно, для тогомы тут все и собрались, чтобы друг-другу помогать ;)
PS: На аватаре ты с похмелья? :)
Romanych
Вот это правильно, для того мы тут все и собрались, чтобы друг-другу помогать ;)
На аве - это когда разозлят! :-)
Steven Paul Jobs
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
Fisher писал(а):Блин, не к той картинке все чертил/писал :hehehe: К vovafed вопрос-то - зачем из пластины вынул пазы? :hehehe:
Боотур писал(а):жесткость, монолитность
То есть, если убрать часть материала, то добавится жесткости и, тем паче, монолитности? Странное рассуждение.
Ребра жесткости обычно добавляют, а не вынимают.
Где больше жесткости?
Изображение нагрузка и фиксация одинаковые.
Боотур
Сообщение Боотур »
В реальности по другому будет. Ради эксперимента добавь еще одну ребро жесткости посередине и посмотри на разницу масс обеих вариантов плит.
