Ошибка оси Х Deckel FP5
D-G
Сообщение D-G »
Здравствуйте.
На станке Deckel FP5 с УЧПУ Dialog II периодически выскакивает ошибка: "Position control tolerance exceeded: X". Замечено, что происходит это при выходе в заданные координаты - стол по оси Х начинает рыскать в небольших пределах. Привод X - Bosch SM10/20 T, для контроля координат используется линейка Heidenhain LS404.
Подскажите, пожалуйста, может это происходить из-за линейки, или проблема в приводе?
Fisher
Re: Ошибка оси Х Deckel FP5
Сообщение Fisher »
Скорее всего сигнал с линейки скачет. Если бы дело было в приводе он бы и в заданные координаты рывками ехал.
D-G
Сообщение D-G »
Извините за задержку с ответом - была неисправна плата УЧПУ, ждали замену.
Скорее всего линейка не причем - в таком случае на экране УЧПУ координата тоже скакала бы.
Вчера проделали опыт. Перемещали стол по оси Х маховичком с шагом 100 по всей длине перемещения туда-обратно. Координата на экране стабильно увеличивалась (уменьшалась) на 100. Также в некоторых местах ставили индикатор и двигали на сотку, индикатор также показывал перемещение в одну сотку.
Также было замечено, что при отключенном станке, вращая за вал ШВП, можно свободно провернуть ее градусов на 10, при этом стол не перемещается. При включенном станке провернуть ШВП за вал неполучается, т.к. двигатель начинает вращаться в обратную сторону, возвращая ШВП к исходному состоянию (т.е. к тому состоянию, в котором ШВП была до того как ее начали вращать рукой).
Подскажите, может проблема кроется в люфте ШВП? А то наши механики утверждают, что такой люфт для ЧПУ станков некритичен.
не знаю что там говорят ваши механики - но при вращении швп стол таки должен двигаться.. если швп люфтит - ее либо регулируют либо меняют. люфтящая шпв = мертвая швп..
Люфт, кстати, может быть и в опорах. И отличить его от люфта ШВП иногда непросто.
D-G писал(а):А то наши механики утверждают, что такой люфт для ЧПУ станков некритичен
Странные у вас какие-то механики, раз такое говорят :wik:
