еще один самопальный лазерный резак
Re: еще один самопальный лазерный резак
абалдеть! Изображение
pkasy
Сообщение pkasy »
зато вторая голова режет хорошо, у нее линза 60 с чем-то там.
pkasy
Сообщение pkasy »
фото:
поперечная балка с двумя головами (4236 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32849&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
рама перед обрезко и шлифовкой (4236 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32850&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.2 МБ)</a>
рама в процессе (4236 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32851&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.83 МБ)</a>
рама в процессе
рама начинает обрастать мясом (4236 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32852&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
pkasy
Сообщение pkasy »
продолжаем:
первая резка:
https://www.youtube.com/watch?v=Tt3kpgm3YDg
результат первой резки:
https://www.youtube.com/watch?v=p28vqhMJh0Q
собрал и проверил X (4232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32853&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (443.88 КБ)</a>
собрал и проверил X
контроллер на коленке, то есть на столе (4232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32854&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (352.78 КБ)</a>
датчики положения установлены и отстроены (4232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32855&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (283.7 КБ)</a>
pkasy
Сообщение pkasy »
оказывается, я не снимал весь процесс, очень торопился.
впереди еще куча доработок. сам шкаф, стол на приводе. установка второй трубы. но она еще едет.
на этом станке две головы.
одна для гравировки, послабже. вторая для резки, с другим фокусным расстоянием и большей мощности, для резки.
мне думается, что так будет лучше.
софтина к контроллеру мне не очень понравилась тем, что не позволяет работать со слоями резки.
то есть нельзя сказать, что этот нужно повторить три раза, к примеру, чтобы слабеньким лазером прорезать акрил на 10 мм.
потом, в левой панели висит список слоев, которые можно перемешивать. то есть ставить первой гравировку, а потом резки. но фиг вам. тот порядок, что в этом списке, не влияет на тот порядок, в котором они будут резаться. для этого нужно зайти еще в одно место и еще раз пересортировать.
если есть у кого вопросы - отвечу. если кому нужна головка - у меня есть лишняя - продам.
pkasy
Сообщение pkasy »
многие пластиковые детали, к примеру - вкладыши для установки трубы диаметром 56 мм в кольца диаметром 83 мм, изготовлены на моем фрезере. скорость резки 5 м/м. приятно )) такой классный помошник ))
Класс :good:
Шустро бегает и деталька зачётая вышла
niksooon
Сообщение niksooon »
pkasy писал(а): софтина к контроллеру мне не очень понравилась тем, что не позволяет работать со слоями резки.
Полагаю что у меня такой-же контроллер и софт- Глянь на скрин
лазер.png (4190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32878&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.14 КБ)</a>
,возможно это то что тебе как раз и не хватает.....
pkasy
Сообщение pkasy »
спасибо, но такого пункта нет.
Fisher
Сообщение Fisher »
А такое есть?
а такое.jpg (4153 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32890&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.64 КБ)</a>
pkasy
Сообщение pkasy »
тоже нет :(
у меня стоит LaserCAD 6.71
порекомендуйте, что лучше поставить взамен.
Fisher
Сообщение Fisher »
Другой софт скорее всего к этому контроллеру не подойдет
pkasy
Сообщение pkasy »
а давай попробуем?
Fisher
Сообщение Fisher »
Я тебе могу вечером скинуть свою софтину.
На контроллере MPC65X5 она не заработала.
pkasy
Сообщение pkasy »
у меня
pkasy писал(а):контроллер AWC608C с экраном для предварительного просмотра резки/гравировки
niksooon
Подарок от дядюшки Гугла http://store.sinjoelaser.net/index.php? ... duct_id=51
далее вкладка Download..........
pkasy
Сообщение pkasy »
спасибо, попробую
pkasy
Сообщение pkasy »
циферка появилась, но она равна 1, и изменить ее нельзя.
где-то что-то не прописано, наверноеcovert avi
Fisher
Сообщение Fisher »
Прямо по цифре двойным щелчком пробуй. У мну тоже не с первого раза попадает )
pkasy
Сообщение pkasy »
цифра серого цвета. редактирование недгоступно.
наверно, стоит какое-то ограничение.
