Фрезы Proxxon 3мм
Фрезы Proxxon 3мм
Купил две комплект из двух фрез Proxxon.
Диаметр: 3мм.
Обработка: дерево, алюминий.
Обороты:10 000-20 000 об/мин.
Максимальные обороты:50 000 об/мин.
Фото будет когда с работы привезу фотик :).
Re: Фрезы Proxxon 3мм
Выглядят классно, фанеру режут тихо, но постоянно вытягивается из цанги :( .
На первом де контуре фрезу вытащило из цанги и засосало в материал. Я подумал, что плохо затянул патрон (у proxxon-овских бормашинок нету прорезей для ключа, приходится затягивать плоскогубцами). Затянул по-сильнее, все равно слышно как фреза прокручивается в цанге.
Может это из-за смазки? Какие-то они скользкие...
Интересно, чем лучше всего эту смазку отмыть. Чтобы потом фреза не пошла коррозией?
А вот и фотографии... Кто-нибудь знает немецкий? Интересно, что там на коробочке написано?
фреза проксон для самодельного чпу станка.JPG (7792 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=862&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (620.03 КБ)</a>
фреза для самодельного чпу станка.JPG (7792 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=863&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (755.95 КБ)</a>
фреза для хоббийного чпу станка.JPG (7792 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (680.06 КБ)</a>
moha_ivan@mail.ru
Сообщение moha_ivan@mail.ru »
Фрезер из фольфрам-ванадия-стали
Для фрезеровки мягкого и твердого дерева, алюминия, латуни, жёлтой меди, нелегированной инструментальной стали.
остальное и так понятно.
Трехмерная печать объектов из любых материалов.
Аренда 3D-принтеров, 3D-сканеров, лазерного резака/гравера и фрезера.
https://lab3dprint.ru/
Блин не понимаю, как ей можно фрезеровать алюминий. У меня очень быстро забились несколько зубов на этой фрезе и она завязла в материале. Это при заглублении 0.1 мм.
В общем мое впечатление об этой фрезе пока негативное. :(
moha_ivan@mail.ru
root писал(а):Блин не понимаю, как ей можно фрезеровать алюминий. У меня очень быстро забились несколько зубов на этой фрезе и она завязла в материале. Это при заглублении 0.1 мм.
На какой скорости ты пробовал? Может обороты увеличить?
Обороты 25 000. Может не хватило мощности бормашинки. Ибо потом она вообще завязла.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Для фрезеровки алюминия на больших оборотах нужна 2-х пёрая фреза..)) а тут целый веер)) для обработки алюминия нужна СОЖ в простонародье "белая " или другое название "молочная" и нужен сжатый воздух туда же в зону резания.. это всё свыше 4000 оборотов. и еще... если 2-х перую запустить с большой подачей, то её подсосет в одну сторону... надо "ловить момент".
" Linux CNC - наше всё"
Боюсь моя бормашинка не потянет двухперую фрезу... Врежется зубом в материал и там и заглохнет :).
byalex
Сообщение byalex »
Nick писал(а):А вот и фотографии... Кто-нибудь знает немецкий? Интересно, что там на коробочке написано?
Хай Ник, там написано для фрезеровки мягкого и твёрдого дерева, Алюминия, латуни/бронзы, не легированной инструментальной стали
byalex
Сообщение byalex »
Nick писал(а):фанеру режут тихо, но постоянно вытягивается из цанги
Ник а ты решил эту проблему? что сделал чтоб фрезу не вытягивало из цанги?
Резал я ихними фрезами (правда - двухзаходными).
Китайские твердосплавные однозначно лучше.
Проксоновских на долго не хватает.
Хотя, и китайскими я тоже почти не пользуюсь.
В общем - в свое время они меня выручали, когда других вариантов не было, а сейчас недорогие твердосплавные фрезы продают на каждом углу, так что проблем с этим нет.
А на счет вытягивания - цанга точно 3 мм, а не 3,2?
byalex
Сообщение byalex »
Ник написал что уже решили эту проблему. не было ключа и затягивали плоскогубзами))))
а теперь он уже не пользуется Проххоном очень шумный
michael-yurov писал(а):А на счет вытягивания - цанга точно 3 мм, а не 3,2?
Хммм... я уже и не помню... но вроде подходящая была... Да и в 3.2 она небось вообще бы не зажалась...
Nick писал(а):Да и в 3.2 она небось вообще бы не зажалась...
Зажималась. Я так несколько раз "пролетел".
Вернуться в «Инструмент»
