Здравствуйте. Хотел бы узнать какую максимальную частоту может выдать LCNC на пине Spindle PWM?
Наверняка многие знают китайские шпиндели с ШИМ контроллером на 300-400Ватт. На контроллере написано 1-5 кГц на входе PWM.
В руководстве же к настройке LCNC показана цифра 100 Гц.
Управление шпинделем, частота ШИМ
- Сергей Саныч
Re: Управление шпинделем, частота ШИМ
Можно задать любую частоту, вплоть до половины базовой. Но при этом увеличится дискретность задания скважности, а значит и выходного напряжения. Допустим, у нас basefreq = 25 кГц и надо частоту ШИМ 1 кГц. Выходное напряжение будет иметь только 25 фиксированных значений.
Это можно частично обойти, установив параметр dither-pwm в pwmgen, но при этом выходное напряжение будет слегка "плавать".
Bmax77
Так, понял. Значит пойдем сложным путем)))
Thender
- Опытный
Вместо стандартного шпинделя беру двигатель от болгарки, может знаете как его завязать с китайским контроллером TB 6560 и мач3?
для начала конечно же интересует вариант просто вкл-выкл, пока о шим даже не думаю.
- РЕКЛАМА
- Почётный участник
У меня вкл-выкл делает твердотельное реле, подключенное к опторазвязке. Хотя на плате есть 3 незадействованых релюхи, но что-то я побоялся в неё 220 заводить.
- Зачётный участник
220в не страшен, а вот ток болгарки сожжет контакты. Можно маленькой релюшкой управлять небольшим пускателем, который включает болгарку. Твердотельное реле по лучшее будетРЕКЛАМА писал(а):Хотя на плате есть 3 незадействованых релюхи, но что-то я побоялся в неё 220 заводить.
