Помпа
AVK74
Помпа
Сообщение AVK74 »
Врезала у меня сегодня китайская помпа от шпинделя, аж автомат выбило. Ну и хрен с ней.
Что бы вместо нее приколхозить по быстрому?
Re: Помпа
Если быстро
123.jpg (3524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.46 КБ)</a>
и ручками качать, за одно и спорт :hehehe:
AVK74
Re: Помпа
Сообщение AVK74 »
Ваще вариант, чот я не допер.
Re: Помпа
AVK74, по быстрому шланг в кран, другой конец в канализацию. У меня так работает без всяких помп.
AVK74
Re: Помпа
Сообщение AVK74 »
Да у меня до крана длинный больно шланг надо.
Купил сегодня моторчик омывателя от жигулей каких-то. 75р стоит. Импортный. :-)
Шланг налез на него идеально. Давит очень хорошо, значительно лучше китайской помпы.
Посмотрим на сколько хватит.
Re: Помпа
Может лучше от печки? У него имхо рабочий цикл по дольше должен быть...
Re: Помпа
AVK74 писал(а):Купил сегодня моторчик омывателя от жигулей каких-то. 75р стоит.
Поскольку он рассчитан на кратковременную работу, имеет смысл запитать пониженным напряжением.
У меня в таком режиме от 5 вольт пашет вот уже второй год. Re: BF20 - очередная ЧПУизация китайского немца #125 Полет нормальный :) Производительность тоже. Работает почти бесшумно.
sergey27rus
Re: Помпа
Сообщение sergey27rus »
aftaev писал(а):по быстрому шланг в кран, другой конец в канализацию. У меня так работает без всяких помп.
При условии что вода халявная и без счетчика.
Тенгель
Re: Помпа
Сообщение Тенгель »
Я так себе дома кондиционер халявный сделал :hehehe:
Жара стоит невыносимая, взял у себя в магазинчике пару кулеров,
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 569станков #74
подключил длинными шлангами в ванной к холодной воде, немного охлаждает комнату.
sergey27rus
Re: Помпа
Раньше так тоже делали, родители, когда кондеев не было. ОТ 10 до 15 гр. вода примерно.
Re: Помпа
sergey27rus писал(а):При условии что вода халявная и без счетчика.
За день работы если вода с под крана пару ведер набегает, что не есть много. Вода холодная градусов 15, а не циркуляционная потому расход небольшой. Достаточно струйки воды со спичку.
Re: Помпа
AVK74 писал(а): Купил сегодня моторчик омывателя от жигулей каких-то. 75р стоит. Импортный. :-)
На долго точно не хватит, он расчитан на кратковременню работу, лучше использовать мотор от печки (как уже советовал Ник) либо от дворников.
РЕКЛАМА
Re: Помпа
Сообщение РЕКЛАМА »
а у меня есть пару помп от чайников-термопотов, подойдут?
там коллекторный мотор и сама помпа на магнитной связи.
Kuzyakin
Настоящее имя: Роман
Re: Помпа
Сообщение Kuzyakin »
А чем лучше охлаждать шпиндель ?, вода из под крана не загубит каналы ? ржавчина осядет...?
Какой примерно обьем жидкости нужно для нормального охлаждения шпинделя в замкнутом контуре?
До крана шланг тянуть не получится , хочу сделать ёмкость ,если будет греться добавлю радиатор с вентилятором.
Re: Помпа
Kuzyakin, Тосол, антифриз... Проверенные временем охлаждающие жидкости ;)
Kuzyakin
Re: Помпа
Тосол,антифриз ,а они не токсичны в домашних условиях ?
И вроде как основное предназначение их как не замерзающая ох.жидкость.
Re: Помпа
Kuzyakin писал(а):Тосол,антифриз ,а они не токсичны в домашних условиях ?
Если его не пить - ничего страшного :)
Летучесть этиленгликоля достаточно низкая, тем более работать будет при температуре гораздо ниже, чем в автомобиле.
Для борьбы с коррозией и "новой жизнью" достаточно 10-20 процентов тосола добавить в охлаждающую воду. Воду можно взять дистиллированную, но у меня, к примеру, обычная питьевая бутилированная с небольшим добавлением тосола работает уже почти два года без внешних изменений. Объем - около 4 литров, радиатора нет. Шпиндель 1,5 кВт, но работает, в основном, не с полной нагрузкой (обработка пластика мелкими фрезами).
Re: Помпа
Сергей Саныч писал(а):тосола добавить в охлаждающую воду
ты забыл сказать про дистилированую воду :)
AVK74
Re: Помпа
Сообщение AVK74 »
Я просто налил обычного зеленого тосола, ничем не разводил, и так хорошо.
romanru1
Re: Помпа
Сообщение romanru1 »
А такой , пойдет ? Рассчитан на " вечную" работу и с питанием мудрить не придется .
Безымянный.jpg (3082 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.06 КБ)</a>
