Как сделать такую деталь в VisualMill
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Есть заготовка со сквозным отверстием, нужно только расточить углубление.
Всевозможные спиральные стратегии начинают от нуля, из за этого тратится куча времени на резьбу по воздуху, покетинг режет за один проход.
В общем требуется совет по Visualmill.
спасибо
bearing_mount.jpg (3733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32709&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.3 КБ)</a>
Re: Как сделать такую деталь в VisualMill
Растачивать чем? Расточной головкой? Тогда стратегия будет как у сверловки.
atom12
Сообщение atom12 »
на координатно расточном станке 5 минут резцом)))точность до 0.001 можно выставить))
По идее должна быть стратегия по контуру со смещением
Типо задал свое отверстие по контуру , дальше смотришь какой дать припуск - смещение и с каким шагом идти
Смещение и шаг естесно зависит от применяемой фрезы
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Естественно что делаю на домашнем станочке, и про расточные головки речи не идет.
Обычной концевой фрезой. Использовал спиральную расточку отверстия, так как другие не смог настроить по причине отсутствия параметров съема за проход.
Вообще VisualMILL как то плохо воспринимает 3d модель, не может самостоятельно определить что же надо делать)))
Может плохо искал?
По идее обычная стратегия , контурная обработка , там должно быть параметры по боковому съему, глубине , компенсации , смещению
Если нету, то нахфиг такой кам
Просто если с такой простой операцией есть трудности, то как работать с более сложными деталями??
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Вот я и пытаюсь понять, толи кам не очень толи я.
Там два набора стратегий, 2d и 3d. 2D настраиваются и тп, но я даже делал операцию по сквозному отверстию, а потом по углублению и углубление все равно делалось прямо от центра а не от диаметра сквозного отверстия.
А 3D стратегии типа умные, там только боковой съем можно настроить, а в глубину почему то за один проход пытаются фигануть. Возможно надо настраивать гдето в свойствах инструмента, покурю эту мысль.
Я этот мил выбрал по двум причинам, легко поставился и есть пост под ЕМС.
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
если вам нужно обработать только заглубление , (выбрать четверть внутри отверстия) можно взять стратегию 2д профиль , можно взять стратегию горизонтальная финишная, спиральная, пенсил (карандаш), и т д
каждая стратегия незначительно отличается друг от друга, вам надо попробовать несколько чтобы понять какая дает лучший результат , а чтобы избежать лишних движений при генерации Ж кода надо в стратегии вставлять ограничения на обработку, можно указать что обрабатывать только определенную плоскость, обработка внутри региона, обработка с ограничениями по оси Z. чтобы более конкретно посоветовать надо знать немного о станке и инструменте , (позволяет станок обработать в один проход или надо пилькать по тихоньку, )
в спиральной стратегии можно задать минимальны радиус , и тогда стратегия строится между минимального радиуса и внешним диаметром
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Спс, попробую попробовать предложенное вами)))
Про ограничения на обработку можно подробнее? В мастере создания обработки задается область которую нужно обрабатывать, я пытался задавать всевозможные варианты кривых и плоскостей которые образуют это углубление, адекватного результата от программы не увидел.
solo
Сообщение solo »
если задавать регион обработки то этот регион должен быть замкнутым контуром!!!!
я обычно в визуал импортирую модели в формате степ
если задавать плоскость или поверхность обработки то поверхность надо предварительно преобразовать , справа на рабочем столе есть закладка с виджетами , не помню как называться (нарисован кубик с желтыми гранями) .только после преобразования поверхности, (обычно контур поверхности становиться более жирным) его можно выбрать как регион обработки и генерировать ж код.
погугли в тюбике много видео уроков по визуалу ,
просто у меня визуал стоит на другом ноуте , а его сейчас под руками нету , и давно уже не пользовался , малеха подзабыл, :thinking:
вот то что быстро нашел почитай может что полезное почерпнеш
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=5&t=1768
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=5&t=3127
Вернуться в «CAM пакеты»
