Питание 3ф серв 220в от 380в (электронный трансформатор)
PKM
Re: Питание 3ф серв 220в от 380в (электронный трансформатор)
Сообщение PKM »
Ну если и развязка есть, то это вообще чудесное устройство. Только там не 50 Гц, наверное
Сергей Саныч писал(а):Подозреваю, что в этой коробочке что-то вроде
Что на выходе будет тогда? Одна полуволна? Можно при возможности осцылом посмотреть что на выходе коЁбочка дает ;)
PKM писал(а):Только там не 50 Гц, наверное
Брат когда прозванивал лампочкой на 220в говорит что лампочка мерцала.
aftaev писал(а):Что на выходе будет тогда? Одна полуволна?
Три полуволны.
aftaev писал(а):Можно при возможности осцылом посмотреть что на выходе коЁбочка дает ;)
Хорошо бы. Или хотя бы той же лампочкой между всеми тремя выходами.
Сергей Саныч писал(а):Три полуволны.
да, три полуволны 3ф на входе ;)
Сергей Саныч писал(а):Или хотя бы той же лампочкой между всеми тремя выходами.
лампочками работаем когда приезжаешь на объект, но без инструментов и тестеров тогда приходится лампочки с цеха скручивать и пробовать ;)
PKM писал(а):Ну если и развязка есть, то это вообще чудесное устройство. Только там не 50 Гц, наверное
Там не 50Гц, об этом в описалове по ссылке Афтаева написано.
Александр_
Сообщение Александр_ »
получается если нужно 3х220В то на входе нужно иметь 3х380 чтобы трансформатор поставить? из одной фазы только частотником можно сделать 3х220?
Ну не все сервы контролируют наличие фаз, некоторым достаточно просто на 2 из 3 клемм 220 подать. У некоторых это даже документировано...
Александр_ писал(а):из одной фазы только частотником можно сделать 3х220?
Можно - но кроме как движки на которые рассчитаны частотники, а это обычно асинхрнники подключать нельзя. Частотник - это не волшебная коробочка которая из 1ф делает 3ф и что хош к ней подключаешь что питается от 3ф. Частотники работают с движками и подключать к ним сервы НЕЛЬЗЯ!
Кстати я пробовал- с V/f режиме ему пофигу, что в нагрузке, хоть ХХ, хоть 3 утюга звездой (Omron v1000)
N1X писал(а):Кстати я пробовал- с V/f режиме ему пофигу,
Наверно был дешевый частотник, а какой нибудь Сименс матюкаться будет ;)
Ну микромастер да, тот может и будет.... У сименса вообще дар к переусложнению... Приносили банально блоки питания 24В в ремонт (SITOP 20 и 40) - ппц, чего там навернуто, даже микроконтроллер торчит...
askmix
Настоящее имя: Vasja
Сообщение askmix »
сегодня мерил один такой
прозванивался вот так U к L2 через диод
V к L1 через диод
W к L2 через диод
N к L3 напрямую
U,V,W,N - сторона 380V, L1,L2,L3 - 220V.
другой стороной (щупами) не прозванивалось (кроме N к L3). Ну и надписи на китайском типа: пока драйвер не подключен замерьте напряжение между L2 и L3, если напряжение не 190В +-10, то не подключайте драйвер к устройству.
1627152756576.jpg (5856 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196835&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (10.27 МБ)</a>
Новый точечный рисунок (2).gif (5856 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196836&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.42 КБ)</a>
Новый точечный рисунок.gif (5856 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196837&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (589.21 КБ)</a>
Пенсел
Сообщение Пенсел »
FE4E88E7-8EE2-4F6D-BC3D-0DA2A8D0486E.jpeg (4686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211693&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.47 КБ)</a>
На эту тему, наш товарищ вскрыл коробочку ради интереса и оставил фото в отзывах, то что там оказалось не очень ассоциируется с понятием электронный трансформатор)
