Токарник по дереву.
Токарные станки с ЧПУ.
solanto
Токарник по дереву.
Сообщение solanto »
Доброго времени суток. Обдумываю создание токарного станка по дереву. Только вместо резца хочу использовать шпиндель с фрезой, а на переднюю бабку поставить серву или мощный шаговик который должен вращать через ременную передачу всю заготовку в обоих направлениях т.е. по типу 4-ой оси на фрезерах. Планирую точить на нём резные балясины с разными орнаментами и ножки столов.
Станину планирую либо из квадрата 100*100 и 200*200 сделать, либо купить от старого токарного на подобии школьного ну или побольше.
Что скажите уважаемые форумчане?
sergey27rus
Re: Токарник по дереву.
Сообщение sergey27rus »
Габариты какие, мощность шпинделя, фреза пальчиковая или дисковая. Нужно ТЗ ;)
solanto
Сообщение solanto »
Длина заготовки 140 см, шпиндель планирую 800 Вт, вращение заготовки 600 Вт серва (тоже в планах), фреза пальчиковая.
solanto
Сообщение solanto »
Но планирую сделать так, что бы режущий фрезер мог уходить дальше центра заготовки. Т.е. крывые ножки столов делать :hehehe:
solanto
Сообщение solanto »
Позже в компасе основную идею отрисую и вылажу.
solanto
Сообщение solanto »
Вот тут: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 728#p14728 основная идея схожа с моей, за исключением присутствия портала, у меня его не будет. т.е. у меня по типу классического токарного станка.
И станина там мне под мою конфигурацию подходит вполне. Надо подумать :thinking:
sergey27rus
solanto писал(а):шпиндель планирую 800 Вт
Маловато будет, для обработки балясин нужно закладывать при такой длине ИМХО 2,2квт с возможностью устанавливать пару заготовок и пару шпинделей например по 1,5квт, и рассчитывать на диаметр заготовки 300 мм, тоесть примерно такой компоновки.
Фото из интернета, и не в качестве рекламы на производителя.
P.S. Пока писал уже ответил, но одно но, портал нужен, ведь для резных балясин, а особенно кривых необходимо 4 оси, так что тут надо думать и просчитывать.
tfp-1000m.jpg (10281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=32630&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.08 КБ)</a>
Последний раз редактировалось sergey27rus 02 сен 2014, 08:47, всего редактировалось 1 раз.
solanto
Сообщение solanto »
Ухты :shock:. Спасибо за инфу, буду значит думать :thinking:
sergey27rus
Идея такова, можно сам портал ось У сделать с небольшим рабочим ходом, примерно 500мм, ось Z примерно 1500мм-200мм, и сама ось Х примерно 1500мм, ведь зажимать тоже надо заготовку, т.е. класический портальник с увеличенной длиной
solanto
Сообщение solanto »
Идея хорошая, но охота собрать именно классический токарник.То что ты привёл на картинке мне подходит полностью.
sergey27rus
Главное как сам решишь, анализируй и продумай конструкцию, за основу на такой станок можно трубу 120мм*120мм и минимум с толщиной стенки 6мм
solanto
Сообщение solanto »
Вот смотри в чем моя идея состоит. Ось Х вообще исключить, Ось Z сделать длиной в 2 метра, задняя бабака двигается по нижним рельсам и управляется отдельным контролером, на этой бабке стоят концевики предела по Z, Ось Y двигается вертикально. Ось А вращает заготовку вдоль её оси. В итоге планирую получить станок способный резать балясины в 3D
solanto
Сообщение solanto »
6 мм у нас трудно достать. Хочу вместо этого полимером залить основу и думаю этого для устойчивости конструкции вполне хватит.
sergey27rus
solanto писал(а):Вот смотри в чем моя идея состоит. Ось Х вообще исключить, Ось Z сделать длиной в 2 метра, задняя бабака двигается по нижним рельсам и управляется отдельным контролером, на этой бабке стоят концевики предела по Z, Ось Y двигается вертикально. Ось А вращает заготовку вдоль её оси. В итоге планирую получить станок способный резать балясины в 3D
Что то как то запутано, обычно так длинная к примеру назначим ось Х, короткая (вертикальная ось У(Z)), а вращение ось А, и зачем подпорную бабку двигать отдельным контроллером? Что это даст?
Последний раз редактировалось sergey27rus 02 сен 2014, 09:34, всего редактировалось 1 раз.
solanto
Сообщение solanto »
А двигать для того, если вдруг заготовка короткая, надо же её чем то с другого конца держат? Вот поэтому её и двигать планирую, может даже в ручную :hehehe:
solanto
Сообщение solanto »
А без Оси Z разве в токарке можно :wtf:
sergey27rus
solanto писал(а):А двигать для того, если вдруг заготовка короткая, надо же её чем то с другого конца держат?
Ну вообще то так и делается, я имел ввиду зачем ее делать электрическую.
solanto писал(а):А без Оси Z разве в токарке можно
Можно, я просто ориентировался в прямолинейной системе координат :D
P.S. А так получается XZA
solanto
Сообщение solanto »
ну для удобства чиста, и и контроллер есть, который может по команде отправить заднюю бабаку хомится. А на счет координат, X - это поднятие/опускание инструмента, Z - Перемещение вдоль заготовки, А - вращение заготовки, ведь так? Но как я понял ось Х может быть как вертикальной, так и горизонтальной. А если она горизонтальна то смена инструмента немного не удобна, поэтому планирую вертикально её организовать, так для меня проще будет открутить да закрутить цангу.
solanto
Сообщение solanto »
Я так думаю что 1кВт на ось А хватит. Или нет?
sergey27rus
У тебя токарная обработка осуществляется вращением фрезы, а не заготовки, тебе самое главное точное позиционирование, и удержание заготовки при отработки фрезы об материал 1квт я думаю за глаза, еще б хороший волновой редуктор. Или у тебя планируется и резец?
Вернуться в «Токарные станки»
