Ramps, лсд монитор заполняется квадратами
MIHAnik22
Re: Ramps, лсд монитор заполняется квадратами
Сообщение MIHAnik22 »
у меня AMS 1117 стояло, аналог не знаю какой.. 78L сот 223 должен подойти вроде.
MIHAnik22 писал(а):78L сот 223 должен подойти вроде.
Если такие в природе вообще существуют. И у 78х обычно другая разводка. Ищите 1117 на нужное напряжение любого производителя.
И, как справедливо отмечено,
Maxekb77 писал(а):без знаний электроники особо смысла ввязываться в ремонт не вижу.
vit_rus
Сообщение vit_rus »
Если я правильно понял - Arduino Mega 2560.
Стабилизатор, который меняли - ASM1117(или аналог) можно отпаять совсем (на время проверки).
Дальше оставить только arduino (снять шилд) и подключить USB кабелем к компу.Кроме кабеля USB к arduino ничего не подключать.
Если светодиод(ы) будут гореть, можно копать дальше.
схема здесь:
http://arduino.cc/en/uploads/Main/ardui ... R3-sch.pdf
MIHAnik22
vit_rus , так да, у меня все работет, и без рампс и с рампс, если стабилизатор отпаян.
Кто сможет объяснить назначение стабилизатора? Только питать саму ардуино, или же еще для возможности посылать напряжение в 5v на рампс в нужный момент?
vit_rus
Сообщение vit_rus »
Все наоборот, стабилизатор нужен чтобы, 12вольт с Ramps через стабилизатор питали Arduino.
Если на Arduino Mega подано внешнее питание, то питание от USB снимается.
Можно запитать Arduino c USB, а на Ramps подать 12в - все должно работать.
P/S: 5 вольт с ардуины идет на питание концевиков,Servo,плат драйверов в Ramps.
если все это потребляет меньше чем пол ампера можно питать и от USB.
Какой диод сгорел (позиционное обозначение)?
схема Ramps
http://hobbycomponents.com//images/foru ... ematic.png
MIHAnik22
vit_rus, сгорел диод D1 тот что под драйверами, через какой диод идет питание 5 вольт от ардуины? через D1?
vit_rus
Сообщение vit_rus »
MIHAnik22 писал(а):vit_rus, сгорел диод D1 тот что под драйверами, через какой диод идет питание 5 вольт от ардуины? через D1?
Если этот диод выпаять с платы ramps, то на входе arduino "Vin" не будет питания +12v от ramps. Если стабилизатор на arduino также отпаян, то +5v c USB будет питать и arduino и ramps.
Питание +5v на ramps идет с выводов питания arduino - подписана на плате 5v.
PS:
Сейчас не работает т.к питание с ramps приходит на вход Vin на arduino, при наличии внешнего питания arduino отключает питание от usb и переходит на внешнее питание через стабилизатор, а стабилизатор отпаян :hehehe:
MIHAnik22
vit_rus, я не говорил что не работает, я не пробовал еще толком) Как мне можно сделать так что бы ток +12 не шел на ардуин? Или вообще такая мысль?) А что если просто проводками соеденить нужные выводы на стабилизаторе в корпусе сот 89? может он грется не будет...
MIHAnik22
проводки отпадают, ардуина молчит.
vit_rus
Сообщение vit_rus »
MIHAnik22 писал(а):vit_rus, я не говорил что не работает, я не пробовал еще толком) Как мне можно сделать так что бы ток +12 не шел на ардуин? Или вообще такая мысль?) А что если просто проводками соеденить нужные выводы на стабилизаторе в корпусе сот 89? может он грется не будет...
Если можно по порядку:
1. Если arduino запитать только usb кабелем ( все остальное отключить .... Без платы ramps), светодиоды на arduino горят?
2. Чтобы + 12 не шло на arduino нужно выпаять диод D1.
3. Стабилизатор можно и на проводах повесить - для проверки.
не совсем понял фразу: проводки отпадают ...... ардуина молчит.
Проводки отпадают :thinking: - Плохо припаяны или отгорают при подключении блока питания?
Если отгорают, то на плате КЗ.
Скидал по быстрому Arduino + LCD :hehehe:
Шпаргалка в прицепе:
arduino (3881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=32686&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (452.39 КБ)</a>
arduino
MIHAnik22
vit_rus, пасиба!) Зачетно!)
1) да! все горит. Даже прошивку кидает.
2) тот что под драйверами7 в центре рампс да?
3) не вышло проверить, при подключении к usb вообще ничего не загоралось. Провода отпали ка вариант)
vit_rus
Сообщение vit_rus »
MIHAnik22 писал(а):vit_rus, пасиба!) Зачетно!)
1) Значит Arduina пока живая :good:
2) Да именно этот диод
Питание с диодом D1
Если на плате установлен диод D1 1N4004 , то Вы должны использовать питание не выше 12 V. Arduino Mega рассчитана на питание в 12 V, более высокое напряжение может её сжечь.
Есть чем измерить напряжение?
Какой блок питания используется?
MIHAnik22
vit_rus, блок питания 400W, на 12v написано: до 26 ампер. Напряжение измерить конечно есть чем.) а можно ли, где ты указал, припоять 5v От блока питани и минус к GND? И нужно ли в этом случает отпаивать диод D1?
vit_rus
Сообщение vit_rus »
Можно +5V от внешнего источника припаять к arduino (к центральной ноге стабилизатора). минус на GND.
Можно перекусить одну ножку у диода D1 (потом каплей припоя восстановить не проблема).
Измерь напряжение на разъеме Arduino "5V" (желтая стрелка на рисунке) при питании от USB со снятым Ramps - должно быть около 5 вольт.
После этого подключи Ramps и питания от USB и 12V на Ramps, напряжение на том-же выводе.
Результаты сообщи.
2.jpg (3845 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32692&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (454.1 КБ)</a>
MIHAnik22
только с usb 5v так и приходит, а с подключенным рампс уже с отпаянным D1?
vit_rus
Сообщение vit_rus »
лучше с отпаянным
MIHAnik22
vit_rus, я плату рампс вставляю в ардуино, поэтому мне будет проще в vcc вывод на рампсе вставить 5v.)
vit_rus
Сообщение vit_rus »
можно и так.
Если выкусить/выпаять D1, подать питание +12V на Ramps ,а к arduino подключить USb, то все должно работать.
Если не зараотает, измерь напряжение "5V" на arduino. Если просажено - снять драйвера двигателей (маленькие платки на Ramps).
Результаты отпиши.
PS Если нет желания отпаивать диод D1, отогни в сторону ножку на плате Ramps (штырек идет в разъем "Vin" на Arduino)
MIHAnik22
не стоило ничего выпаивать, у меня вроде все работало (правда движки не пробовал), а теперь на диоде D2 сигнал проходит и замолкает если тестером на разрыв мерить. Снимаю тестер, снова мерию все норм, меняю тестер сторонами опять сигнал потом норма, снимаю, мерию, норма. Опять меняю контакты тестора снова сигнал и.т.д. Что это на этот раз? Диод целый отпаянный он показывает норму.
MIHAnik22
да, забыл сказать D2 сгорел, я его заменил но с ним вышеописанная ситуация.
