гранитный бордюр
Re: гранитный бордюр
а фасады как делаются литьем или вырезается из цельного камня?
Askov
Сообщение Askov »
Две технологии: первая- стеклофибрабетон, вторая- прессование. Но для всего требуются формы, а для форм модели. Это одна из причин, как я оказался у Вас.
Askov писал(а):Две технологии: первая- стеклофибрабетон, вторая- прессование. Но для всего требуются формы, а для форм модели. Это одна из причин, как я оказался у Вас.
ну а меня интересует потому как делать эти формы для таких как вы :)
Askov писал(а):вторая- прессование.
что с чем прессуют и какое давление?
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
чет новое или вибростол имелся ввиду
Askov
Сообщение Askov »
Прессовка- цемент+песок и пластификатор, давление 6 атм.
Что касается форм, формы используем разные: стеклопластиковые, фанерные, полистероловые, силиконовые, попробовали конструктивный пластик-это тот же полистерол повышенной плотности. Все завит от количества съемов изделий и тиража. Альтернатива , скульптору может быть, только в том случае, когда стоимость работ по 3-d моделированию и изготовлению модели , будет дешевле.
Стеклопластиковая форма (2781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=32534&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259.01 КБ)</a>
Гипсовая модель (2781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=32535&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (230.59 КБ)</a>
Гипсовая модель
Для души (2781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=32536&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (230.19 КБ)</a>
Для души
3-d модель (2781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=32537&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.62 КБ)</a>
3-d модель
Пробное изделие (2779 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32538&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.08 КБ)</a>
Пробное изделие
Модель гипс, форма Силикон, материал пенополистерол (2779 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32539&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.57 КБ)</a>
megablast3000
Сообщение megablast3000 »
А не проще поверочную плиту купить...
http://www.inpo.ru/shop/G:S?q=%D0%BF%D0 ... B0&opt=and
по моему ценник весьма гуманный..
я брал 630х1000, примерно в 26тр обошлась вместе с пересылкой
Я одного не понимаю, неужели прочность "эпоксидки" сопоставима с прочностью гранита ?
И какой вообще при этом подходе в граните смысл, не проще ли тогда всё сделать из эпоксидки ?
SVP писал(а):Я одного не понимаю, неужели прочность "эпоксидки" сопоставима с прочностью гранита ?
Нагрузку на сжатие принимают камушки гранита, а эпоксидка их удерживает вместе. Чем меньше эпоксидки в полимербетоне тем он прочнее.
Насыпали гравий на дорогу по которой ездят машины. Между камнями гравия что - воздух. Не говорят же что воздух дает прочность :)
Непонятно...
Вот "вклеили" вы в гранит крепеж... теперь у вас прочность равна прочности "клея", а не прочности гранита.
Именно он "клей" (анкер, эпоксидка, что угодно) будет и на сжатие тоже работать.
И если он сжимается, то рельсы будут "ездить" по столу итд итп.
насколько я знаю гранит не сильно ведет при изменении температуры, в маломальско хорошем бильярдном столе стол гранитный
А химические анкера сильно ведет, или нет ?
Понятно что размер их меньше, но всё-же... если люди берут гранит, или скажем чугун, то они явно в соточные точности целятся...
К этому еще прикинуть-бы, насколько сильнее будут рельсы расширяться-сужаться при изменении температуры, чем гранитная
плита к которой они прикручены... и во что еще и это выльется.
SVP писал(а):Именно он "клей" (анкер, эпоксидка, что угодно) будет и на сжатие тоже работать.
Величина деформации, в первом приближении, пропорциональна размеру элемента. Сопоставьте толщину слоя клея и размер плиты.
SVP писал(а):К этому еще прикинуть-бы, насколько сильнее будут рельсы расширяться-сужаться при изменении температуры, чем гранитная
А вот разница КЛР гранита и стали - это интересно :thinking: . Надо смотреть.
Кроме химических анкеров есть и просто анкера которые распираются, или можно просто болты сквозные использовать ;)
SVP писал(а):Понятно что размер их меньше, но всё-же... если люди берут гранит, или скажем чугун, то они явно в соточные точности целятся...
гранит ценится по разным причинам, одна из них многолетняя состаривание
aftaev писал(а):гранит ценится по разным причинам, одна из них многолетняя состаривание
Ну и "фонит" он слегка..
NightV писал(а):в маломальско хорошем бильярдном столе стол гранитный
Не обязательно, бывает и мрамор и другие камни, но в одном ты прав - это только в хороших столах. В «дырявых» столах, есть умники, которые делают ЛДСП 16 мм толщиной :lol:
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Стоило отойти на денек, уже столько понаписали, посоветовали, что мозг теперь неделю можетбольше будет обдумывать, анализировать, спасибо всем за рассуждения очень познавательного и нового для меня
sergey27rus писал(а):Стоило отойти на денек, уже столько понаписали, посоветовали, что мозг теперь неделю может больше будет обдумывать, анализировать
Это ведь хорошо, когда есть пища для размышлений ;)
sergey27rus
А кто спорит, хотя в споре рождается истина.
Askov
Сообщение Askov »
Говорил я про про этот клей, если решишься клеить могу дать на пробу. Остался один комплект, два года на складе пылится.
image.jpg (2674 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32587&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.53 КБ)</a>
image.jpg (2674 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32588&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.07 КБ)</a>
Вернуться в «Механика»
