Ramps, лсд монитор заполняется квадратами
MIHAnik22
Re: Ramps, лсд монитор заполняется квадратами
Сообщение MIHAnik22 »
michael-yurov, что с такой платой можно сделать? или ей только одна дорога?
MIHAnik22
Нашел в старых микросхемах похожий диод, но только на нем написанно 1N4007 а на рамповском написано 1Т4002, это существенная разница?
MIHAnik22
вот нашел характеристики, ничего страшного если я такой себе впояю? http://esxema.ru/?p=3339
MIHAnik22 писал(а):Нашел в старых микросхемах похожий диод, но только на нем написанно 1N4007 а на рамповском написано 1Т4002, это существенная разница?
Можно заменить - у 1N4007 характеристики перекрывают 1Т4002. Диоды аналогичные.
MIHAnik22 писал(а):michael-yurov, что с такой платой можно сделать? или ей только одна дорога?
Не знаю. Тему читать лень. Что там с платой - понятия не имею.
MIHAnik22
michael-yurov, да ну нет) я то надеюсь плата жива) я конкретно про ту часть платы где дорожка сгорела, проверил тестером в той точке как раз прерывается сигнал, можно припоем накинуть? ничего страшного не будет?))
MIHAnik22 писал(а):michael-yurov, да ну нет) я то надеюсь плата жива) я конкретно про ту часть платы где дорожка сгорела, проверил тестером в той точке как раз прерывается сигнал, можно припоем накинуть? ничего страшного не будет?))
Лучше проводок подпаять (посмотреть - куда он там уходит с другой стороны).
Можно и припоем - только зачистить дорожки тогда нужно, и с массой не закоротить.
MIHAnik22
michael-yurov, понял, спсиб!)
PS дорожка уходит на конденсатор, тот что рядом.
MIHAnik22
Что было сделано:
1) поменял диод D1 (на рампс)
2) залечил дорожку (на рампс)
3) поменял стабилизатор напряжения (на ардуино)
В итоге ардуино не работает при питании только рампс от 12v. На пин power на ардуино где должно приходить 5v приходит 0,65v Попробую еще поискать стабилизатор более подходящий. Что может быть еще?
MIHAnik22 писал(а):1) поменял диод D1 (на рампс)
Что такое "рампс"?
MIHAnik22 писал(а):3) поменял стабилизатор напряжения (на ардуино)
Какая ардуино?
MIHAnik22 писал(а):В итоге ардуино не работает при питании только рампс от 12v. На пин power на ардуино где должно приходить 5v приходит 0,65v Попробую еще поискать стабилизатор более подходящий. Что может быть еще?
Потрогай детали пальцем - наверняка какая-то греется.
Сильно долго лучше включенным не держать - перегреется, задымит.
MIHAnik22
michael-yurov, все по стандарту Рампс 1.4- это плата куда втыкаются драйвера для шаговиков. Ардуино мега 2560. С новым стабилизатором 78L сот89 греемтся он сам и ощущается нагрев основного чипа. Долго не держу. Это на вскидку, случайно заметил. Может что то еще греется. У меня ощущение что сот 89 не годится...Завтра попробую сот 223 где нить раздобыть.
MIHAnik22 писал(а):michael-yurov, все по стандарту Рампс 1.4- это плата куда втыкаются драйвера для шаговиков.
А, ну теперь все понятно - самый обычный "Рампс 1.4".
Куда же еще драйверы то втыкать, как не в "Рампс 1.4" :hehehe: :hehehe: :hehehe:
А нет нормальной фотографии, чтобы хотя бы увидеть, что на плате стоит?
800px-RAMPS1-3_fin.JPG (2705 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32528&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.25 КБ)</a>
MIHAnik22 писал(а):Ардуино мега 2560.
Это какая-то конкретная модель?
У всех плат с таким названием одинаковая разводка? (без подколов)
Т.е. если я в поиске напишу - он мне покажет точно такую же плату, как у тебя?
Mega.jpg (2705 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32527&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.65 МБ)</a>
arduino-mega-2560-microcontroller-back.jpg (2705 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32526&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (347.87 КБ)</a>
MIHAnik22 писал(а):С новым стабилизатором 78L сот89 греемтся он сам и ощущается нагрев основного чипа.
Плохо, что греется основной чип. Но небольшой шанс на удачу все же остается.
MIHAnik22 писал(а):У меня ощущение что сот 89 не годится...Завтра попробую сот 223 где нить раздобыть.
Ты в курсе, что у них разная "распиновка"?
2014-08-31 21-21-26 Скриншот экрана.png (2705 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32524&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.55 КБ)</a>
2014-08-31 21-22-47 Скриншот экрана.png (2705 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32525&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.29 КБ)</a>
MIHAnik22
да все как у меня, только может цвет рампс не такой. вот моя.
Фото0062.jpg (2703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32530&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.72 МБ)</a>
хм, по поводу распиновки не знал. Как же быть?Оо
MIHAnik22 писал(а):хм, по поводу распиновки не знал. Как же быть?Оо
Полагаю - опечалиться и больше не допускать такой ошибки.
Стоит впаять правильно - вдруг заработает?
MIHAnik22
michael-yurov, е мое, так что получается... я сот 89 врубал не в ту схему? Странно но ардуиновский стабилизатор 1117 такой же мне казалось по распиновке, у них с обратной стороны у обоих дорожка шла по центру. Я думал это GND.
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
michael-yurov писал(а):А, ну теперь все понятно - самый обычный "Рампс 1.4".
ардуино шилд ))) интерфейсная плата с разводкой питания )))
Исчерпывающая информация с приведенной ранее ссылкой http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4/ru
MIHAnik22 писал(а):у них с обратной стороны у обоих дорожка шла по центру. Я думал это GND.
Вот такая вот подлость.
michael-yurov писал(а):Вот такая вот подлость.
А 78 (L) серия разве бывает в SOT-223? Или в оригинале что-то другое стояло?
Maxekb77
michael-yurov писал(а):Это какая-то конкретная модель?
Arduino - используются чипы ATmega328, ATmega168 и ATmega2560, в общем то разницы особо нет.
Формат платы - nano, uno, mega. отличаются количеством портов ввода вывода.
если кратенько то как то так. по причине копеечной стоимости - без знаний электроники особо смысла ввязываться в ремонт не вижу.
LM1117 скорее всего.
Maxekb77
MIHAnik22 писал(а):да все как у меня, только может цвет рампс не такой. вот моя.
питание на 11а можешь вообще отрубить оно нужно только для стола с подогревом
