Ramps, лсд монитор заполняется квадратами
megagad
Re: Ramps, лсд монитор заполняется квадратами
Сообщение megagad »
http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4/ru
ну и более общая ссылка: http://reprap.org/wiki/RepRap
MIHAnik22
Сообщение MIHAnik22 »
megagad, не, я имел в виду форум. Тот сайт где конкретно обсуждают ардуино рампс и подобные.
megagad
Сообщение megagad »
MIHAnik22 писал(а):не, я имел в виду форум. Тот сайт где конкретно обсуждают ардуино рампс и подобные.
Учитесь быть наблюдательным!
http://forums.reprap.org/ - основной форум по 3Д принтерам. Ссылка на него находится слева в колонке на сайте http://reprap.org/wiki/RepRap в разделе "комьюнити".
MIHAnik22
Vожеnt поздравить)) Движки заработали)) Я перепоял стабилизатор напряжения!) только вот такая теперь проблема, до чп БП обеспечивал работу и ардуино и лсд, а теперь при питании ничего не горит. Ни зеленый светодиод на ардуино ни лсд, в чем может быть проблема?
PS движки работают если подключить юсб.
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Талант, запасаемся поп корном ладно 12в движки от 5в заработали, так что первым пыхнет комп или ардуино.
MIHAnik22
Maxekb77, почему от 5v? почему что-то будет пыхать? на 5а подается 12v, это напряжение обязательно должно опустится к ардуино?
Maxekb77
Ну сейчас же сами утверждаете что ардуина от внешнего питания не работает - откуда тогда берется питание на шаговики ?
MIHAnik22
Maxekb77, откуда мне знать?) на рампс же подается питание в 12v.
Maxekb77
MIHAnik22, Боюсь что вам дальше самому разбираться придется, что там у вас наделано - уже никому не известно и непонятно.
MIHAnik22
Maxekb77, что там разбиратся) просто поменял стабилизатор напруги на 78L, он греется. Следовательно он не подходит, либо где то пробито.
Maxekb77
MIHAnik22,
MIHAnik22 писал(а):Следовательно он не подходит, либо где то пробито.
Вот Вам надо было поменять настройки шд в прошивке в соответствии с вашими двигателями и подключить 12в на 5а вход, вы почему то это делать не стали.
Исходя из всего вышенаписанного вы пытались запитать шд от 5в, и запустить шд с настройками по умолчанию, по умолчанию настройки идут для микрошага 1\1 насколько я помню у вас микрошаг стоял 1\16. Причем ваши двигателя не рассчитаны даже на то что указано в настройках 1\1.
MIHAnik22
Maxekb77,могу с уверенностью сказать что шаговики живые, и вольтаж давно поменял. Скажите такой момент пожалуйста если питать только рампс без ардуины, сколько должно выходить на пинах которые подключаются к группе power на ардуино? Если перечислять их с права на лево 12v,0,0,0... и.т.д так?
PS выпаял диод с одной стороны показывает 1 на прозвон с другой на прозвон 680, это норма не знаете? этот диод сразу после флажков.
Maxekb77
MIHAnik22, Вы мне другое скажите - сколько это дуина с рампсом стоит ? и нужны ли эти головные боли.
А заниматься телеапатией честно говоря не охота.
megagad
Сообщение megagad »
Maxekb77 писал(а):Вы мне другое скажите - сколько это дуина с рампсом стоит ?
34 бакса. Без драйверов.
MIHAnik22
отпаял второй диод, звонится в обе стороны, и около него дорожка какя то подозрительная, я не знаю как пробитые платы выглядят, по фото определите?
Maxekb77
megagad писал(а): 34 бакса. Без драйверов.
26 с драйверами http://ru.aliexpress.com/item/Mega-2560 ... 59836.html
ого китайцы жгут http://www.aliexpress.com/store/product ... 75071.html
Последний раз редактировалось Maxekb77 31 авг 2014, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
MIHAnik22
ребят, долго ждать очень( я готов дороже купить их только бы они быстрее пришлиб, но в выходные ничего не заказать, поэтому пока мучаю эти платы.
MIHAnik22
Вот дорожка ,в центре фото, около этого диода.
P1010833.JPG (2731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=32521&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (941.85 КБ)</a>
Maxekb77
Плюньте вы на них, почитайте лучше что то полезное.
сгоревшая еще в самом верху дрянь какая то
Дорожка на фото - явно перегоревшая.
Диод в одну сторону должен показывать около 600-700 мВ, а в обратную - отсутствие тока (обычно - единица без нолей).
