Купил себе новую игрушку (Sable 2015)
MaXuS
Re: Купил себе новую игрушку (Sable 2015)
Сообщение MaXuS »
Ну вот я и стал обладателем модных драйверов :)
DSC03525.jpg (5222 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32508&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (282.78 КБ)</a>
Все подключил. Вроде все работает...
Однако у меня возник затык...
Чтой то я не совсем пойму... в каком же все таки положении на микропереключателе ON а в каком OFF.
Судя по картинке ON - это нижнее положение. Обвел красным.
DSC03526.jpg (5222 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32509&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (309.67 КБ)</a>
Однако, ставлю микрошаг 1\16 как на картинке... и чот работает не правильно....
Untitled-2.jpg (5222 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32510&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.21 КБ)</a>
В Мач не могу поставить скорость больше 75мм\мин и ускорение не больше 10
Если ставить больше то происходит срыв...
Что не так???
2cme
Сообщение 2cme »
MaXuS писал(а):Однако, ставлю микрошаг 1\16 как на картинке... и чот работает не правильно....
С применением микрошага момент на валу становится несколько меньше, чем при полном шаге 1/1. Возможно в этом причина.
На фото не видны названия драйверов.
Проверь переключатели на плате - для начала переведи все в положение off. Вполе возможно, я забыл это сделать.
С драйверами - тоже, надо бы сделать хотя бы автокалибровку (во включенном состоянии быстро щелкнуть два раза четвертым переключателем).
MaXuS
Сообщение MaXuS »
michael-yurov писал(а):Проверь переключатели на плате - для начала переведи все в положение off. Вполе возможно, я забыл это сделать.
Да вы совершенно правы!
Дело было в переключателе на плате! Стояло умножение частоты на 10!
Поставил 1 все закрутилось как надо.
То есть если я правильно понял...
Умножение частоты как то влияет на скорость и ускорение... Как именно?
Сообщение shalek »
Небольшое замечание по 4 переключателю на драйвере. Чтобы моторы не грелись при простое надо его в положение OFF. Только тогда удержание будет половинным или настроенным в тюнинге. А в положении ON удержание полным током будет.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
MaXuS писал(а): Да вы совершенно правы!
Влияет так же, как микрошаг, только наоборот.
Сделано на тот случай, если будет недостаточно выходной частоты step от LPT. Тогда можно установить множитель на плате, но нужно его учесть при задании количества импульсов на мм в mach3.
Т.е. mach будет работать, как и прежде, а плата будет повышать количество импульсов.
Злоупотреблять, устанавливая слишком высокие значения не стоит - все равно драйверы имеют ограничение по частоте входного сигнала (до 150 до 500 кГц).
В целом, смысл этого безобразия в том, чтобы можно было использовать мелкий микрошаг для плавной работы моторов, и в то же время не упереться в ограничение выходной частоты mach.
Кстати, в mach3 лучше не устанавливать частоту драйвера lpt выше 35 кГц.
Последний раз редактировалось michael-yurov 30 авг 2014, 16:43, всего редактировалось 1 раз.
MaXuS
Сообщение MaXuS »
shalek писал(а):Небольшое замечание по 4 переключателю на драйвере. Чтобы моторы не грелись при простое надо его в положение OFF. Только тогда удержание будет половинным или настроенным в тюнинге. А в положении ON удержание полным током будет.
Понял! Спасибо!
MaXuS
Сообщение MaXuS »
Теперь понял!
MaXuS
Сообщение MaXuS »
Поставил тяжелый рельеф на обработку... Пока все хорошо!
Это радует!
Что могу сказать... КРУТО!!!
Вобщем осталось спаять кабель для настройки драйверов.
Сегодня ближе к ночи займусь.
MaXuS
Сообщение MaXuS »
MaXuS писал(а):Поставил тяжелый рельеф на обработку... Пока все хорошо!
Это радует!
Рельеф обработан (делал черновую обработку). Все Отлично, я доволен!
Тонкой настройкой драйверов займусь чуть позже.
Это радует!
Все же сделай автонастройку - нужно два раза подряд щелкнуть четвертым переключателем. Драйвер чего-то там немножко попищит мотором и настроит параметры под текущее сопротивление и индуктивность обмоток. Это может дать ощутимый положительный эффект.
И с платой степмастера - там стоит включить средний режим фильтрации и скважность импульсов 25%/75%.
MaXuS
Сообщение MaXuS »
Это радует!
Так и поступил!
MaXuS писал(а):Рельеф обработан (делал черновую обработку). Все Отлично, я доволен!
Насколько я понял дело было всё таки в драйверах?
MaXuS
Сообщение MaXuS »
Да. Заглючил дешевый китайский контроллер...
Я конечно планировал переход на нормальную электронику... но это произошло как то не запланировано :)
MaXuS
Сообщение MaXuS »
Ну, вот, как то так получается.
DSC03527.jpg (5081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=32523&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (380.29 КБ)</a>
Блестит, потому что маслом пропитывается.
2 часа на черновую обработку и около 4 на чистовую. Диаметр 120 мм.
Со старым контроллером подобные миниатюры резались раза в 2 дольше.
Отлично получилось! Но меня постоянно терзает один вопрос, почему все режут какие-то китайские картинки, у нас что своих нет?!
Есть и даже лучше, так что ж вы ребятки... :wik:
megagad
Сообщение megagad »
MaXuS писал(а):Ну, вот, как то так получается.
Чем резали? какие режимы(скорость/шаг/заглубление)?
MaXuS
Сообщение MaXuS »
Predator писал(а):Отлично получилось! Но меня постоянно терзает один вопрос, почему все режут какие-то китайские картинки, у нас что своих нет?!
Китайские бесплатнее :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Ну а если по серьезному... Я просто выбрал наиболее тяжелый рельеф из того, что есть в наличии.
Predator писал(а):почему все режут какие-то китайские картинки
погоди.. скоро и китайский учить начнем :hehehe:
MaXuS
Сообщение MaXuS »
Черновая:
Конус 20гр. Пятка 1мм. Подача 600. съем по 0.8мм
Первый слой, тот что темный, толщиной 2.45мм
Чистовая:
Конус 10гр. двузаходный. Шар диаметр 0.5мм. Подача 800.
Частота вращения шпинделя 10000
