Как отшлифовать проф.трубу под направляющие?
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Сообщение ХОЧУВСЁЗНАТЬ »
Хочу отшлифовать или фрезернуть проф.трубу под направляйки длинна 1.5метра есть фрезеры но у них максимум 900,что делать как быть? :thinking:
Разум и наука-продукты человечества!
megagad
Re: Как отшлифовать проф.трубу под направляющие?
Сообщение megagad »
"Кондуктор-призмы" - главное чтоб стол под ними был ровный - в 2-3 переставления можно шлифануть. Хотя - труба это баловство - через некоторое время накатается дорожка и появятся приличные люфты.
Я вот забил в яндексе запрос (шлифовка 3000мм) и почему-то сразу нашел в своём городе, кто может шлифануть или отфрезеровать такие длины.
ТС а ты сам пытался пользоваться поиском? :wik:
а толщина трубы какая?
aftaev писал(а):а толщина трубы какая?
На кой хрен тебе толщина трубы? Она же профильная, т.е. квадратная :hehehe:
Predator писал(а):На кой хрен тебе толщина трубы? Она же профильная, т.е. квадратная
Щас купит трубу 3мм, коромыслом под 2мм. Шлифанут останется фольга, как рельсы прикручивать :)
aftaev писал(а):как рельсы прикручивать
Приваривать :lol:
А вообще на форуме мульён раз уже говорилось, что трубу надо с толщиной стенки хотя бы 5мм, а лучше толще :wik:
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
:think: Всё по полочкам разложили,спасибо
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Форум как лабиринт(без выхода), нужно почитать о толшине профтрубы ага вот темка ,вот тут тоже надо почитать а вот и ссылочка.В конце дня-какой она должна быть эта толшина :thinking:
ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):.В конце дня-какой она должна быть эта толшина
толщина = не меньше диаметра болта ;)
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
спасибо
ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):спасибо
ХОЧУВСЁЗНАТЬ, Но имей ввиду, что после фрезеровки/шлифовки толщина еще уменьшится, поэтому нужно с запасом брать, т.е. не менее 8мм, лучше больше.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Как вариант использовать металлическую полосу прихватить точечно (приварить/приклепать), и потом уже фрезеровать/шлифовать
sergey27rus писал(а):Как вариант использовать металлическую полосу прихватить точечно (приварить/приклепать), и потом уже фрезеровать/шлифовать
А я думаю, что чем больше всяких ненужных соединений (клёпок, винтов и прочего), тем хуже :think:
sergey27rus
Predator писал(а):А я думаю, что чем больше всяких ненужных соединений (клёпок, винтов и прочего), тем хуже
Правильно.
А если по другому никак, то тут либо добавлять толщину, либо эту полосу прикрутить внутри трубы
sergey27rus писал(а): Правильно.
Ну, так я поэтому и написал, что трубу нужно брать минимум с толщиной стенки 8 мм. А какой смысл огороды-городить?
По-твоей схеме нужно взять: профильную трубу, лист железа (причем его нужно тоже обработать хоть снаружи трубы его крепить, хоть снутри, а это лишние расходы и на лист и на его обработку), винты или клёпки, плюс куча лишнего потраченного времени... Сразу возникает закономерный вопрос: А нахрена всё это нужно? :wik:
sergey27rus
Predator писал(а):Сразу возникает закономерный вопрос: А нахрена всё это нужно?
Сколько стоит труба профильная со стенкой толщиной 8мм, и еще ведь ее надо найти, у нас к примеру в городе ее используют крайне редко и привозят только под заказ (спрашивал на метало базе) максимум 5мм, да и вес у 8 мм будет ого го, тут лучше тогда вместо шлифовки и покупки трубы купить ал.станочный профиль и не мучится, еще на крайняк можно купить станок и не заморачиваться.
sergey27rus, Вчера считал балку из профильной трубы, размер 250х150х10 длина 2000 мм, вес 125 кг
Стоимость 1 тонны 32000 руб. такая балка будет стоить 4000 руб. вполне приемлимая цена :)
sergey27rus писал(а):А если по другому никак, то тут либо добавлять толщину, либо эту полосу прикрутить внутри трубы
не рельсы к трубе прикручивать, а трубу к рельсе. То есть нарезать резьбу в рельсах ;)
sergey27rus
aftaev писал(а):То есть нарезать резьбу в рельсах
Правда труба будет вся в отверстиях, но вариант неплохой.
Вернуться в «Механика»
