Помогите с выбором CAM программы для токарно-фрезерного
megavan62
Сообщение megavan62 »
Имеется переделанный токарный 1К62 под чпу. на нем 3 оси (одна из которых отвечает за вращение патрона)под управлением mach3)) столкнулись с проблемой выбора cam программы. кто что посоветует? Заранее спасибо..)
Re: Помогите с выбором CAM программы для токарно-фрезерного
что точить нужно?
megavan62
aftaev писал(а):что точить нужно?
Дерево
aftaev имел ввиду какие детали? какой профиль? наверно :thinking:
ну и маааленький попрос... под что переделан станок? Mach3? LinuxCNC? или что-то более экзотическое?
megavan62
Mach3 ; точить вазы например с орнаментом
megavan62
Отсутствие адекватной cam программы затормозило весь проект(((
странно... ютуб пестрит подобными видио... и вроде на artcam...
megavan62 писал(а):Отсутствие адекватной cam программы затормозило весь проект(((
так понимаю патрон вращается от какого нибудь мотора(сервашаговик) и имеет позицию? Тогда АртКам тебе в помощь ;)
megavan62
Да именно шаговый двигатель с энкодером
нафига тем энкодер?
megavan62
aftaev писал(а):нафига тем энкодер?
Безусловно с ним лучше чем без него ) а вообще двигатель предназначался для другой оси
спросим по другому - энкодер прикручен к Мачу или к драйверу?
megavan62
aftaev писал(а):спросим по другому - энкодер прикручен к Мачу или к драйверу?
К драйверу
megavan62 писал(а):К драйверу
тогда про энкодер можно не вспоминать ;)
Тогда получается у тебя обычная ротация. АртКам работает с такими станками ;)
aftaev, хитрец.... однако ;)
InmarTech
Сообщение InmarTech »
Попробуйте ДескПрото.
Полностью рабочую версию на русском языке можно скачать http://www.deskproto.com/download/downl ... ussian.htm и в течении 1 месяца посмотреть ее возможности.
ДескПрото умеет строить траекторию как для обычных фрезерных станков, так и для станков с поворотной осью.
NightV писал(а):aftaev, хитрец.... однако ;)
Афтаев однако, а это о многом говорит :hehehe: ...
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
rhino+madcam на мой взгляд лучшим вариантом будет
yell
Сообщение yell »
Если с SolidWorks'ом дружите, то CAMWorks. Я правда пока только фрезерные программы на нем составляю. Но уверен и с токарно-фрезерными там все ок.
Вернуться в «CAM пакеты»
