гранитный бордюр
- sergey27rus
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
гранитный бордюр
У Нас в городе продают гранитный бордюр, плитка, подоконники и многое другое разной марки, есть так же гранит из Китая (последний говорят качественный и прочнее чем Российский) Так вот вопрос, стоит ли с ним связываться с бордюром/плитой?
- Вложения
- 7d5354711b57e9dd4fb5afd1026fa75e.jpg (13.53 КБ) 3469 просмотров
- Serg
Re: гранитный бордюр
Как именно связываться-то, верёвкой на шею?..sergey27rus писал(а):стоит ли с ним связываться с бордюром/плитой?
- sergey27rus
- Почётный участник
Ну этот вариант не наш.UAVpilot писал(а): верёвкой на шею?..
Стоит ли его использовать в постройки станка как станину или часть станины?UAVpilot писал(а):Как именно связываться-то
- Зачётный участник
Гранит делают не китайцы или россияне, а сделала природа. Потому характеристики гранита зависят где его добывают. А вот точность изготовления может зависит от того где обработали и как. Но на какую точность можно рассчитывать от бордюра?
Если есть желание сделать станок из гранита в первую очередь нужно думать где его смогут точно обработать.
- sergey27rus
- Почётный участник
Согласен что природа делает гранит, а вот обрабатывают у нас, есть в продаже полированный но насколько точная поверхность незнаю, по возможности заеду к ним в цех и уточню на каком оборудовании и к каким неточностям можно рассчитывать.
- Ворон226
- Откуда: Солнечногорск Московской обл. - Борки Конаковского р-на - Скоморохово Фировского р-на
Пытался выяснить у производителей цифровые показатели точности обработки поверхности гранита - как партизаны - ничего не говорят. Похоже, можно брать у постсоветских производителей (тогда хоть какие ГОСТы были), например, в Долгопрудном (если не изменяет память) есть завод, который обещал сделать слэб размером 1500х3000х40 (китайские толщиной больше 30 не встречал).
- Maxekb77
- Настоящее имя: Максим
Брали у каких то китайцев гранит на пробу - уронили он на куски развалился. Сдали на экспертизу - сказали дрянь какая то. Так что он может только снаружи на гранит похож.
- Зачётный участник
полирован это чтоб блестел, но не значит что он будет ровным. А проверить можно так: взять одну плиту помазать краской или маслом, сверху кладем другу плиту, слегка сдвигаем, снимаем и смотрим. Возможно будет достаточно положить друг на друга две плиты и попробовать между ними сувать кусочек бумаги для проверки зазора.sergey27rus писал(а): есть в продаже полированный но насколько точная поверхность незнаю,
Делают бетон так чтобы он косил под гранитMaxekb77 писал(а):Брали у каких то китайцев гранит на пробу - уронили он на куски развалился. Сдали на экспертизу - сказали дрянь какая то. Так что он может только снаружи на гранит похож.
- Predator
Точно! Полимербетон называется, под любой камень можно сделать, не отличишь визуальноaftaev писал(а): Делают бетон так чтобы он косил под гранит
- Maxekb77
aftaev, если бы бетон у меня вообще чувство было что они типа жс смесь склеили )))
Если бы эпоксидкой залили то думаю он бы не таким ломким был )))
- Зачётный участник
это они сопли насобирали и склеилиMaxekb77 писал(а):aftaev, если бы бетон у меня вообще чувство было что они типа жс смесь склеили )))
- Maxekb77
aftaev, не удивлюсь ))
- sergey27rus
- Почётный участник
Сегодня звонил спрашивал, под особые нужды плиту размером 500*700*50 в районе 4500т.р.Ворон226 писал(а):размером 1500х3000х40 (китайские толщиной больше 30 не встречал).
Не отрицаю, и спрашивал от куда гранит, привозят с китая камнем/глыбами, здесь уже режут потом шлифуют.aftaev писал(а):Делают бетон так чтобы он косил под гранит
Соглашусь.Predator писал(а):Точно! Полимербетон называется, под любой камень можно сделать, не отличишь визуально
На следующей недели попробую скататься на производство.
- Зачётный участник
тебе нужно шлифовку найти под такой размер плиты и тогда будет пофик ровная плита или нет. По любому нужно будет шлифовать плиту под посадку рельсов.sergey27rus писал(а):Сегодня звонил спрашивал, под особые нужды плиту размером 500*700*50 в районе 4500т.р.
- sergey27rus
- Почётный участник
К сожалению на длину 1000*300 только такой габарит смогут отшлифовать, ну максимум 1100мм на длину, мне двутавр там шлифовали, бордюр смогут.aftaev писал(а):тебе нужно шлифовку найти под такой размер плиты и тогда будет пофик ровная плита или нет.
- Predator
А вот изделия из него(полимербетон), ну кто скажет, что подоконник не гранитный или балясины не мраморныеsergey27rus писал(а):Соглашусь.Predator писал(а):Точно! Полимербетон называется, под любой камень можно сделать, не отличишь визуально
- sergey27rus
- Почётный участник
Куплю и проверю, попилю алмазным диском, ураню, кувалдочкой постучу, с видео отчетом.
- Predator
Ждёмс отчётsergey27rus писал(а):Куплю и проверю, попилю алмазным диском, ураню, кувалдочкой постучу, с видео отчетом.
- Maxekb77
sergey27rus, лучше перед покупкой что бы зря не таскать )))
Пойду за попкорном в ожидании, тихо подозреваю что наш тоже через Хабаровск пришел.
- sergey27rus
- Почётный участник
Так что б притащить, необходимо купить, бесплатно он не валяется, а с дороги снимать я не пойду, хулиганство однако будет и штраф большой, так что я по честному, куплю, благо бордюр стоит что то в районе 800руб, привезу и буду крамсать, заодно в случае не качественного товара пойду с претензией.Maxekb77 писал(а):лучше перед покупкой что бы зря не таскать )))
