"КЛЕПА" 750-1500-150 по дереву
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Re: "КЛЕПА" 750-1500-150 по дереву
Сообщение mhael »
Askov писал(а):А, что это даст?
Жестче конструкция движущейся части Z
mhael писал(а):Жестче конструкция движущейся части Z
Можно еще вертикальные ребра жесткости добавить...
Askov
Сообщение Askov »
Спасибо!
Я тогда сделаю, утолщение по всей длине детали 7,хотел вес уменьшить для разгрузки Z.
image.jpg (4040 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32420&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.61 КБ)</a>
Askov писал(а):Я тогда сделаю, утолщение по всей длине детали 7,хотел вес уменьшить для разгрузки Z.
Делайте больше утолщение, хотя бы 40мм, и по всей длине детали. Жесткость лишней не будет. А доп. вес тут роли не сыграет.
Askov
Сообщение Askov »
Спасибо!
Есть в наличии кусок 35 мм., 40 мм буду искать, на ближайшей базе могут продать только лист.
Ребята! Посмотрите пожалуйста конструктив балки портала, если есть замечания, то скажите, пока есть время на исправления. Завтра отдаю на фрезеровку. Буду благодарен.
image.jpg (4021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=32421&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.66 КБ)</a>
Kopyloff
Сообщение Kopyloff »
А можно поподробнее объяснить - каким образом жёсткость увеличится? Чет не пойму никак..
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
Askov писал(а):Есть в наличии кусок 35 мм.
Мне стенки портала не очень нравятся(тонковато как-то), так бы с запасом сделал. От уголков (что красные) толку мало, больше чем уверен. Ну это конечно лично мое мнение :)
Askov
Сообщение Askov »
На чертеже показан габарит балки, сама балка состоит из трех труб 40/80/4, а на переднюю сторону балки закреплю пластину толщиной 6 мм., в которой будут отфрезерованы посадочные места под рельсы. Красный уголок изначально предполагался, как опора для балки.
image.jpg (3994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32425&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.76 КБ)</a>
mhael
Сообщение mhael »
Kopyloff писал(а):А можно поподробнее объяснить - каким образом жёсткость увеличится? Чет не пойму никак..
что проще согнуть - 12мм пластину (как было у автора) или 12мм пластину с рельсами?
Kopyloff
mhael писал(а): что проще согнуть - 12мм пластину (как было у автора) или 12мм пластину с рельсами?
Так вроде размеры подвижной части не большие, чтоб прогиб ощущался, да и сами каретки немного добавят жесткости (конечно, не так сильно, как сами рельсы). Опять же - если ставить рельсы на подвижную часть - либо ход по Z уменьшится, либо саму подвижную часть больше делать.
mhael
Сообщение mhael »
Kopyloff писал(а):Так вроде размеры подвижной части не большие, чтоб прогиб ощущался, да и сами каретки немного добавят жесткости (конечно, не так сильно, как сами рельсы).
Вопрос Ваш был про увеличение жесткости. А то что габариты возрастут - так это не проблема.
Kopyloff
mhael писал(а):Вопрос Ваш был про увеличение жесткости. А то что габариты возрастут - так это не проблема.
Да, неправильно вопрос поставил, извиняюсь. Мне просто хотелось узнать чем лучше вариант с направляющими рельсами на подвижной части, все плюсы/минусы. Когда свой станок делал - такие идеи даже в голову не пришли.
Askov
Сообщение Askov »
http://youtu.be/qKJCJKjcPXA
Не удержался, решил устроить проверку подвижного состава :D
Askov писал(а): Не удержался, решил устроить проверку подвижного состава :D
А обратно как? :hehehe:
Askov
Сообщение Askov »
Точно также :D
А что, если вместо шаговиков- шуруповерт использовать? :hehehe: :hehehe: :hehehe:
leprud
Сообщение leprud »
Askov писал(а):А что, если вместо шаговиков- шуруповерт использовать? :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Это ж целая аналоговая серва с редуктором! :hehehe:
Atom42
Сообщение Atom42 »
Что мач показал, какая скорость получилась :lol: :good:
Askov
Сообщение Askov »
http://youtu.be/llOrwWNUauw
По просьбам трудящихся :D
И лично для Predator :hehehe:
Ездит туды-сюды :rail: :rail:
Askov
Сообщение Askov »
Сегодня гаишников вызову, пусть измеряют :idiot:
Askov писал(а): И лично для Predator :hehehe:
:good: Другое дело :hehehe:
