Шпиндель FISHER
- azbukived
- Опытный
Шпиндель FISHER
Продается новый шпиндель
FISHER 7.5 kw 30000 об.
1000 герц. вес 19 кг.
Вод. охл.
габариты 125х295.
Цена 80 т.р.
( самовывоз)
(Фото внизу).
Вод. охл.
габариты 125х295.
Цена 80 т.р.
( самовывоз)
(Фото внизу).
- Вложения
- msg-33949-1391669290.jpg (6.26 КБ) 3046 просмотров
- msg-33949-1391669307.jpg (4.92 КБ) 3046 просмотров
- msg-33949-1391669319.jpg (3.93 КБ) 3046 просмотров
TAV
- Настоящее имя: Антон
Re: Шпиндель FISHER
Похоже именно этот шпиндель год назад продавался на чипмейкере за 36тыр или около того, я тогда там же выхватил ibag за 28тыр
- azbukived
- Опытный
Re: Шпиндель FISHER
Токой-же продается на Ебее за 218 т.р. Этот проверен, сила огромная. Но для большего, чем у меня станка. Точно такой предлагал Ярославский умелец на Авито.
TAV
Re: Шпиндель FISHER
1000 Герц - скорее всего на 60000 об мин
А какой у него конус? Или там просто цанга?
- at90
Re: Шпиндель FISHER
если шпиндель многополюсный то у него будет 20000 оборотов.
- azbukived
- Опытный
Re: Шпиндель FISHER
На ускорение не стал доводить. И так впечатляет, жаль, что не пригождается. В хвостовике ротора каленная резьба на 16 мм. шаг 1,2. Нужны будут вкручивающиеся цанги или модифицырованные фтулки.TAV писал(а):1000 Герц - скорее всего на 60000 об мин
- azbukived
- Опытный
Re: Шпиндель FISHER
Не замерял...at90 писал(а):если шпиндель многополюсный то у него будет 20000 оборотов.
TAV
Re: Шпиндель FISHER
На нижнем фото написаны обороты, но разобрать не могу то ли 20000 то ли 70000
- azbukived
- Опытный
Re: Шпиндель FISHER
max - 30000.TAV писал(а):На нижнем фото написаны обороты, но разобрать не могу то ли 20000 то ли 70000
Вот похожего шпинделя Ебеевская ссылка: http://www.ebay.com/itm/FISCHER-MFV1430 ... 3a7fbfadb8
TAV
Re: Шпиндель FISHER
Видать и правда многополюсный
Кстати частотники на 1000герц не на много дороже 400
Как то прикидывал дельту тайваньскую по цене
- azbukived
- Опытный
Re: Шпиндель FISHER
Я покупал Ленсу. на 1000 герц. 380 вольт 7.5 квтт.TAV писал(а):Видать и правда многополюсный
megablast3000
- Кандидат
Re: Шпиндель FISHER
Петр! Смотрю у тебя времени появилось много свободного, с форума не вылазишь... А что трубку не берешь??))
- azbukived
- Опытный
Re: Шпиндель FISHER
я где-то видел его, он, если я правильно помню, 46 т.р стоит сейчас.azbukived писал(а):Я покупал Ленсу. на 1000 герц. 380 вольт 7.5 квтт.TAV писал(а):Видать и правда многополюсный
- azbukived
- Опытный
Re: Шпиндель FISHER
Нет, подающая частота тут не причем... Есть пример.at90 писал(а):если шпиндель многополюсный то у него будет 20000 оборотов.
- Predator
Re: Шпиндель FISHER
Мне вот интересно стало, «самовывоз» откуда?azbukived писал(а):Продается новый шпиндель
( самовывоз)
PS: И нельзя-ли фото побольше размером прикрепить, на тех, что есть, ничего не видно!
- azbukived
- Опытный
Re: Шпиндель FISHER
Можно, разумеется. Мне днем не выслать фото, я работаю в режимном предприятии, фото, сделанное вне завода можно будет взять только с моей почты. На работе я в инет выйти смогу, уточним время. Проносить телефоны с камерой, тем более - фотоаппараты - увольнение с канфисом, без содержания и с желтой картой. (Архангельская обл.) Екатеринбург очень далеко от нас. Есть службы доставки. Он ко мне с Украины пришел.Predator писал(а):Мне вот интересно стало, «самовывоз» откуда?azbukived писал(а):Продается новый шпиндель
( самовывоз)
Вот, на всякий случай, сравнение по принципу: http://www.ebay.com/itm/FISCHER-MFV1430 ... 3a7fbfadb8
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Re: Шпиндель FISHER
Grinding пишут...
- azbukived
- Опытный
Re: Шпиндель FISHER
Совершенно верно. За счет тщательной балансировки – этот шпиндель может выполнить роль, в качестве фрезерного тоже, настраиваешь его на частотнике по своей мощности и работаешь без шума. У него очень приятный звук. Причем для любых материалов. А потом, для дальнейшей обработки заготовки или изделия ты только меняешь режим на дополнительную обработку. он классифицируется - как шлифовальный еще и потому, что у него охладительная рубашка тонкая и он может работать десятками часов.ukr-sasha писал(а):Grinding пишут...
- ukr-sasha
Re: Шпиндель FISHER
Могу ошибаться, но если производитель задумал его, как шлифовальный, то значит в нем есть какие то конструктивные особенности. И на фрезеровке его можно быстро прикончить.
Шлифовальные шпиндели часто можно использовать только в горизонтальном положении.
- Зачётный участник
Re: Шпиндель FISHER
А некоторые производители шпинделей обозначают для какой работы предназначен шпиндель. Для дерева и мягких материалов, для шлифовки, стали, или сверловки.ukr-sasha писал(а):Могу ошибаться, но если производитель задумал его, как шлифовальный, то значит в нем есть какие то конструктивные особенности.
