чпу фрезер 600х400 по металлу
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
незнаю какие там. и еще где можно купить трубки под такие разьемы быстросьемные?
frezeryga писал(а):подскажите знающие люди зачем этому шпинделю 4атмосферы воздуха?
В мануале что сказано про назначение шпинделя? Не похож он для металлу ;) Странно как то что шпиндель на 40000 об/мин. Если в нем airbearing то он не для фрезеровки, а пневмоподшипам как раз нужно давление воздуха ;)
TAV
Настоящее имя: Антон
Сообщение TAV »
4атм маловато для пневмо подшипников
На моем шпинделе еще есть пневмоподпор, так называемый
чтобы сож и всякая кака внутрь не лезла, из всех щелей воздух дует, но там явно меньше 4 атм
TAV писал(а):На моем шпинделе еще есть пневмоподпор
Похоже, он и есть. Одно из значений pressurization - "наддув".
Скорее всего это поддув на подшипники, для сдува срани и охлаждения
На моем как 4 атм для этой цели
nik1 писал(а):На моем как 4 атм для этой цели
У тебя вроде как автосмена, там еще и конуса продуваются.
Кстати, посмотрел сайт Elte :thinking: Фирма вроде серьезная, а сайт - :idiot:
Езе интересует момент. Помпа охлаждения должна работать постоянно или можно зделать включение помпы вместе со шпинделем? Просто у меня станок может включеным целый день и ничего неделать. Нехотелосьбы чтобы помпа впустую пахала.
frezeryga писал(а):Помпа охлаждения должна работать постоянно
Зачем?
frezeryga писал(а):включение помпы вместе со шпинделем?
Так и надо.
У меня в частотнике есть реле, которое можно настроить так, чтобы включалось а режиме "Run". Через него и работает помпа.
Ну на управление реле включения охлаждения можно взять управляющий сигнал на вкл шпинделя который на частотник идет.
frezeryga писал(а):Ну на управление реле включения охлаждения можно взять управляющий сигнал на вкл шпинделя который на частотник идет.
Да по всякому можно, кому как удобнее. Но у меня управление частотником сделано через модбас, а реле в частотнике без дела стояло :)
Это так, но тем не менее подшипники тоже охлаждаются
В мане кстати написано , что поддув работает постоянно
Но я его включаю тока при смене и если обороты больше 10 тыр
Система охлаждения.
20140826_101701.jpg (3384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32423&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.37 МБ)</a>
Не забудь тосолу подлить, что бы не зацвела водичка
Так я антифриз лью как в машину.
frezeryga писал(а):Так я антифриз лью как в машину.
как в машину слишком "густой", можно меньше, лиш бы вода не зацвела (как яд для растительности и бактерий), я не думаю что станок будет стоять где температура меньше нуля :)
Можно спирт залить и норм будет умаю литровки хватит.
можно, но лучше антифриз, в нем есть антикорозионые и антибактериальные добавки
NightV писал(а):лучше антифриз, в нем есть антикорозионые и антибактериальные добавки
Это точно, есть там такие, только антифриз хороший нужен и желательно концентрат, чтобы самому развести, а то к уже разбодяженным доверия нет :think:
tooshka
Сообщение tooshka »
mhael писал(а):Может там воздушные подшипники?
Сто пудов шпиндель на 40000 оборотов.
Милая, ты услышь меня
TAV
Сообщение TAV »
Тоже антифриз залил в систему, правда дороговато вышло
110л и это еще не полный бак, 8р только на антифриз ))))
Если лить меньше то тогда змеевик холодильника в воздухе частично будет висеть
Ну и швейцарцы сделали видимо с запасом, что бы можно было неделю без остановки пилить
